Помогите с проектом дома, сломал всю голову
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Mihey186, 31.03.13.
Делать второй свет?
  1. нет
    8 голосов
    88,9%
  2. да
    1 голосов
    11,1%
  1. Mihey186
    Mihey186
    Mihey186
    Воронеж
    Здравствуйте! Вот и подошло время, когда решили воплотить мечту в реальность, построить свой дом. Но это оказывается очень трудно, в частности меня интересует проект!
    Хочется уложиться и по деньгам и чтобы дом был нормальным. Дом планируем (пока тоже не определились) из газосиликатных блоков и сверху облицовка (только выбрать блок 40 и облицовка или блок 30 -утеплитель - облицовка - не знаю как дешевле или как лучше) .Участок 8 соток, по фасаду 20 метров, в глубину 40 м. с положением дома определились, да и с размерами почти тоже. по фасаду 9 м (внутри дома), снаружи не знаю сколько будет, в глубину 11.5 м внутри тоже, плюс слево во всю длину дома гараж, внутри по ширине 3,6 м, по длине 11,5. Дом в два этажа с цоколем, все этажи перекрыты плитами, высота 1 го 3м, второго, 2,8, цоколь, 2,5-2,6. на первом этаже хочется чтобы был кабинет, совмещенный сан узел, кухня-гостинная,хол, топочная (впринципе можно повесить котел в кухне в шкафчике спрятать), гардеробная, еще забыл что с зоны кухни выход на веранду. второй этаж спальный - 3 спальни и совмещенный санузел. цоколь - без разницы.
    И тут все началось, как что и куда даже не знаю, обратились в фирму, архитекторы предлагают, пока не определились. Есть какие-то наброски. Основное мучение делать ли второй свет над зоной гостинной или сделатьнад холом с лестницей, или сделать побольше кухню гостинную и лестницу в ней же, которая на балкончик ведет. вот такие мысли, надеюсь вы поможете и подскажите. И еще забыл сказать. не могу представить размеры, как будет выглядеть, маловато или наоборот большое помещение. ПОМОГИТЕ!
    Унас много друзей, мы любим собираться всеми играть, болтать смотреть фильмы, в общем весело отдыхать, но нельзя забывать. что потом будут дети).
  2. AlexJAN7
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    AlexJAN7
    Свой дом Россия
    Московская область
    Дом из ГСБ шир. 400мм (вес 40кг многовато или 250+150=400мм) класть на клею
    можно самим быстро научится и можно сначала 1-й закончить, а потом 2-й.
    По планировки предложений нет, т. к. часто её меняют.
    2-й свет и гараж в доме не всегда нужен.
  3. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Такая - же проблема. Архитекторам важно как дом смотрится снаружи, внутренняя планировка и удобство им "по барабану". Мне кажется для нормальной жизни в доме: необходимо себе, каждому ребенку, теще - по спальне, кабинету и санузлу. Кроме того 1-2 гостевые комнаты (гостиные), кухня-столовая, прихожая и топочная. Гараж в доме (или пристроенный) ненужен. Все знакомые используют встроенные гаражи под бильярдные, мастерские, склады и т. д. Да и налог меньше, если гараж построить отдельно (после ввода) и обозвать хозблоком. Поэтому себе нарисовал вот такой домик. Размеры 10*13 по внешней стороне. Если нравится - пользуйтесь.
  4. Mihey186
    Mihey186
    Mihey186
    Воронеж
    AlexJAN7, Qwert12031958, Спасибо огромное за ответы!
    Гараж мне нужен обязательно но не в доме а пристроен к дому, со входом в дом, спасибо за подсказку я его хозблоком сделаю, еще у меня будет цоколь под всем домом, там думаю бильярд разместить и всякий хлам хранить.
    Внешне мне не столь важно как будет смотреться, это можно в любой момент сделать, а вот внутри это серьезно. потом уже я думаю не буду разбирать его чтобы что-нибудь доделать (плиты где-нибудь доложить и т. п.)
    на сегодняшний день главное с планировкой определиться, чтобы проект начать делать!
  5. Mihey186
    Mihey186
    Mihey186
    Воронеж
    Можете написать плюсы и минусы второго света?
    особенно меня по отоплению вопрос беспокоит!
  6. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Из плюсов больше света, из минусов уменьшение полезной площади, сложности с отоплением, мойкой окон.
  7. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Отопление выходит в 2-3 раза дороже и надо еще как-то добиваться чтобы теплый воздух не собирался весь сверху этого света. Воздушная помпа какая-нить и раздельные контуры батарей первого и второго этажа чтобы можно было регулировать отдельно. В общем, если вы не знаете зачем вам этот второй свет дался и не собираетесь сдавать свой дом внаем - нафиг этот второй свет.
  8. Mihey186
    Mihey186
    Mihey186
    Воронеж
    Спасибо! Я вот тоже думаю, что им делать, дом не большой, потолки сделаю 3 м, будет высоко и нормально смотреться, впринципе можно в холе сделать второй свет над лестницей, тут еще назревает один вопрос, где сделать вход в цоколь, мне надо в доме, как лучше сделать? просто говорят что от него холод будет идти в дом, цоколь отапливать не планировал,
    сейчас думаю гараж не сбоку делать а в цоколе сделать на 2 машины, там 100 кв м. половину под гараж, а остальное под кладовую, ну или еще что-нибудь.
    нормально ли сделать гараж под домом в цоколе?
    участок по ширине 20 м, если дом ставить и гараж рядом, то с одной стороны останется метра 4.5 а с другой вообще с нарушением 1 м. а если в цоколе то вообще все ровно)
  9. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    Ленточный фундамент обойдется примерно в 150-200тыр, цокольный этаж в 800-900тыр, внешний гараж в 100-120тыр, навес для машины в 20-30тыр. Совета не даю, выбирайте по финансам.
  10. sepavi
    sepavi
    конструктор прораб
    sepavi
    конструктор прораб
    Рязань
    это не архитекторы.
  11. Молоко
    Молоко
    Молоко
    Волоколамск
    Тоже в процессе :victory:
    Мечтал о втором свете всегда. НО! Если у вас компании, это плохо. Все будет очень слышно скорее всего (хохот о все радости с первого этажа). А второй этаж д б хозяйской зоной, интимной. Спишь и ничего не слышишь, если грубо)
    Составьте план всех помещений, просто списком + желаемую квадратуру этих помещений. Получатся у вас прямоугольнички и квадратики =) Вот ими и играйтесь, это и есть ваш и только ваш дом! А фасады это вторично, их всегда можно привести в соответствие со своим вкусом.
  12. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    "Архитекторам важно как дом смотрится снаружи, внутренняя планировка и удобство им "по барабану".
    Жаба душит нормально заплатить нормальному архитектору -так и скажи.)
    Когда мне заказчик говорит -"Прикинь тут чё- нибудь!"Я его спрашиваю -"Доктору (не дай бог!)в больнице тоже скажешь -Прикинь тут чё- нибудь!? Он прикинет...
    Это же ДОМ!
  13. Qwert12031958
    Qwert12031958
    Александр
    Qwert12031958
    Александр
    Воронеж
    А пример хорошего арх. проекта?
  14. Молоко
    Молоко
    Молоко
    Волоколамск
    Бесполезно (У нас все, ну или почти все "инженеры". Дома строят на раз, два. Тут перезаложим, тут перекладем, тут сами скумекаем... А стоимость проекта между тем стОит как минимум сэкономленных средств на перезакладах, про сохраненные нервы не в счет)
  15. Iqdiziak
    Iqdiziak
    Iqdiziak
    Вначале ответьте на вопросы, которые Вам подсказал г. МОЛОКО. Это правильный путь.
