Перенос кухни. Перенос канализации. Применение Sololift
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гуров Михаил, 02.03.11.
  1. Fergusson
    Fergusson
    Fergusson
    Сегодня чистил свой сололифт 2 WC3, так как он перестал включаться, и вода потекла через воздушный клапан, заметил не сразу ибо это подвал и вода из сололифта текла в приямок и выкидывалась дренажным насосом подвала. Помимо душа на него выходит еще кухонная мойка. Жир это проблема и видимо надо было таки брать С3. Но там как там не было измельчителя взял WC3. В общем собрал разобрал поставил - не работает. Виноват понятно датчик. Что я понял. Датчик имеет два отверстия, одно то что смотрит в жерло сололифта и второе рядом. Первое срабатывает при повышении давления в камере сололифта, и оно слегка было в жире. Проверить работает датчик или нет можно с помощью продувания, подув туда можно услышать легкий щелчок. Надо добиваться как можно меньшого порога этого срабатывания. Буквально поднеся ко рту и направленной струей туда можно дунуть и датчик должен тут же сработать. Помогло продуть его из компрессора, из него выдулось немного воды и датчик заработал корректно.
  2. rzotova
    rzotova
    rzotova
    Добрый день, уважаемые!
    В однокомнатной новостройке хочу кухню перенести в комнату, с узаконением все хорошо, у нас 2ой этаж и под нами нет жилых помещений. От предполагаемой мойки до стояка получается около 4х метров (по территории коридора и санузла). Стяжка в квартире уже залита строителями. Поднимать уровень пола, чтобы сделать канализацию с уклоном не хочется. Думаю поставить канализационный насос и пустить трубы по верху под натяжным потолком. Кто-нибудь имеет опыт эксплуатации такой конструкции? Как правильно это сделать, чтобы не было проблемы с конденсатом на трубах? какие трубы проложить, чем обернуть?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/51312/ Tehnik-san выкладывал фото такого монтажа, поищите в теме.
  4. AlexBoof
    AlexBoof
    AlexBoof
    Здравствуйте!
    На даче планирую установить канализационный насос Grundfos Sololift 2 CWC-3.
    Прочитал к нему описание, у нем конкретно указано, что он должен находиться в одной плоскости с унитазом и на расстоянии не более 45 см друг от друга.
    Унитаз будет находиться на первом этаже дома, а насос я бы хотел поставить в отапливаемом подвальном помещении. Хочется ограничить себя от лишнего шума и возможного запаха.
    Насос будет находится ровно под унитазом. Перепад высоты 2 метра.
    Из насоса будет отвод где-то на 30 метров с небольшим уклоном (приблизительно 2-3 град.).
    Можно ли так делать? Спасибо!
  5. lexerkiev
    lexerkiev
    lexerkiev
    Удалось ли решить эту проблему?
    Насос работает 6 месяцев, первый раз чистил через 4 месяца после запуска, следующий раз забилось жиром через 2 месяца. Жир забивает камеру в которой плавает поплавок. Ради эксперимента пытался растворить эти отложения бытовыми средствами - ничего не берет. Только механически. В него идет слив из посудомойки и раковины.
  6. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Иногда раскачать поплавок можно вантузом, действуя как при обычной прокачке засора. Но все равно приходится периодически мыть поплавок.
    Сам насос больше не вынимаю, снимаю крышку, отключаю контакты с поплавка и вынимаю его для промывки с ферри.
  7. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Здравствуйте! Подскажите может кто сталкивался? Планируется установка сололифта, для туалета, раковины и душа в строительном исполнении. Опасаюсь что при откачке стоков от одного из приборов сололифт может срывать гидрозатвор у других, например у душа, необходимо ли ставить трап с защитой от срыва гидрозатвора. Наблюдал работу сололифта в одном заведении (унитаз+раковина), так вот, при сливе с унитаза и включении насоса были булькающие звуки в раковине.
  8. Pavel Z
    Pavel Z
    Pavel Z
    Иркутская область.
    Здравствуйте Fergusson! Можно фото, как организован приямок с дренажным. Тоже будет приямок, интересны варианты устройства
  9. Авакс7
    Авакс7
    Авакс7
    Прочитал на странице форума, и посочувствовал многим. Хочю рассказать как я решил свой вопрос с канализацией в доме.
    - Прочитал на форумах, облазил весь Интернет - купил профессиональный санитарный насос САН-600 Профи "АкваЛив". Заказывал в Ливнах, прислали транспортной компанией ПЭК. Качество сборки меня порадовало: сверху пластиковую крышку снял- все из нержавеющей стали! Пипец просто, не ожидал. Вообщем долго рассказывать... По цене и конструкции - по моему отличный вариант. Ничем не уступают SFA, Sololift. Два года работает, я его вообще незамечаю...
    - САН-600 Профи установил под унитаз.
    - под кухонной мойкой поставил жироуловитель, и от него трубу подсоединил к входу санитарного насос. Так как любой санитарный насос, любой конструкции, корпус всегда собирает жир. Санитарный насос - тот же жироуловитель получается. Так зачем его очищать, если есть специальные приспособления собирающий жир!
    - стиральная машина у меня подсоединена еще. Но никаких проблем за все время у меня не было.
    Фотку в инете нашел, так для общего развития выкладываю.
  10. milana7lana
    milana7lana
    milana7lana
  11. milana7lana
    milana7lana
    milana7lana
    Попробуйте средство для чистки засоров вместо Ферри!
  12. milana7lana
    milana7lana
    milana7lana
  13. milana7lana
    milana7lana
    milana7lana
    :|:Подскажите, будет ли работать система, если после насоса до стояка проложить трубу ∅50 длиной 2м с одним поворотом 45° без уклона! :)
  14. Авакс7
    Авакс7
    Авакс7
    Если мотор будет на 600 Вт, то полагаю, проблем не должно быть никаких.
    Фото появилось у меня, сразу выкладываю здесь. Конструкция российского насоса САН-600 Профи, сделана из нержавеющей стали, а у Sololift такая же конструкция из пластмассы. Призадумался я тут, цены отличаются в разы...
  15. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Оживлю немного темку. И так- предполагается перенос кухни на расстояние около 4 метров по прямой. Для обхода прохода, коридора, трубу канализации планируется поднять под потолок 2,5 метра и далее по прямой. Подключим только раковину. Можно-ли при таких условиях поставить в качестве насоса
    Grundfos Sololift 2 D-2. У него меньшая допустимая температура по воде, но мыть посуду кипятком вроде и не планируется. Нашел его за 10000, в то время как в общем-то аналогичный Grundfos Sololift 2 C-3 дороже почти на 5 тысяч...
