1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Редуктор МБ-1
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Signalman, 31.03.13.
  1. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    @Nik_tigr, только масло в редуктор заливать прям вообще неудобно.
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Я сверху трубку с пробкой приварил.
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Согласен, не удобно. Заливная пробка акурат под кронштейн руля подпадает... Чтобы залить масло в редуктор, приходится гайки этого кронштейна откручивать и отодвигать его...
    Однако, данная процедура раз в несколько лет проделывается. Я масло в редукторе каждый год не меняю, как в двигателе!
  4. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Я приспособился заливать из использованной литрушки трансмиссионки с длинным носиком. Неплохо так удаётся!
    А там кстати много его должно быть?
  5. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Я залил 2,5 литра ТАД-17, хотя в мануале указано 1,8 литра:
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Вот, что было в начале и что получилось на выходе:
    A23E693C-D7B4-4327-99AB-48E0F44F2102.jpeg 487075CB-A5DA-4420-B213-9CEB03232FB5.jpeg 5101727B-7ED6-45F6-8808-15CC34DAF9AE.jpeg 815EDE40-74DD-4D47-B6E1-A31155CC0691.jpeg
  7. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    @Nik_tigr, сразу усиливайте переходную площадку под мотором, у меня на обоих МБ порвало по изгибам.
  8. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    В магазине завода «Красный Октябрь» я обратил внимание, что они на новые заводские мотоблоки между двигателем и площадкой ставят металлические прокладки толщиной 10 мм. Там же эти прокладки можно и купить (или несложно сделать самостоятельно). Я купил и поставил. Они кроме подъема двигателя выполняют и функцию усиления узла крепления двигателя к площадке.
    5112B025-2507-4B45-A310-1E5C02B928C3.jpeg 4895D2CB-D6B8-4A82-827A-E7565DEF5CD5.jpeg
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это у Вас МБ-1 уж очень старый. Нормально заливается в Оку и руль не мешает.
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Что имеем, с тем и работаем! :hello:
  11. Спортяга
    Спортяга
    Спортяга
    Новый Иерусалим
    Что то сомнительная конструкция. Рвёт то по продольным углам.
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    У меня пока нигде не рвало...
  13. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Решил «тряхнуть стариной»! Снова нашёл себе развлекуху: купил за недорого «убитый» МБ-1. Выглядит пока вот так! (Фото)
    Привёз мотоблок на старую дачу, где у меня есть сарайка для работы, разобрал. Редуктор пока разбирать не буду. В целом, механизм редуктора работает, скорости включаются. Сначала отмою, а там посмотрим!
    Думаю, неспеша приведу в порядок! К лету будет готов!
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Что-то совсем тема заглохла. Надо попробовать расшевелить! :aga:
    Выше указанный МБ-1 на сегодняшний день выглядит вот так!
    «Реанимация» ветерана продолжается! :victory:
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Хороший из Вас маляр получается:super:
