1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Пирог несущей стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Laurelик, 31.03.13.
  1. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Пирог несущей стены
    Посоветуйте имеет ли право на жизнь такая стена: кирпич керамический 250 мм + ЭППС 80 мм + облицовочный кирпич 120мм.
    Поскольку толщина фундамента всего 400 мм, то поризованный блок толщ. 380 мм не могу класть.
    Стены любого дома должны быть прочными, долговечными, отвечать требованиям нормативных документов по огнестойкости, теплопроводности и защите от шума.
    В данном решении предлагается вариант утепления теплоизоляционными плитами «Styrofoam». Несущая часть стены выкладывается из керамических поризованных блоков марки М150 в полтора кирпича. Фасадная часть облицовывается кирпичом. Теплоизоляционные плиты устанавливаются между несущей и облицовочной кладкой, без воздушного зазора и фиксируются на клей. Для устойчивости конструкции выполняют связку внутренней и наружной кладок с помощью стеклопластиковой арматуры, которую устанавливаются во время возведения стены через 60 см по горизонтали и вертикали. Внутренняя стена штукатурится.
    Срез № 7
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Не имеет :no:, как вариант стена в кирпич 250мм + 100мм псбс (пенопласт ,ЭППС нельзя) затем вензазор - или минвата плотностью мин. 90кг\куб (при минвате вентзазор обязателен) и облицовка в полкирпича 120мм.
    Кто то скажет, что можно и без вензазора при утеплении пенопластом но потом будут разводы на облицовке конденсат выходит через кирпич и белые пятна (сегодня с другом пытались их оттереть:(), поэтому вензазор 4-5 см необходим.
  3. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
  4. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Welser, ЭППС можно без вентзазора. А все другие утеплители без вентзазора нельзя. А толщ. фундамента 400 мм ничего другого не позволяет.
    Мнения насчет особого вреда ЭППС, колбасы и сигарет у всех разные.
    Меня больше волнует - достаточно несущей части стены в 250 мм?
  5. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    AlexJAN7, а напрасно! Поризованные блоки с их тонкими стенками, которые ногой можно проткнуть я не хочу. Г/с блок, который до достижения своих прекрасных качеств по теплотехнике должен сохнуть в дом 3 года - ФУ!
    А кстати по вашей табличке увеличилось использование ЭППС.
  6. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Я построил дом с армопоясами по польскому проекту стену 250 мм потом планирую мокрый фасад, стен в 250 доставточно. ЭППС применять нельзя он паронепроницаем, его использовние только в цокольной части и все. Фото0377.jpg
  7. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Welser, посмотрите чуть выше картинку стены. Думаю это конструкторы разрабатывали такой пирог.
  8. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Welser, так и керамический кирпич мало паропроницаем. Кирпич и ценится, когда у него маленькое влагопоглщение. И у ЭППС такие же свойства. Если делать несущую часть стены из г/силикатных блоков, которые страдают повышенной влажностью, то и утеплитель нужно использовать с вентзазором, чтобы блок мог влагу отдавать наружу. А в доме из кирпича не нужно пропускать влагу на улицу, если там не устраивать круглосуточную прачечную.
    Зачем вашему дому мокрый фасад? Разве облицовочный кирпич не долговечнее?
  9. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    ваша воля утепляйте эппс у каждого своя "религия" только уж не 80, а хоть бы 100 чтобы точку росы вытянуть в утеплитель.
    Облицовку не делаю не хочу стену трехслойку, кирпич нормальный одним цветом не найти, каждая партия разных оттенков, а где кирпич есть нормальный везти дорого. У соседа фасад кирпичный весь в отстрелах. Раньше тоже к мокрому фасаду относился настороженно, но рядом таунхаус и там МФ уже 8 год, мимо каждый день хожу никаких трещин и т. д нет.
    А вот друг как раз стена один в один как у вас, только вместо кирпича 250мм унего керамзитоблок М50 -200мм, фасад трет уже третий год от белых разводов, сегодня ему помогал, поэтому нужен ли долговечный кирпич и тереть его тряпкой все время :hello:
  10. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Welser, а какая толщина будет у вашего утеплителя?
  11. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    ПСБС 25 Ф- 150 мм, возможно отделаю все потом "White Hills"
  12. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Welser, а что такое
    Я боюсь оставлять несущую стену толщиной 250 мм без облицовочного кирпича.
  13. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    а облицовка в полкиррпича что даст крепость? она по сути тяжелая декоративка, если кирпич у вас есть нормальный то делайте, у нас нормального нет, рядом дом строился в 2012 весь полосами, да и мой кирпич приглянитесь весь рябой, тут на форуме мне даже задали вопрос "не баварская ли у вас кладка":)]
  14. Geniya
    Geniya
    Geniya
    Однозначно нет.
  15. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Можно, только вент. зазор забыли сделать и тип утеплителя указать. Вопрос: зачем?
