1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект двухэтажного каркасника со вторым светом
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем AleksBSL, 31.03.13.
  1. AleksBSL
    AleksBSL
    AleksBSL
    Хабаровск
    Уважаемые форумчане!
    Спустя многие десятки часов, смог наконец формализовать то, чего бы я хотел от своего дома. Очень хочу услышать от Вас конструктивной критики и, конечно же - советов. Касательно последнего пункта хотел бы конкретизировать, что меня беспокоит:
    1. Как обозначено в теме, дом планируется быть каркасным, поэтому перво-наперво очень хотелось бы знать, что думают опытные проектировщики/строители - нет ли в конструкции каких-либо рискованных и/или невыполнимых решений, особенно, что касается второго света?
    2. Очень терзает сомнениями крыша. С одной стороны, хочется, чтобы её конструктив был максимально прост, с другой - не очень нравится огромный неиспользуемый объем. Есть ли какие-нибудь рекомендации?
    3. Камин предполагается в большей степени для эстетической составляющей, но если возможно его использовать как средство обогрева помещения (пусть и не основного, а вспомогательного), то возможно ли это при такой конструкции?
    4. Дымоход. Возможно ли применение такого конструктива? Предполагается вывод дыма через изолированную металлическую трубу, наружняя отделка дымохода искусственным камнем.
    5. Вентиляция. К сожалению, пока не очень понимаю, как правильно её организовать с учетом конструкции здания. Буду очень благодарен за любые советы.
    6. Следствие из предыдущего пункта - коммуникации вообще. Не будет ли каких-либо глобальных проблем при такой конструкции здания? Особенно интересуют водоснабжение и канализация, а также - обогрев.
    Вот что, собственно, получилось.
    Внешний вид.
  2. AleksBSL
    AleksBSL
    AleksBSL
    Хабаровск
    Планы и размеры:
    1-ый этаж
    2-ой этаж
  3. WebRacer
    WebRacer
    WebRacer
    Хоть тема и давняя, все же отвечу. Сам только что закончил рисовать и утвердил со строителем проект какркасника 10х11 со вторым светом, так что ваши проблемы мне очень знакомы.
    1. Тут я не спец. Но висящий в воздухе пол спальни, выступающий на полтора метра - не есть хорошо.
    2. Крышу надо опускать. У вас по торцам дома (где фронтоны) окна как бойницы, а по стенам (где скаты крыши) - нормального размера. Бойницы замените окнами нормального размера, окна со стен уберите, высоту стены оставьте 120-150 см. Да, будет косой потолок на половину комнаты, но это не мешает жить, зато прогреваемый объем сократится очень значительно.
    3. Камин конечно будет давать тепло. Что вы с этим теплом будете делать дальше - пока непонятно. Он будет греть гостиную и немного коридор второго этажа.
    4. Возможно
    5. Как обычно. Выход воздуха в грязных местах, вход - в комнатах. Т. е. самым простым вариантом будет поставить вытяжные вентиляторы в туалетах и тех помещении, а в окнах сделать клапана для вентиляции. Или просто врезать клапана в стены в спальнях.
    6. Водоснабжение в принципе пофигу - там трубы тянутся куда угодно, канализация - проще, когда труба идет стояком со второго на первый этаж, но это тоже не проблема. Обогрев - а чем вы собираетесь греться?
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
