Строю дом под печь (что нужно сделать)
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Guterfreund, 31.03.13.
  1. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Добрый день, уважаемые господа!
    Не нашел ответа на форуме и решил создать новую тему. Планирую начать строительство жилого дома для постоянного проживания. В качестве резервного отопления в будущем планирую поставить печь. Какая это будет печь озадачиваться сейчас времени нет, однако, хочу по максимому подготовить строение под будущую печь.
    Дом: двухэтажный с холодным чердаком. Фундамент: монолитная ж/б плита. Перекрытие между этажами: монолит или пустотка. Перекрытие между чердаком и вторым этажом: по деревянным балкам.
    Планировку помещений буду сразу делать под печь, фундамент тоже дополнительно проармирую (в случае необходимости) в месте установки печи по максимальной нагрузке. Как я понял, поставить печь на правильно подготовленную монолитную ж/б плиту не будет ошибкой (с точки зрения нераздельности фундаментов).
    Что можно заранее предусмотреть при возведении перекрытии и кровли? Есть еще какие-либо моменты кроме перекрытии и кровли? Не хотелось бы ломать пол дома при строительстве печи.
    Буду благодарен за любой совет!
    P. S. в печах и дымоходах вообще не разбираюсь и времени на чтение по теме, к сожалению, нет...
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Вы хотите что б вам план дома нарисовали ? :aga:
  3. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Ну почему сразу план? Это я и сам с удовольствием себе нарисую!
    Ведь не всегда печь в доме во время строительства ставят. Печники сталкиваются наверняка с какими-либо проблемами при подготовке к постройке печи в готовом доме. Ну например, там где печка стоять должна, стоит несущая стена, а хозяин мог бы сразу предусмотреть проем. Может закладную какую под трубу в перекрытие сразу замуровать, чтобы потом дом не рухнул при попытке сделать там дырочку :). Может в крыше что-нибудь сразу предусмотреть? Какие-нибудь стропила ведь наверняка будут мешать потом выходу трубы. Короче, я хотел бы узнать о мелочах, о которых сам сейчас догадаться не могу, но решение которых сильно бы облегчило мне жизнь при постройке печи в будущем...
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Вы ж не станете строить без готового плана. вот и выложите его тут. а подстроить печь для резервного отпления можно в любом месте. вам всего то надо лишь фундамент под нее сделать. Лучше с запасом но ниже уровня чистого пола. всё Дырка в плите и в крыше проделывается по месту.
  5. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    План пока только в голове, да и не про план вопрос. Где что поставить я сам знаю. Вы вот предлагаете сделать дырки по месту и по факту, а я думаю, что моей плите и стене (несущей) не понравится что в них просто так дырки делают. Мое мнение: все подлежит расчету и своевремменому планированию.
  6. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Будет план -будет и планирование. Да можно оставить дырку в стене и плите.-давайте стены и плиты.
  7. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    План будет, обязательно скину. А может Вы можете сказать каких размеров дырку в перекрытии оставить, чтобы труба потом нормально встала? Я так понимаю размер печи может гулять значительно в зависимости от размеров отапливаемой плащади, но ведь труба будеть всегда примерно одинаковая?
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    труба тоже может гулять вместе с печью и не только размер ее а и ее местоположение..Что значит оставлять? сами что ли будете бетонировать плиту?
    Короче нэт стен -нэт и печи, нэт печи-нэт и трубы. ;)
  9. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Сам! И строить сам буду! Может подскажите хоть средний вес печи с запасом, чтобы фундамент прикинуть? 2-3-4 тонны? Дом будет квадратов 150.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Средняя печь с трубой-1000 кирпича гдето 3-4 т как правило труба будет возле какойто стены-оставить там полосу незабетонированную шириной в одну из сторон трубы. по моему лучше плиты положить. Потом после добетонируете используя край плиты и край стены как опору для армотуры.
  11. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Отлично, спасибо большое! А у средней печки есть средняя площадь опирания на фундамент? Мне для расчета давление бы определить и без площади мне вес не о многом говорит. А почему Вы за плиты? А если монолитить и там что-нибудь типа короба под трубу оставить?
  12. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Guterfreund, Печь- печи рознь. Есть и щитки-которые в простенках. Из чего планируется дом?
  13. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    у вас всеравно под весь дом плита и как я понимаю армированная. хотите просто под печью больше армировать? кто ж против.
    Короб- да не вопрос. узнайте где будет печь и оставьте короб под трубу
  14. Guterfreund
    Guterfreund
    Guterfreund
    Великий Новгород
    Дом будет из газобетона. Мне бы в будущем такую печь, чтобы отопить хотя бы первый этаж площадью метров 80. В идеале два этажа топить, но я об этом пока не думал.
    Под печь хочу больше армировать, но по уму с рассчетом, а не просто так без нагрузки.
    Печь будет в центре дома, дом пятистенок, т. к. по середине несущая стена. Это придется как-то разрыв в стене делать и над разрывом в стене еще и дырку в виде короба лепить, а потом ее временно заделывать.
