1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Редуктор МБ-1
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Signalman, 31.03.13.
  1. Signalman
    Signalman
    Signalman
    Сергиев Посад
    Редуктор МБ-1
    Есть редуктор МБ-1. На выходном валу установлены игольчатые подшипники 942/30 ГОСТ 4060-78 и сальники. На валу переключения установлены игольчатые подшипники 941/20 и 941/15 ГОСТ 4060-78 и сальники. Вопрос есть ли аналоги (импортные) данных подшипников? Можно ли поставить сальники от автомобиля если да, то от какого?
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Signalman, а чем Вам отечественные Саратовские подшипники не нравятся? Если Наделла и Койо такие и выпускают то Вы их просто не достанете.
  3. Signalman
    Signalman
    Signalman
    Сергиев Посад
    Да мне без разницы какие импортные или отечественные, просто у нас нет в магазине таких, а у саратовских маркировка такая же?
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Signalman, так эти подшипники только Саратовский подшипниковый и делает все время. (бывший ГПЗ-3)
  5. Signalman
    Signalman
    Signalman
    Сергиев Посад
    Спасибо. Будем искать.
  6. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Я в своё время искал-искал, да и заказал токарю буксы под 206-е (или даже 106) подшипники.
    Но это было давно, сейчас, может, легче купить "родные" подшипники.
  7. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вы наверно про выходной вал говорите? На старых МБ-1 здесь стоят игольчатые подшипники, но лет 10 наверно выпускается Ока МБ-1 с усиленным редуктором где вместо игольчатых подшипников стоят 306 подшипники.
  8. Signalman
    Signalman
    Signalman
    Сергиев Посад
    Всем спасибо. Заказал родные. И те и другие.
  9. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да. про выходной. Тот мотоблок был выпуска года 80-какого-то. Подшипники игольчатые и сальники какие-то хитрые с двумя "губами" Искать я начал на второй или третий год эксплуатации - сальники потекли, потом подшипники разболтались... В общем, долго ездил, периодически подливая масло, а потом плюнул и приварил буксы с нормальными подшипниками и промышленными сальниками:)
  10. Signalman
    Signalman
    Signalman
    Сергиев Посад
    Поставим пока оригинальные (игольчатые) если не покатит и будет течь масло, то будем делать как и вы - приваривать буксы и менять подшипники.
  11. КардиналлККК
    КардиналлККК
    КардиналлККК
    Смоленск
    Буксы -что это? Объясните пожалуйста непонятный термин .
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это Olegych так обозвал подшипниковые узлы с шариковыми подшипниками вместо игольчатых на выходном валу то есть по типу новых усиленных редукторов МБ-1 Каскада и Оки выпуска после 2000 года.
  13. КардиналлККК
    КардиналлККК
    КардиналлККК
    Смоленск
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Дак... Букса, она и есть букса - хоть под вагоном, хоть на ленточном транспортёре:)]
    Не правильно, конечно, на самом деле это корпус подшипника.
  15. Ильнур02
    Ильнур02
    Ильнур02
    Красноусольский
    Течет в основном с выходных валов. там сальник 30х42х7. подходит от распредвала логана. я поставил от рв девятошные размером 30х40. залезла на вал чуть с большим натягом-зато масло держит, а поверх еще и старые сальники запресовал, там места с запасом
