Перенос кухни. Перенос канализации. Применение Sololift
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Гуров Михаил, 02.03.11.
  1. boxi
    boxi
    Самостроитель
    boxi
    Самостроитель
    Тогда из-за чего такое может происходить?
    Записал это на видео
  2. Gyagelka
    Gyagelka
    Gyagelka
    Там система простая - вода давит на мембрану, под которой выключатель. Выключатель срабатывает при определённом давлении (при определённом уровне воды). Каким образом обеспечивается гистерезис, уже не помню.
    Вобщем, в разобранном виде, без подачи электричества слушать щелчёк выключателя при наливании воды. Проверить под напряжением - как включается насос. Проверить непосредственно, мультиметром, исправность выключателя. И далее по обстоятельствам.
  3. crazysantehnik
    crazysantehnik
    crazysantehnik
    Ростов-на-Дону
    Ничего необычного не увидел. Ни в сообщениях ни на видео.
    Каждый насос такого типа включается по наполнению. Если вода плохо уходит из душевой кабинки - проверьте уровень уклона. Он должен быть не менее 3%. Попробуйте поднять душевую выше или опустить насос ниже. Выключается насос потому, что мембрана отбивается - малое давления воды на нее (насос считает что воды нет).
    В некоторых партиях sololift2 d-2 встречаются разные датчики, в которых мембрана по уровню отбивается назад по разному. Разбери датчик. Посмотрите на ножку толкателя микровыключателя. Снимите с нее утяжелители (оцинкованные шайбы) или добавьте грузики. Подойдет любые подручные средства, проволока, шайбы. Соберите, протестируйте. Путем такой нехитрой настройки добивался четкой работы насоса.
    Ну или подумайте о смене производителя. :)
    Успехов!
  4. viktor8207
    viktor8207
    viktor8207
    Насос дело серьезное и покупаете его надолго, поэтому если решились на его установку не пытайтесь сэкономить, в итоге встанет дороже...или не будет нужной комплектующей для "китайского аналога" - а пока будете искать процесс использования кухни (раковины и т. д.) остановится).
    При переносе кухни в комнату - канализационную магистраль сделали из полипропиленовой трубы и спаяли все повороты (естественно выдержав рекомендации по углам и т. д.). Думаю, так надежнее, чем из обычной канальи собирать, вдруг стык какой-нить потечет, а обслуживать бывает не всегда удобно...
  5. id475589535
    id475589535
    id475589535
    Или просто перед установкой установить жироуловитель, жироотделитель, сепаратор жира как их только не называют. И тогда надо просто менять мешок для сбора жира по мере его наполнения. Кто то скажет что дорого, но поверьте дешевле чем новый Sololift или его ремонт. Пример жироуловителя: Valrom AquaClean NG0.3.
  6. Scif
    Scif
    Scif
    Уссурийск
    Не ставил жироуловитель. Но у меня подключена посудомойка. Чищу от жира раз в квартал. Из-за жира перестает работать поплавок. Достать его дело пары минут. Затем снимаю жир, промываю и ставлю на место.
  7. vojakSvejk
    vojakSvejk
    vojakSvejk
    Краснодар
    Это не перегрев 100%. В целом работа близка к нормальной в данных условиях. Максимальный расход насоса 119 л/минуту, а значит при небольшом стоке он так коротко плеваться и будет. Так как у вас нет напорной трубы, то потерь давления нет и насос работает с расходом близким к максимальному.
    Далее, перерыв у вас в работе насоса около 8-9 секунд. Душ в среднем выдает 15 литров в минуту при полном открытии. Это где-то 0,25 л/с или около 2 литров за указанный промежуток простоя. Что примерно равно объему воды на включение-выключение насоса.
    Из этого следует сделать вывод - по видео каких-либо проблем в работе самого насоса не наблюдается. Нужно проверять полностью слив от душевой кабинки до насоса.
  8. vojakSvejk
    vojakSvejk
    vojakSvejk
    Краснодар
    Жироуловители не дают 100% очистки от жира стоков и жиры попадают в насос. И в итоге чистить надо и жироуловитель, и насос, что излишне для квартиры.
  9. id475589535
    id475589535
    id475589535
    А никто не писал, что 100%, просто это доп защита для сололифта! Если придерживаться Вашей логики, то зачем ставить фильтры для очистки воды на входе. :)
  10. Kotoffei
    Kotoffei
    Kotoffei
    Интересует вопрос: можно ли подключать к одному канализационному насосу 600 Вт, два унитаза?
    Будет ли работать? И какие могут быть проблемы.
  11. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Kotoffei, о каком насосе речь? Мощность в 600 Вт ни о чем не говорит.
  12. Kotoffei
    Kotoffei
    Kotoffei
    Неважно, любой канализационный насос типа Sololift.
  13. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @Kotoffei, Sololift производит грундфос, и у них подключение двух унитазов не предусмотрено, а к некоторым моделям не предусмотрено вообще. Что касается аналогов других производителей, не знаю.
  14. reginamarat
    reginamarat
    reginamarat
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, есть необходимость поставить унитаз, при том, что в помещении присутствует канализационная труба диаметром 50мм. буквально в двух метрах. Возможности 110 трубу поставить нет, вижу выход из ситуации в установке sololift. Поможет ли мне она, или есть другие методы решения данной проблемы. Не повредит ли давление насоса канализационную трубу? Заранее спасибо за конструктивные ответы.
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @reginamarat, обычная серая канализационная ПВХ является безнапорной, соответсвенно под напором она может потечь.
