1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Редуктор МБ-1
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Signalman, 31.03.13.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, ...надоЖ как, и Фрейда не надо - "на воре шаПППка и так горит"(с) :aga:
    Не знал, не знал, что скрытые опции дедушки-сказочника ненароком случайно так вскрываются;)
    Надоже, какие сокровенные знания, ниужто редуктор МБ-1 - вскрывал! :hello:
    "СказочнеГ с книжкой"(с), вы этта, про нас больше пЕшите, не важно что и как - люди разберутсО, главное-пЕсать, этовже бесплатное наше продвижение, Реклама т. е! Глядишь, один-два "восстановленных изделия" продадим. И вам спасибо скажем...:)]
    На фото - крайние образцы без эксплуатации (с хранения), уже нашли новых хозяев...;)
    Жаль, больше их не будет... Хотя... может чего и найдется ещё в бескрайних "Закромах Родины"...:cool:
  2. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Оказывается Вы ещё не всё в этой жизни знаете! :|: И, подумаешь, человек минус поставил на Ваш или не ваш пост - просто он не согласен с содержанием этого поста. И что тут особенного? Да и вообще лично Вас не красит нападки и тупо "школотовые обзывалки" человека гораздо старше Вас! Могли бы просто не обращать внимания на его сообщения, выглядели бы гораздо умнее. Мне так кажется. :hello::hndshk:
  3. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Конкретно на этом МБ-1 установлены (переварены) ступицы под шарикоподшипники.
    За качество своей работы я отвечаю, чай не на рынке продаю, а через «аллё», т. е. мой телефон остаётся у покупателя!
    Обязательно на продажу, даже не сомневайтесь! :aga:
    Люди мне спасибо говорят за восстановленную отечественную технику и покупают у меня в разы дешевле, чем современный китай непонятного качества!
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @serg5593, вы в этом уверены?
    Если и старше то ненамного, лет так 1-2-3... так что.
    Мне тоже не ндра ваши поучения, но на них же я не акцентируюсь. И ничего общего: детей с вами не крестить, в разведку - не ходить. Живите как хотите...
  5. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А кто тебя знает сколько тебе лет. В свое время было написано что 79 г. р., ну а когда ты писал что к Главному конструктору оборонного предприятия ногой дверь открывал и видел в кабинете у него мотоблок так в то время ты был еще октябренком. Сказал тебе об этом так соплями изошелся. Потом написал себе 1949 год так тоже не сходится поскольку ты окончив институт сразу пришел на Чернышева и хвалился что занимался магнето. Ну не мог ты в 36 лет по хорошему в этом возрасте учиться в дневном институте. Так что трепач ты еще тот.
    Не верю я твоей болтовне совершенно.
    Ну а эпизоды приведенные я с твоих слов здесь написал, можешь посмотреть тему по кроту 1,5 лет давности.
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Неужто на Авито все кроты подобрал:)]?
  7. andreikovalenko
    andreikovalenko
    andreikovalenko
    Перебрал редуктор мб-1, течь масла через выходной вал. вал поменял и подшипники. собрал вроде все как было, но не могу провернуть вручную. поэтому спрашиваю опытных, он должен проворачиваться или я чего-то начудил, хотя разбирал и собирал по чертежам и фото.
  8. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    @andreikovalenko, за выходной вал да с новыми подшипниками- очень трудно. Проверяйте вращение за вал со шкивом.
  9. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Подобная проверка имеет место быть!
    Однако, может какие цепи не в правильном порядке собрали?
    Хотя трудно представить, что бы можно было бы собрать редуктор МБ-1 с неправильно установленными цепями! Не должен собраться...
    Ещё вариант: все ли втулки на промежуточных валах поставили на место? Может какую-нибудь и забыл, в результате чего какую то из трёх промежуточных опор перетянули!
  10. andreikovalenko
    andreikovalenko
    andreikovalenko
    Доброго дня всем. подскажите, можно ли провернуть редуктор мб-1 после переборки вручную. а если не проворачивается, значит со сборкой накосячил?
  11. andreikovalenko
    andreikovalenko
    andreikovalenko
    Собирал по фоткам, которые делал при разборке. вал скоростей проворачивается на нейтралке и на пониженной, но выходной вал стоит. на повышенной вообще все не проворачивается ничего
  12. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @andreikovalenko, Ну вам же Павел писал, что за ведущий шкив крутите. Если вы ведомый вал пытаетесь прокрутить, то провернуть тяжело.
  13. andreikovalenko
    andreikovalenko
    andreikovalenko
    Извиняюсь, не сразу нашел ответ Павла. раскрутил опять все гайки, располовинил. в разобранном состоянии все крутится замечательно. начинаю затягивать гайки и встает. опять половиню, смотрю на валу передач со стороны ручки стоит шайба, стопорное кольцо и еще 3 шайбы, одна из которых аж 2 мм толщиной. по чертежу там шайба, кольцо и еще шайба. может в этом феншуй поломатый. так надоело гайки по кругу гонять, на седьмом десятке, руки отваливаются, или черт с ним, собрать, движок провернет? разбирал зять, может он лишних шайб понавтыкал. в общем, караул, помогите люди добрые!
  14. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @andreikovalenko, У вас ведущий вал (за шкив),хотя бы немного взад вперед качнуть можно? Если он хотя бы немного качается, значит шайба не причем. Так как цепная передача на всех ступенях есть люфт. И если проблема у последней ступени то вал может качаться около четверти оборота. И какой у вас редуктор, есть только игольчатые подшипники есть модели нижний вал на шарикоподшипниках. Не пишите чем проворачиваете, может вы за ведомый вал пытаетесь провернуть рукой, а может за ведущий шкив вы не в состоянии провернуть? Разбирать собирать для этого шуруповерт или хотя бы реверсивная дрель-раскрутить минуты.@andreikovalenko.
  15. andreikovalenko
    andreikovalenko
    andreikovalenko
    Спасибо, одну шайбу убрал и все закрутилось.
