Проект дома 2 этажа 10 на 11 с лестницой в башне
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Arhon686, 31.03.13.
  1. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    Планируется строительство дома. Фундамент будет плита заливная, дом планируется с камином в 2 этажа, перекрытия железлбетонные, вопрос с типом лестницы пока открыт. Рисовал в SweetHome 3. Несущие стены и по периметру из полистеролбетона шириной 400 мм. Жду мысли и советы. Особенно интересуют, выдержат ли несущие стены? Также рассматриваю варианты блоков, из которых мастерить. Облицовку планирую кирпичем
  2. Марго77
    Марго77
    Марго77
    Слишком много чего за гранью добра и зла. Например, котельная практически в жилой комнате и под комнатой, винтовая лестница, острые углы в коридоре, отсутствие тамбура, при этом - необъяснимая площадь и форма коридоров... :no:
  3. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    А гипотетически в квардратном доме 10 на 10 сколько надо внутри несущих стен, и обязательно они должны быть поцентру конструкции? Также вопрос - при установке камина на плите необходимо ли под ним усиление фундамента, ну там доп армирование. И где лучше котельную ставить? Для чего тамбур может понадобиться?
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    вы свои файлики ПДЭФфовские выложите в веселее разговор будет.
    Тамбур-https://www.forumhouse.ru/threads/114179/
    камин-какой? кирпичный? чугунный?
    несушая стена нужна чтобы на неё можно было опереть балки или плиты перекрытия, поэтому она и называется несущей, если перекрытие по деревянным балкам то посмотреть и расчитать можно тут
    http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    https://www.forumhouse.ru/entries/1938/
  5. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    Подскажите, какой размер запланировать для лестницы на 2 этаж?
  6. Arhon686
    Arhon686
    Arhon686
    Вот немного переделанный проект, лестница сделана обычная, не винтовая, добавлен тамбур и увеличина котельная. ПДФы прилагаю. Камин планирую чугунный, для уменьшения нагрузки на плиту - труба скорее всего будет не кирпичная а чугунная с утеплителем или как лучше? (на 2 этаже в спальне сделан короб - типа там труба пойдет) Или камин лучше сделать кирпичным с трубой из кирпича?
