1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Монолитно-каркасный дом на сваях, возможно?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем 9069366, 31.03.13.
  1. 9069366
    Здравствуйте всем, я обдумываю вариант строительства монолитно-каркасного дома площадью около 110 м2. фундамент сваи в цементно-асбестовую трубу d250, армировка 4 прута на хомутах d12, Бетон наверное Б22,5 на глубину около 2,3 метра, шаг свай 2 метра. Потом сверху ростверк 250х300 (b\h), потом монолитные колонны 250х250 мм с шагом 4 метра, потом опять ростверк (он же армопояс) и так 2 полных этажа или 1,5 (непонятно как ростверк делать на фронтонах, или г/блок не будет качаться всем фронтоном?). Потом сверху кровля на ростверке. Заполнение проемов г/бетон 250 мм, перекрытия по деревянным балкам 50х150 на ребро с шагом 600 мм. Фасад будет утепляться и штукатуриться, что скажете?
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Вы сами будете считать колонны? Проектанта наймете? Тут на форуме есть темы подобные, но там люди очень серьезно считали колонны. Армирование, шаг, толщину т. д. На коленке это не посчитаешь в отличии от ТИСЭ, чистого ГБ или каркасника.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Возможно, но либо проект, либо перезаложение по армированию! И сваи немножко по другому! Если получится завтра выложу фото строящегося такого дома в настоящее время.
  4. 9069366
    Хочется без перезаложения, т. е. хочется по минимуму без дополнительного запаса прочности. Минимум сечение колонн и ростверков.
  5. 9069366
    Дом будет 8х8, вместо несущих внутренних стен, тоже ростверк крестом, такой же как и снаружи, несущие колонны с шагом 4 м
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Тогда нужен проект! Фотку сделал, выложу позже...
  7. 9069366
    Таких домов планируется построить 4 штуки, разной архитектуры, разной площади от 100 до 180 м2, поэтому проект хотелось бы получить только на принципиальную конструкцию каркаса, может подскажете кто может это правильно нарисовать и рассчитать?
