1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Редуктор МБ-1
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Signalman, 31.03.13.
  1. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Мичуринский МО Тамбовской области
    Это надо уметь -поставить сальник с наружним диаметром 40мм в посадочное 42 и при этом еще и большим натягом :)] На девятке на распредвале стоят сальники 28х42 с правым крученим (со стрелкой направления вращения)
  2. Signalman
    Signalman
    Signalman
    Сергиев Посад
    Нашел сальники и установил. залил масло трансмиссионное вроде не текут, а там посмотрим.
  3. AndruhaHoBBiT
    AndruhaHoBBiT
    AndruhaHoBBiT
    поселок Кизнер
    Всем привет! Скиньте пожалуйста кто-нибудь схему редуктора МБ-1. Скажите долго ли проезжу на твёрдой смазке? (твёрдая смазка-т.к подшибникам капец как и сальникам в колёсной оси и масло просто вытекает. Поменять не могу потому что ведомый шкив заклинило и снять его невозможно. Заранее спасибо)
  4. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Screenshot (07h 01m 43s).jpg Screenshot (07h 04m 38s).jpg Screenshot (07h 05m 31s).jpg Screenshot (07h 06m 09s).jpg
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Так сальники в редукторе легко поменять без разборки редуктора (правда если стоят шариковые подшипники на выходном валу). Кстати все деталировки МБ-1 Ока есть на сайте КАДВИ.
    У меня сосед в редуктор закладывает солидол немного разбавленный минералкой и так ездиет много лет.
  6. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Сальники легко поменять, что с шариковыми, что с игольчатыми, а вот если
    ,то замена сальников не имеет смысла без замены подшипников. А их (подшипников) замена без полной разборки редуктора неосуществима.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Если бы действительно подшипники полетели то редуктор не работал бы, а здесь AndruhaHoBBiT все таки хочет заполнить консистентной смазкой потому что сальники не держат жидкую.
  8. Tnik41
    Tnik41
    Tnik41
    Во-первых ,AndruhaHoBBiT, сам говорит, что
    Во- вторых, с вылетевшими игольчатыми подшипниками еще как работают. Просто потом вал на замену или наплавку и проточку.
  9. AndruhaHoBBiT
    AndruhaHoBBiT
    AndruhaHoBBiT
    поселок Кизнер
    Пожалуйста, подскажите как снять ведомый шкив на МБ-1. Просто никак не могу снять, чтобы разобрать редуктор и подшипники поменять. спасибо)
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На моей Оке МБ-1 шкив крепится стопорным кольцом в канавке вала. Разжимаете его и снимаете с вала, затем снимаете легко шкив только не потеряйте шпонку.
  11. AndruhaHoBBiT
    AndruhaHoBBiT
    AndruhaHoBBiT
    поселок Кизнер
    в том-то и дело, что я не могу снять эту шпонку
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    AndruhaHoBBiT, так в чем проблема? сначала пишете про шкив что не можете снять, теперь про шпонку? Шпонка просто выбивается из паза (молоток и тонкая отвертка или еще что есть под рукой)
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Мне кажется что он путает стопорное кольцо со шпонкой ;) .
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    ну если путает тогда придется сделать фото этого узла и выложить здесь. Но шпонку с кольцом трудно спутать вроде:aga:
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я понял что AndruhaHoBBiT так и не снял шкив, а ведь пока кольцо не снимешь ничего не получится. Поэтому и предположил что он перепутал все:)].
