1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Редуктор МБ-1
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Signalman, 31.03.13.
  1. AndruhaHoBBiT
    AndruhaHoBBiT
    AndruhaHoBBiT
    поселок Кизнер
    Дело было в том, что кольцо потеряно, а шпонка была сделана на клин и была забита молотком прежним хозяином мотоблока. Шкив снял. Сначала высверлил эту шпонку, затем съёмником снял шкив.
    Кстати вместо подшипников на выходном валу я обнаружил медные втулки. Кто с этим сталкивался? Как заменить их на подшипники?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    AndruhaHoBBiT, я извиняюсь за прелыдущие сообщения, но откуда нам было знать что Ваш шкив таким образом посажен на место :(. А по подшипникам и втулкам думаю лучше Виктор Вам напишет. Это его профессия.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Надо добавить - была. Вот уже 4,5 года как на пенсии. А чтобы ответить как говорят "Не зная брода не суйся в воду" За глаза не хочу говорить но и не видя узла тоже.
    Выше расписана применяемость этого узла надо покупать подшипники и манжеты и смотреть по месту.
  4. AndruhaHoBBiT
    AndruhaHoBBiT
    AndruhaHoBBiT
    поселок Кизнер
    Вот такая ерунда...
    что посоветуете?
  5. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Не переделывая, ни как. Да и зачем заморачиваться с подшипниками, нужны новые втулки, я думаю любой токарь выточит. А вот вал, по всей видимости, довольно сильно изношен, его или реставрировать, или новый покупать, точить .
  6. AndruhaHoBBiT
    AndruhaHoBBiT
    AndruhaHoBBiT
    поселок Кизнер
    По-моему мнению нужно втулки подшипниками заменить
  7. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
    Если посадочные места не разбиты, ставьте стоковые игольчатые пошипники 942/30 и манжету30х42х7.
    Втулки были заменены, скорее всего, из-за отсутствия подшипников и как выход на время как и это
    Второй вариант - это приспособить шариковые подшипники 306 по подобию, как на "Оке" (фото viktor48), Screenshot (16h 12m 22s).jpg но тут потребуется токарь и сварщик.
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Конечно, на подшипниках лучше, с этим ни кто спорить не будет, но дело то в другом, стоит ли это делать ?
    Вот сколько лет этот мотоблок служил верой правдой на этих втулках ? Замените втулки и еще столько же прослужит. Ну вложитесь вы в эти подшипники, сделаете прекрасный новый узел, а мотоблок то, не из одного этого узла состоит, там еще масса узлов и агрегатов, которые тоже на ладан дышат.
    Я так понимаю в средствах вы несколько стеснены, иначе купили бы новый. Конечно если вы сами токарь или имеете легкий доступ к изготовлению всех деталей, то конечно можно и переделать.
    А делать вам по любому, что то надо. Исходите из своих возможностей .
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Со втулками, вроде, понятно - было время, когда 942/30 было не достать ни по какому знакомству и выкручивались, кто как мог.
    Я на своём МБ1 тоже под эту беду попал, но втулок побоялся, делал корпуса подшипников, ставил туда 206-е, крышки с сальниками... В общем, геморрой тот ещё, но жив этот мотоблок до сих пор.
  10. AndruhaHoBBiT
    AndruhaHoBBiT
    AndruhaHoBBiT
    поселок Кизнер
    Подскажите какие сальники поставить в крышки редуктора (фото сверху)
  11. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
  12. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    если имелось ввиду это фото Screenshot (21h 43m 50s).jpg ,то манжета 30х52-10
  13. AndruhaHoBBiT
    AndruhaHoBBiT
    AndruhaHoBBiT
    поселок Кизнер
    Нет. Те, что я прислал.
    какого размера сальник на выходном валу со стороны ручки переключения?
  14. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
  15. alnikus
    alnikus
    alnikus
    Кострома
    А у меня возникла проблемка. сальники бегут на нижнем валу редуктора. когда снял защиту сальников, то увидел, что сальники развёрнуты, то есть стоят пружинками наружу. это так и должно?
