Предлагается конструктив простой и легкой бетонной лестницы. Покритикуйте
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем A1ekc, 31.03.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    И насколько я помню еще со времен СССР все маршы в многоэтажках после уклади фиксировали сваркой по закладным.
    Так это вы описываете класическую схему. Ригель на стенах- с одной стороны на него опирается плита-а с другой лестница.
  2. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Я почему заморачиваюсь? У меня фундамент под коробкой дома просел на 5-8см. Новый отдельно залитый фундамент для лестницы еще не загружен, а значит еще опустится впоследствие, когда подниму лестницу с колоннами и поставлю кирпич. перегородки по периметру шахты. Не хочется цеплять все это на площадки.
    Ригель не в стены заложен, а на колоннах, а те на отдельном фундаменте. Нет у меня для ригеля рядом капитальных стен, шахта посередине пролета.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    С чего бы так? Чем вы его так загрузили, или грунт такой?
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Высокий угв, тяжелый кирпичный дом, два жб-перекрытия. Еще подушка пгс под фундаментом уплотнилась... Наверно поэтому...
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вы же вроде собирались обкладывать лестницу с двух сторон кирпичом. Или я что то не так понял?
  6. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Так перегородки хлипкие самонесущие, в пол-кирпича. Ничего на них основательного не повесишь...Это так, для изоляции шахты и холодного цоколя от жилой части...
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  8. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Не строить же для этого толстые стены сужая ширину марша...
  9. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Это сборник, не монолит. А значит тяжелый...Продаются отдельные жб-ступени, все это кладется по раствору на швеллеры, которые через сетку заштукатуриваются. Получается громоздко и тяжело, лежит на площадках, не мой случай :)
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Честно говоря мне тяжело представить конструкцию которую вы хотите соорудить. Может быть тогда не заморачиваться с бетоном, а поставить деревянную лестницу?
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Ладно, буду делать так: вяжу единый силовой каркас (колонны, ригели, косоуры). Заливаю. Потом формирую площадки с простым упиранием на ригели, но с жестким защемлением в капит. стенах. Спасибо всем, и в первую очередь, Вит1959, за участие в теме.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  13. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    А название и номерок журнала не подскажите?
    Тот же вопрос - ссылочку на сайт... Пожалуйста.
  14. Vladvik
    Vladvik
    Vladvik
    Ростов
    Нашел я этот журнал с описанием процесса. Там всего 4 страницы. Может топик-стартер специально не захотел выкладывать их целиком... Или запрещено правилами? Кому надо стучитесь в личку. Если автор темы разрешит, то здесь выложу. Решение интересное, но я бы все вместе заливал с перевязкой.
    Вот еще вариант без подступенков с доп. армированием ступеней:
  15. OOOlestnicy
    OOOlestnicy
    OOOlestnicy
    Москва Калуга
    Добрый день
    Т. К ж/б лестница по весу составляет в среднем 4 тонны, можно заменить её монолитной самонесущей лестницей из металла весом 450кг image-97341347e2781c35bec7c64ef40adbbea18454bd9221f2247242ca6148018e63-V.jpg
