Предлагается конструктив простой и легкой бетонной лестницы. Покритикуйте
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем A1ekc, 31.03.13.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Всем добрый день. Накопал в одном журнале схему монолитной железобетонной лестницы.
    Достоинства: нет общей плиты, заливаются наклонные железобетонные балки- косоуры, и уже на них монтируется отдельно опалубка ступеней с последующей заливкой бетона, что значительно снижает вес, уменьшает расход бетона и арматуры и упрощает сортамент (нет массивного металлопроката, нужна арматура и бетон).
    Картинки взяты из реальной стройки, пропечатанной в одном известном журнале.
    Меня смущает слабый узел примыкания балок к площадкам.
    Планирую ставить 2 простые двухмаршевые лестницы с промежуточной площадкой друг над другом в одном проеме (длина - 2.6м + площадка -1м, ширина - 2м). В подвал - высота 2.2м и на 2-ой этаж высота - 3.2м. Перекрытия - жб-пустотки, капитальных стен вдоль проема нет. Хочу поднять по четырем углам проема жб-колонны из подвала (там залил отдельно ленточный фундамент) и на них через жб-ригели упереть эту конструкцию лестницы.
    Хочу узнать мнения опытных строителей. Насколько надежна эта конструкция?
    И каким будет узел (колонна- ригель-косоур)?
    Нигде не могу найти простые альбомные схематичные решения.
    Александр.
  2. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Красноречивое молчание... Я же не прошу сделать расчет...
    Мне бы определиться с общей конструкцией.
    Проем в середине помещения. Опереться - капитальных стен рядом нет. Перекрытия - обычные пустотные
    плиты, перегружать их весом бетонной лестницы не хочется. Вот и ищу вариант негромоздкой бетонной лестницы... И потом увязать ее с арматурным каркасом бетонных колон, проходящих через 2 этажа.
    Мне бы идею только - как правильно это сделать, для собственной уверенности. А посчитать - сам потом посчитаю.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Правильно смущает. На мой взгляд слишком хлипкое соединение. Идея хорошая, ведь делают же марши на одном косоуре. а исполнение как всегда.
  4. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Ну. в принципе, есть типовые решения? Про исполнение я молчу. Сам не в восторге. Хотя построили и обшили керам. плиткой. Выглядет внешне солидно...
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я не силен в армировнии маршей. Но мне кажется что армирование косоура должно быть выполнено вместе с площадкой, и в нем должен быть пространственный каркас. А типовые решения лестничных маршей корытом существуют. А вот как они исполнены увы не знаю, хотя видеть видел.
  6. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Не хотелось бы загущать арматурой. Потом вибрировать и уплотнять бетон неудобно будет.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Я не о загущении. а о том что арматура каркаса должна быть запущена в площадку. Как бы составлять одно целое.
  8. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А ригель под площадкой нарастить, сделать его частью площадки? И заливать одновременно. Колонны формировать заранее с выпуском для последующей связи с ригелем ?
    Те заливаем колонны. А потом второй очередью площадки с ригелями и бетонными косоурами?
    Чего-то большой обьем получается бетона для второй стадии. Планировалось скромно бетономешалкой управиться
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Управишься. Там объем бетона будет сколко куб-полтора. Вполне реально.
  10. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Спасибо. Погода наладится - начну делать...
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Извините, возникли еще вопросы,
    Планируется лестницу и проем огородить по периметру кирпичной перегородкой.
    И все это (лестница, перегородки, колонны с ригелями) будет давить на свой фундамент.
    Фундамент со временем даст осадку. Но он не связан с основным фундаментом.
    Площадки через стены опираются на основной фундамент. Если лестницу жестко связать с площадками,
    то со временем, когда фундамент просядет, вся эта конструкция повиснет на площадках.
    Может лучше не заводить косоуры в площадки. А отдельно залить косоуры с ригелями и залить потом отдельно сверху площадки без силовых связей?
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все равно придется связывать. Но тогда на площадке должен быть ригель на который вы будете опирать косоур.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    А если косоур все-таки не заводить своим каркасом, не защемляеть, получается шарнирная связь. Косоур опирается сверху на ригель, который через колонны нагружает локальный фундамент и проходит под плитой? Жесткой связи нет между ригелем и площадкой, соответственно нагружаться дополнтельно площадка чрезмерно не будет. Будет компенсационный шов для случая, если фундамент под лестницей просядет.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Все верно. Я нашел сайт с этой лесенкой. и он там пишет что арматуру выпускал из площадки, и потом к ней подваривался сваркой.
  15. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    У него там нет опорной балки - ригеля. А если сделать лестницу - колонны ригели отдельно. А потом положить площадку на ригель как обычную плиту на стены? Уйдет вниз ригель, нестрашно, не потянет за собой площадку, та упрется в капитальные стены.
