Перенос кухни. Перенос канализации. Применение Sololift
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гуров Михаил, 02.03.11.
  1. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Scif,
    напорная канализационная труба - это именно напорная канализационная труба;)
    Такого же диаметра, и из такого же полипропилена как ваша самотечная, но только толще стенка, и монтируется, зажимаясь в "напорные канализационные" фитинги по принципу ПНД трубы.
    То есть в принципе, может быть заменена тонкостенной ПНД трубой с её фитингами, если учитывать, что ПНД не держит температуру, а канализация - держит!
  2. crazysantehnik
    crazysantehnik
    crazysantehnik
    Ростов-на-Дону
    Безнапорные тонкостенные трубы стыкуются без применения фиттингов, клея, пайки и прочего. Чаще всего используются в самотечной канализации, так как ставить более дорогостоящую трубу нет смысла, и этой достаточно. При наличии давления в системе эти стыки могут (а скорее всего и будут) подтекать. В этом Вы убедитесь со временем. Поэтому лучше использовать напорную, например такую же по которой к раковине подведена вода или подобную d32 (хоть металл, хоть любой пластик).
  3. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Проблема в том, что пластиковых напорных в магазине нет. Есть метапол на 32. Буду чудить:) - или использую шланг - как рекомендовали. :)
  4. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    И шлангов поливных такого диаметра в городе нет - только 1/2 и 3/4.:(
  5. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Поищите трубу ПНД и пластиковые фитинги к ней.
  6. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    В городе нет труб ПНД. Но нашел армированный шланг) - на выходных буду лепить - потом доложусь.
  7. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Все прошло замечательно) - Система заработала) - Соединил армированными шлангами, скрутил хомутами. Шланг через штуцер 32/50 соединил с канализацией. Даже не пришлось его жестко закреплять - сидит как влитой. Всем спасибо за помощь)
  8. banzai
    banzai
    banzai
    Сочи
    Всем привет. Есть задача. Дом находится на расстоянии 25-30м от канализации и ниже уровня на 1.5-2м. Есть желание собрать всю канализацию в одном (оч. удобном) месте, в кательной. Поставить там Sololift2 CWC-3 и от него проложить магестраль в каналюгу. Вопросы: 1 Хватит ли одного данного девайса на 2 унитаза, 2 раковины и 2 ванны (или лучше унитазы отдельно, раковины и ванны отдельно к разным огрегатам подключить), Вопрос 2: можно ли выпускную магистраль прокладывать сначала вниз на 0.5 метра, а потом, с постепенным подъёмом, на 1.5-2 метра вверх практически прямо. Выпускную магистраль думаю делать из паяных полипропиленовых труб деам. 32 или 40 (по необходимости). Зарание всем спасибо.
  9. crazysantehnik
    crazysantehnik
    crazysantehnik
    Ростов-на-Дону
    Если конструкция трубопровода будет другой, возле насоса подъем на 2,5 метра, и дальше под наклоном в канализацию, то CWC-3 хватит. (Трубу надо будет утеплить, чтобы не промерзала зимой, если проходит по улице).
    Участок 30 метров с перепадом в 2 метра в сторону насоса будет давать большие потери, и производительность его в данной конфигурации труб будет значительно меньше. В Вашем случае, насос будет работать на пределе своих возможностей. Для откачивания стоков даже от одного устройства, ему может понадобиться бльше времени, а если 2 унитаза и 2 раковины с ванной будут сливать одновременно, то насос будет перегреваться (что грозит поломкой). Если трубопровод сконструировать по другому нельзя, стоит присмотреться к более мощным насосам. Например SFA sanibest pro (1100 Вт.), против CWC-3 (620 Вт.). Если не найдете, то sololift PWC-3 или sfa sanibest (760 Вт.) но оба уже сняты с производства (найти все еще можно). Grundfos multilift конечно подошел бы идеально, но стоит больно дорого.
    Труба полипропилен подойдет. Едиственное обязательно стоит предусмотреть "инспекционные лючки" на горизонтальном участе с обратным уклоном. В нем будет постоянно "стоять" вода, и труба может засоряться и заиливаться. Периодически ее надо будет прочищать, поэтому трубы лучше смонтировать так, что бы это было удобно делать. Повороты в трубопроводе лучше выполнять не сразу на 90 градусов, а плавно 45+45, например.
    Удачи в поисках решения!
  10. Рябина7
    Рябина7
    Рябина7
    Scif, здравствуйте. Поделитесь впечатлениями о работе и вообще практичности канализационного насоса. Такая же необходимость у нас возникла, как и у вас. Переносим кухню в гостиную, а из кухни делаем спальню. Тянуть канализацию до нового места раковины надо 3 метра. Без насоса никак. Стоит ли с этим связыватьс? Не пожалели, что так сделали? Все ли исправно работает
  11. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    https://www.sfa.ru на сайте производителя вся подробная информация о таких установках.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это вы в своём доме производите?
  13. Рябина7
    Рябина7
    Рябина7
    Гидроснаб, спасибо за ссылку. Рекламную информацию я прочитала давно и довольно много. А вот отзыв от реального обладателя сего девайса хотелось бы почитать. А еще меня интересует мнение по поводу переноса кухни. Стоит ли так делать? Не пожалели ли хозяева об этом? Потому что у самой мнение двоякое. Перенос дело затратное, хотелось бы узнать мнение того, кто это сделал. .
  14. Рябина7
    Рябина7
    Рябина7
    Scif, жду вашего ответа, а не от высказывателей "что такое хорошо и что такое плохо". СНИПЫ все знаю, законы изучила. Перенос в нашей планировке возможен, так как объединяется частично прихожая с гостиной и раковина с плитой будет располагается над и под зоной прихожей по стояку.
  15. Гидроснаб
    Гидроснаб
    Консультант
    Гидроснаб
    Консультант
    Рябина7, именно лично мне на даче приходится пользоваться установкой с двумя входами (т.е. с измельчающим механизмом). За три года эксплуатации всё обслуживание заключается в ежегодной разборке перед отъездом, и в ликвидации воды из установки путем промакивания тряпочкой. В установку сливаются: унитаз, рукомойник, кухонная мойка, посудомоечная машина, душ.
