Точечные светильники для натяжного потолка
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем vadimon, 31.03.13.
  1. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Установил точечные светильники в натяжной потолок и результатом их свечения не совсем доволен. Дело в том, что свет лампы светильника частично проникает через его отражающую поверхность в надпотолочное пространство и получается, что вокруг светильника образуется ореол свечения, что не совсем красиво. Тем более, на потолке с внутренней стороны теперь еще и просматривается кое-какой мусор). Можно ли совсем убрать проникновение света под потолок, а еще лучше заменить на какие-нибудь другие лампы, чтобы свет уходил весь в комнату?
  2. alan00
    alan00
    alan00
    Сами спросили, сами и ответили:)]
  3. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Да нет, не ответил. Вот хотелось бы знать, какие, галогеновые, светодиодные...? Тем более не любую лампу туда засунешь, вдруг у них цоколи разные и т. д.
  4. skhart
    skhart
    skhart
    Пермь
    Поделюсь секретом. При установке нат. потолка стойки под точечные светильники оборачиваем фольгированым пеноизолом фольгой внутрь к лампе, тем самым исключаем свечение подпотолочного пространства. У Вас так понимаю потолок установлен, вытаскиваете лампу из светильника, оборачиваете ее пищевой фольгой и аккуратно вставляете в корпус светильника. Все, проблема решена. В идеале нужно покупать спецлампы с черными колбами (они не просвечивают),но они дороже в разы обычных, а так дешево и сердито, проверено годами работы с потолками.
  5. alan00
    alan00
    alan00
    ну я бы начал с подыскиванием подходящих по-геометрии других светильников, может с зеркальными отражателями
  6. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Вот и мне говорили про оборачивание фольги, только сказали надо сначала светильники на непродолжительное время включать, чтобы фольга не обгорела, потом побольше, пока она не "притрется", а потом можно пользоваться в полной мере. Я посчитал это извращением и не стал заморачиваться.
  7. skhart
    skhart
    skhart
    Пермь
    Это самый простой и быстрый способ избавиться от просвечивания. В идеале нужно подбирать светильники еще до монтажа потолка. Какой у Вас потолок (ПВХ,Тканевый)? На ПВХ галогеновые лучше вообще не ставить, для натяжных потолков продаются специальные лампы и арматура.
    Я посчитал это извращением и не стал заморачиваться. И как поступил?
  8. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Потолок сатиновый. Не знаю, к какой категории его отнести...
    Пока никак.
  9. skhart
    skhart
    skhart
    Пермь
    Потолок сатиновый-это пленка ПВХ. Галогенки на него не ставьте, пленка к температуре чувствительна. Попробуйте подобрать светодиодные лампы, они как правило обратного свечения не имеют. Ну или покупайте светики с энергосберегайками специальные для натяжных потолков, подбирайте по диаметру установочного отверстия.
  10. Шушунчик
    Шушунчик
    Шушунчик
    Зеленоград
    vadimon, есть энергосберегайки 7-11 Вт Фотон лайт, Ферон, Вито, Камелион и др. аналогичными поставщиками (35-55 Вт эквивалент).Греется слабо. Цоколь G4 и G5.3, корпус лампы алюминий -не просвечивает. Есть под MR11 (39mm) и MR16 (50mm) Есть с прозрачными и матовыми стеклами. Самые приличные (добротные) Foton Light. + Споты (софиты) выбираем выступающие а не вровень плоскости потолка Или как правильно сказал skhart специальные для натяжных потолков. Они не должны быть слишком громоздкими и тяжелыми. Светодиодных ламп сейчас тоже навалом, даже диммируемых МR 16 но спектр у них все же напряжней чем у ртутных.
  11. Шушунчик
    Шушунчик
    Шушунчик
    Зеленоград
    Вот такие
  12. NikSerg 2014
    NikSerg 2014
    NikSerg 2014
    Если свет от точечных светильников проникает в запотолочное пространство - это значит светильник некачественный. то есть сделан с нарушениями. Это часто встречается. если уж свечение в запотолочное пространство ведет - точно проблема светильника
    что касается какой светильник лучше? тут уж как у вас кошелек - обычный или светодиодный взять - главное, на мой взгляд производитель.
    Я для себя определился уже, лет 10 беру для монтажа одни и те же светильники и никаких нареканий.
    и вам советую просто заменить на качественный продукт. а то если вы там чего-то фольгой оборачивать будете - это несоблюдение норм электробезопасности. подумайте об этом.
    Согласен с народом - галогенки сильно греются. Но не согласен насчет обратного свечения - везде есть огрехи.
  13. vadimon
    vadimon
    vadimon
    Воронеж
    Купил и установил светодиодные точечные светильники. Результатом доволен: свет под потолок не проникает, имеет приятное яркое свечение и ничего не греется.
  14. NikSerg 2014
    NikSerg 2014
    NikSerg 2014
    Правильный выбор!
  15. KHANUF
    KHANUF
    KHANUF
    Темрюк
    панель для натяжного
