Перенос кухни. Перенос канализации. Применение Sololift
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гуров Михаил, 02.03.11.
  1. Akvamen
    Akvamen
    Akvamen
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста,
    Возможен ли такой вариант подключения, сололифт или же другого производителя. Цокольный этаж, два метра ниже уровня стоякв К1стояк в этом же санузле надо подключить два унитаза. Один унитаз на расстоянии 0.5 м от насоса, второй около 2.0м К1 соединить в одну горизонтальную трассу с уклоном 3%и запустить в Сололифт либо аналогичный насос с измельчителем.
    Вопрос будет ли это работать
  2. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Из описания совмем не понятна идея. Можешь схемку приложить?
  3. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Если я все правильно понял - при 2м канализационной трассе от дальнего унитаза с подачей отходов могут возникнуть проблемы, имею опыт "общения" с сололифтом 3, в инструкции к которой не предусмотрены даже 0.5м. В моем случае станция установлена в приямке 0.6м ниже уровня чистового пола, подведены трубы от душевых и раковины, унитаз на инсталяции с подачей в станцию без прямых углов с конкретным уклоном, такое решение так же не предусмотрено производителем, но в сервисе убедили, что будет работать, пока не запускали, пользуемся только душевой.
  4. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Имею опыт использования аналога сололифта у себя на даче. Установка стоит в подвале и в неё стекают стоки от душа, раковины, унитаза. Общая длина трассы именно от унитаза порядка 4 метров. Никаких проблем в работе установки нет.
  5. Bdppenza
    Bdppenza
    Bdppenza
    58 регион
    Трасса вертикальная с верхних этажей или горизонтальная? от унитаза в подвале?
  6. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Унитаз не в подвале. В подвале установка стоит. Трасса по горизонтали 3 метра и вертикально вниз 1 метр
  7. aerator03
    aerator03
    aerator03
    Добрый день!
    Поделитесь опытом-советом
    есть желание перепланировки кухни труба 50 канализации до стояка 5 м. уклон не получится сделать.
    какой насос ставить? на долго его хватает? как он в обслуживании? какие требования?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @aerator03, стоки желательно отводить самотеком.
    Попробуйте этого достичь.
    Если принудительно отводить, то можно использовать готовую канализационную станцию с насосом нужной производительности.
    Она требует обслуживания.
    Я бы себе не ставил.
  9. aerator03
    aerator03
    aerator03
  10. Al148
    Al148
    Al148
    В далекие, далекие времена для бани заложили СО, ХВС и ГВС - трубы нормальные 20мм. а для стока воды из душа (туалета) труба всего 26 мм на глубине примерно 1 м. Расстояния около 30 - 35 метров до сливного колодца. Подъем из под земли только у бани. Остальная траншея/трубы - горизонтальная или с мин. уклоном.
    Вопрос1. - Потянет ли канализационный / сливной насос на такое расстояние при трубе 26 мм? И вообще подключить то 26мм трубу к насосам возможно? Предполагался только слив душа и как резерв: туалет захотелось. (без применения "тяжелых" фракций).
    Предлагают купить - Грундфост, Солоифт -2, Аквалив 600 профи и др. У них напор (подъём) до 8 - 9 м - у меня вообще подъема нет (ну может 1 м.) Получается слив будет, но медленно. (насос с гибкими шлангами на такую длину качают же). Трубы заменить - никак уже нельзя. -
    Вопрос 2. Как я понимаю слив от душа / душевой кабины должен быть выше уровня насоса? Иначе как туда вода затечет?
    Помогите советом.
  11. Azzio
    Azzio
    Azzio
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, по сололифту. Планируется вынести кухню в коридор. Канализация будет потолком через сололифт. Вопрос по типу труб. Т. к. трубы напорные, то какие лучше применять?
  12. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Обычные полиропиленовые, которые водопроводные, нужного диаметра
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Плохой совет
    у ПП стенка толстая, те ДУ будет меньше
    обычно ПНД берут - она еще и дешевле в разы
  14. max40
    max40
    max40
    Раменское
    Плохой совет. Для ПНД фитинги оч. массивные и дорогие. К примеру муфта для пнд 32мм - 108 руб., а муфта 32ПП - 14 руб. Пусть ДУ будет чуть меньше, и что из этого?
  15. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    ПНД под канализацию кухни? Интересное предложение.
    Можно забыть, что ПНД до 40 градусов (допустим, залповый сброс кипятка при сливе картошечки труба выдержит...наверное, а может ее согнет или она провиснет под потолком), можно поставить электросварные муфты (сварив их сварочным инвертором, т к специального паяльника под них ни у кого нет), можно поковыряться с креплением, но зачем все эти извращения раком стоя в гамаке, если можно взять любой самый дешевый ПП, фитинги под него и паяльник, которые стоят копейки и есть в любой деревне.
