Асбестовая труба для дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Alezi, 31.03.13.
  1. Alezi
    Alezi
    Alezi
    Егорьевск
    Собственно. имеется дом, в доме будет стоять булерьян (в последствии подведу газ), для булерьяна нужно сделать дымоход.
    нижняя часть дымохода, на первом этаже, планировал сделать из нержавейки, верхнюю часть, проход сквозь перекрытия, мансарду, крышу, думал сделать из асбестовой трубы. дымоход пройдет четко сквозь конек. перекрытия между первым и вторым этажом П-образные плиты.
    млжно ли сделать такой дымоход? просто скоро весна, крышу крыть надо...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Для условий работы с булерьяном скорее всего не подойдет...
    Лучше взять сендвич.
  3. Alezi
    Alezi
    Alezi
    Егорьевск
    Понял, тогда вопрос (размышления) такой-дымоходы из нержи стоят очень дорого, и толщина мет. очень маленькая. берем черную трубу, оборачиваем мин ватой и, к примеру, засовываем в асбестовую трубу или в мет. короб. такая система обречена на жизнь? если обречена, какая дожна быть толщина утепления и на каком расстоянии труба может находиться от деревянной стены?
  4. Alezi
    Alezi
    Alezi
    Егорьевск
    Да, еще вопрос: дымоход у меня будет идеально прямой. я так понимаю нужен тройник (для конденсата), а вот шибер нужен?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из толстостенной сталоьной трубы - можно.
    Утеплителя не менее 50 мм.
    Расстояние до сгораемых конструкций 25 см.
    Шибер не обязательно.
  6. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    ИЗ азбеста НИКОГДА у меня вчера разорвало дымоход хоть труба была от второго этажа. Загорелась сажа и рвало как снаряды эле затушил. А два года пользовался без проблем
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А с чего решили, что сажа загорелась?
    А может намокла, или промерзла и резко нагрели, или перегрели...
  8. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Высота от котла до трубы 3м.плюс труба 4м асбестовая а сверху на крыше декоративный кожух. Так кожух испарился а на трубу нельзя было и плюнуть (вернее от ее остатков) да и от мороза шифер не стреляет. Да и на улице было 5+. Температура была не детская.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Что означае "кожух испарился"?
    Как я и говорил - нужно чистить и не перегревать!
  10. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    у соседей не искали? :)]
  11. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    Слава богу что дом не испарился а сам не живу у соседей. Так что от азбеста я зарекся.
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Следуя этой логике, после просмотра программ "Дежурная смена", "Петровка 38," "Происшествия" и "Дорожные войны" на канале "Перец" а потомеще и ознакомившись со статистикой ДТП с количетвом в них погибших, нужно "заречься" от любого вида транспорта, включая ролики велосипеды и самокаты и даже не выходить на проезжую часть!
    Возможно Вы и правы...
  13. fart1000
    fart1000
    fart1000
    Киев
    А смысл в эксперемеметах? Не спать спокойно? Теперь мое мнение лучше перестраховатся и спать спокойно. Береженного и бог бережет сказала монашка ...
  14. Alezi
    Alezi
    Alezi
    Егорьевск
    Отзывы все понял, покупаю мет трубу...может нержу, а может и черную
  15. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Нержу или черную (потолще) с зазором вставить в асбесто-цементную трубу. Зазор засыпать песком или напихать туда минваты.
    Черная труба, песок имеют недостаток в том, что они как бы массивные, то есть не мгновенно прогреваются. А это не очень хорошо под Булерьян, у которого дым может быть на пределе выпадения конденсата.
    Сэндвич вырисовывается.
