Перенос кухни. Перенос канализации. Применение Sololift
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гуров Михаил, 02.03.11.
  1. OlgaAnd
    OlgaAnd
    OlgaAnd
    @AndrewVV, Вам удалось что-то решить с жиром? У меня точно такая же ситуация, вот первый раз разобрали (1,5года), и о ужас... жир кругом...
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если инструкция сололифта позволяет - еженедельная большая (от 4л) кастрюля кипятка.
  3. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    Добрый день, друзья!
    Предстоит делать ремонт в новостройке. Планируем из двух жилых комнат сделать кухню-гостиную, а кухню оборудую под детскую. Проще конечно было бы объединить кухню с соседней комнатой, но увы их разделяет несущая стена. Поэтому имеем, то что имеем. Юридические вопросы не хотел бы обсуждать. По нашим нормам и перенос мойки на метр в сторону надо согласовывать. Вопрос не в этом...
    От мойки до канализационного стояка по прямой 3 метра. Планирую спрятать трубы в стяжку пола, ее предстоит делать толщиной не менее 5 см.
    Что посоветуете, ставить насос? Без него нельзя никак? Если насос то какую модель? На кухне будет только раковина и посудомойка.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    50-ая труба ставится с уклоном 2,5-3 см на метр. 3 метра трассы дадут подъем трубы на 9 см. Даже если Вы в стояк врежетесь на уровне пола, до конец трубы поднимется до 14-15 см. Устроит делать стяжку или порог толщиной 15см?
    Sololift2 C-3. Можно и аналогичный других производителей. Обратите внимание на температуру перекачиваемой воды, из посудомойки может и вполне горячая идти. Единственное - не советую китайцев типа Jemix - конструкция упрощена до минимума, да и качество не очень - ИМХО.
  5. МаМоК
    МаМоК
    МаМоК
    @Protasevich,
    А трубы меньшего диаметра нельзя в кухне применять, например 32мм? И если уклон сделать поменьше. Минимальное расстояние до стояка 2,8 метра. Если сделать уклон пару см, предусмотрев везде ревизии не подойдет? Получится стяжка 6 см.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Можно, только не 32. Выпуск в раковине обычно 40мм, меньше чем диаметр выпуска делать не стоит.
    Во первых уклоны рассчитываются не просто так, сделаете меньше - будет просто забиваться, а во вторых с кухонной мойки с водой сливается достаточно много жиров, они и при нормальном уклоне способны давать отложения на трубах.
    Можете попробовать сделать как планировали, но имейте ввиду что скорее всего будете достаточно часто прочищать засоры. Если уж решитесь на такую реализация, то тогда в процессе эксплуатации хотя бы раз в месяц проливайте трубу щелочью (средства типа "Крот") и горячей водой.
  7. 12345zxcvb
    12345zxcvb
    12345zxcvb
    такая же проблема купили второй насос и через пол года примерно меняем. проблема в залипании поплавка поплавок защищён кожухом и забивается жиром между корпусом кожуха и поплавком
  8. crazysantehnik
    crazysantehnik
    crazysantehnik
    Ростов-на-Дону
    Совершенно с Вами согласен, есть такая беда c sololift2 C3, сталкивался не один раз! Зачем было в конструкцию насоса ставить поплавок? Не понятно. Был же хороший надежный silolift+ C3 с мембранным пускателем! (знаю где работает уже более 5 лет!). Теперь если есть задача с подключением кухонной мойки ставлю sfa sanivite, там поплавка нет, мембрана как на sololift+.
  9. trofimovich
    trofimovich
    trofimovich
    Беларусь
    Подскажите, чем чревато, если выпускная труба (8 метров) прогиб посередине на 10 см, т. е. начальные 3 метра прямой клон, потом 5 метров обратный?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Может образоваться засор. При снятии давления часть стока останется в трубе. Постепенно будет откладываться.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо посчитать какой объем воды в шланге и какой объем перекачивает за раз насос. Если объем жидкости перекачиваемой раз в десять-двадцать больше, то риск засора меньше.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Здесь больше будет влиять не объем, а частота срабатываний насоса. Если время "отстоя" будет небольшим, то риск засора снизится. Не успеет сток расслоиться.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    И это тоже. Чем чаще и больше тем меньше риск.
  14. trofimovich
    trofimovich
    trofimovich
    Беларусь
    Да, здравая мысть, почему сам догадался... По этой логике можно даже повлиять на результат расчета изменив объём воды в бачке или спустив воду 2 раза вподряд.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если У Вас кроме унитаза на этой трубе еще и душ и им пользуются достаточно часто, то можно и не сливать два раза.
