1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,00оценок: 1
Монолитная плита перекрытия на ленту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Андрюха96, 31.03.13.
можно ли так заливать плиту перекрытия ?
  1. так и делай
    10 голосов
    76,9%
  2. неправильно
    3 голосов
    23,1%
  1. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Всем привет залил столбчато-ленточный столбы 2.5 м. через расстояние около 2 метров (залиты вручную), фундамент 10*9 и посередине одна стена 30 см, высота спереди 1,40м сзади 1,65м ширина 50см, каркас арматуры 30*30. Уровень ленты над землёй 40 - 60 см, почва 20-40 см чернозём потом глина. у меня огромное желание залить плиту перекрытия сверху на ленту (вместо балок),плита мне нужна только как черновой пол, ну и несущие стены будут опираться на неё.В конце лета во внутрь ленты засыпал глину по уровню ленты выкопали яму под погреб и залили стену
    . у меня такой план:
    Снаружи во внутрь.
    1)- по периметру выложить керамический кирпич толщиной в 1 кирпич,
    высотой в 3 кирпича (он заменит мне опалубку)
    2)-на высоту кирпичей выложу утеплитель ЭППС 10 см
    3)-на глину постелю п/э плёнку ,сверху свяжу каркас ячейка 30*30
    4)-залью всё бетоном толщиной 15 см
    из ленты через каждые 30 см. торчит арматура
    пирог планируемой стены снаружи во внутрь:
    пеноблок 30см.
    базальтовая плита 10 см.
    вентзазор 3см.
    кирпич 12см.
    итого: 55 см
    собираюсь заливать как только растает снег, хочу залить плиту как можно быстрее пока влага в глине замёрзшая (когда растает сядет), с надеждой на то что с годами грунт под плитой даст усадку и будет воздушная прослойка
    можно ли таким способом залить плиту?, все несущие стены будут проходить над лентой, хватит ли мне толщины плиты? на грунт она давить небудет! прилагаю фото для наглядности.
    Помогите решить этот вопрос!
  2. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Вот ещё фото
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Плохая задумка... глина коварна в поведении, я так заливал НО глина была свежая- только чтобы держать бетон., а у вас она уже зиму пролежала.
    Посмотрите в сторону ребристого перекрытия
  4. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброй ночи. Андрей, что то мне твой фундамент не понятен столбчато- ленточный, ты проконсультируйся насчет него...Ты его после зимы осмотрел?
  5. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Или лента на глубину промерзания или ростверк висеть должен на столбах.
  6. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Я хочу залить плиту пока глина мерзлая. Когда потеплеет глина просядет (когда лёд растает) и с годами даст усадку. Тогда плита будет в висячем положений. Для прочно сти хочу прокопать траншей внутри ленты с шагом около 1.5 м. Размером 15*10 см. Заложить туда арматуру, и при заливке получатся ребра жесткости. фундамент я ещё не смотрел так как снегу по колено. У нас многие делают такой фундамент. только немого по другому.: сначала бурят под столбы затем заливают бетоном. потом между столбами копают траншею до глины, ставят опалубку и заливают ленту. У меня примерно так же но я сначала копал чуть ниже уровня глины, а потом бурил. ещё и соседи удивлялись зачем такой мощный фундамент! Я шутил и говорил что будет 4 этажа... Чем вобще различается лента от ростверка ? Я могу свой фундамент назвать ростверк на сваях не так-ли ! Что значит ребристое перекрытие? Дом будет из пеноблоков с фасадом из кирпича. На Фундамент ушло 35 м3 и на плиту расчитываю примерно 15 м3. Я думаю этого более чем достаточно. рядом стоят котеджи с фундаментом попроще, и живы здоровы. Почему вы сомневаетесь в таком фумдаменте ? И как же мне всё таки быть с плитой ?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А не проще ли было сразу залить фундамент плиту она же и пол первого этажа:|:
  8. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    На тот момент я ещё нечего незнал о плитах. Знал что есть, а как и с чем незнал.!мне предлагали но я побоялся из-за малой информаций. Я изначально нехотел плиту. но подумав о том что балки когда-то сгниют, прогибание пола, И ненадобностью подполья. Решил залить плиту, потом утеплитель, стяжка и тёплый пол. никаких других функций кроме как черновой пол мне от нее ненадо!
  9. сергейбездомный
    сергейбездомный
    сергейбездомный
    Самара
    Доброго дня. Зимой влага в грунте замерзает увеличиваясь в объеме Соответственно все что выше глубины промерзания оказывается под воздействием так называемых сил марозного пучения. На подошву вашей ленты (возможно) будут давить серьезные силы, вот на подошву столбиков не будет оказано давления (они ниже глубины промерзания) Как поведет себя ваша лента ХЗ. Ростверк висит на столбиках, не касаясь грунта. Соответственно силы морозного пучения оказыват воздействие на столбики тольколько по косательной и никак на сам ростверк. По плите почитайте форум, посмотрите типовые решения. Не делайте отсебятину (вот сам о многом жалею,
  10. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    И как теперь быть ведь у меня уже всё залито. Осталось залить плиту! не ломать же все и начинать сначала. Мне 10 апреля уже блоки начнут делать. хотел в мае плиту залить. а в июне уже городить коробку. Как же быть?
  11. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Андрюха96, оставьте зазор под перекрытием цоколя, а на ленту кидайте плиты перекрытия не пожалеете! и нагружайте в этом году ваш фундамент по максимуму! про армопояс незабудьте!
  12. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Плиты сразу отпадают на это есть веские аргументы:
    1)-это цена, плиты будут стоить около 70 т. р. без доставки и разгрузки.
    2)-мешает газовая труба перед воротами, кое как договорились чтоб хотя бы на высоту миксера подняли.
    (недёшево),сейчас только закапывают цена 6т.р. 1метр, выйдет дорого из за причины (3) копать в обход.
    3)-под газовой трубой не прокопать так как закопано 2 высоковольтных кабеля от которых запитана драга
    4)- дом у главной дороги, вдоль которой тянутся эл. столбы
    5)-участок узкий, впритирку влазит бетоновоз.
    получается крану встать негде и машине для разгрузки негде. с дороги недотянуться из-за проводов и газа.
    вот и получается только монолит.
    Может подложить пенопласта 5 см на нем собрать каркас и залить?
    Вот я думаю кирпичный фасад начинать от цоколя (прямо от ростверка), а уже блоки ложить на монолитную плиту. По технологии как я описывал в самом начале
    Снаружи во внутрь.
    3)-на глину постелю п/э плёнку, затем пнопласт 5 см. сверху свяжу каркас ячейка 30*30
    из ленты через каждые 30 см. торчит арматура.
    Или плиту залить по всему размеру ростверка и ложить пеноблоки и кирпич на плиту?
    как мне правильно поступить что-бы было надёжнее?:faq:
    прилагаю фото ширины участка
  13. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    Вот ещё фото
  14. Андрюха96
    Андрюха96
    Андрюха96
    что -то не очень понятно какие то цифры непонятные как там выщитывать? немогли бы мне расчитать. пеноблок D700 30 см. базальтовая плита "изба" 10 см. и полуторный силикатный кирпич. город Екатеринбург. заранее благодарю
  15. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Лучше на плиту ложить. перекрытие накрывает Ваш фундамент а на него уже стены.
    Как вариант выровнять Вашу глину внутри дома за минусом 10см от ноля текушего фундамента и всё утромбовать до усера! Далее покупаете пенопласт 10см толщиной и укладываете кусками примерно 1200х1200 или 1000х1000 мм между кусками растояние 100-150мм в промежутки по низу укладываете арматуру по 2 прутка 12й если есть толще то можно 14ю тоже 2, прилегающая часть к фундаменту армируется вдобавок в верху на 1/4ю пролета! а всё поле перекрытия в верху армируется 6-8й и клетка 300х300. итого у вас получится ребристая плита перекрытия как в панельных домах на пенопласте толщина от 8-10 см а на рёбрах 18-20см на ребрах можно конечно чуть по больше толщину до 25см и с узить их до 10см. звлить хорошим бетоном м 250-300 и все нормуль будет. пенопласт прелипнет мертвяк, а грунт сядет чуток со временем. Да! и периметр отмостку и утепление с гидроизоляцией с Вашим чудо фундаментом ОБЯЗАТЕЛЬНО!
