Яма в углу плитного фундамента
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Ania79, 31.03.13.
  1. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Ania79, может стоит засыпать погреб, раз кладка в нем развалилась, и выкопать новый? Заполнить его можно песком, который выкопаете из траншеи под ленту, например. Только с проливкой и постойной трамбовкой.
  2. Ania79
    Ania79
    Ania79
    Geolog197,
    А можно по засыпке с трамбовкой лить новую, незаглубленную или мелкозаглюбленную ленту?
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если хорошо утрамбовать, то можно.
  4. Ania79
    Ania79
    Ania79
    А как понять, что утрамбовано хорошо?
  5. Ania79
    Ania79
    Ania79
    То есть, правильный вопрос, как понять, что несущая способность насыпного грунта достаточна для того, чтобы лить на нем фундамент и что дальнейшей просадки не будет?
    А засыпать наверное лучше всего мытым песком, если того, что для выкопается из траншеи для ленты не хватит?
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Засыпка делается послойно. 10 см засыпали, хорошо полили водой, утрамбовали. Для трамбовки понадобится что-то типа виброгенератора (я не строитель, поэтому в терминологии могу ошибиться). Осадку дом даст обязательно, главное, чтобы она была равномерная.
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Вам нужно обратить внимание вот на что: под фундаментов должны оказаться грунты однородные.
    Сложность в Вашем случае - это погреб, поскольку даже засыпая и уплотняя грунты Вы можете не получить однородности - а это обеспечит неоднородную осадку фундамента.
    Подумайте над тем, как Вы это можете обеспечить.
    В качестве мысли, которую нужно обдумать: естественное уплотнение и искусственное может оказаться разным.
    ОДНОРОДНЫМ грунтом под всей площадью фундамента.
    Или перезакладывайтесь по толщине плиты.
  8. Ania79
    Ania79
    Ania79
    Итого получаем наиболее надежный вариант в виде ленты на глубину имеющегося погреба.
    Если захочется приключений - то можно засыпать яму, с трамбовкой и сделать неглубокую ленту или плиту.
    Правильно понимаю?
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Причем можно было бы выстроить опалубку постепенно - начиная с погреба и постепенно продвигаясь траншеей по периметру будущей ленты и возводя опалубку, а часть грунта сбрасывать в погреб (если такие сложности с вывозом)..
    Только если Вы обеспечите однородность грунтов и в яме (погреб) и в естественно уплотненных грунтах - а это вряд ли.
    Еще фантастический вариант - выгребать землю на участок (те самые 11 кубов), заливать ленту и часть грунтов на вывоз, часть в погреб (по стенам или на пол - какая будет конструкция).
    Фантастический не в смысле выполнимости, а в том смысле что я такого не видел ни разу - но это не значит, что этого нельзя сделать.
  10. Ania79
    Ania79
    Ania79
    Ну вот... Теперь еще и раздел про ленточные фундаменты читать придется [горько рыдающий смайлик]
  11. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    На этом форуме такого смайлика нет, Ania79 - потому что изначально форум ориентирован на консультирование профессиональными консультантами. :)]
  12. Ania79
    Ania79
    Ania79
    Ну тогда проконсультируйте, насколько нужно перезакладываться по толщине плиты в моем случае? И можно ли перезаложится по толщине незаглубленной ленты и сделать ее?
  13. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тут я не сэнсэй, но в общем виде: посчитать и сделать помощнее.
  14. Синедка
    Синедка
    Синедка
    Самара
    Делайте цоколь на монолитной плите от 0,5-2 метров вам все подойдет. можете делать в нем и погреб и гараж и т. д. самый идеальный вариант. И по финансам выгодней.
  15. Ania79
    Ania79
    Ania79
    Синедка,
    А это как? И по финансам выгоднее чем что?
