Как закрепить трубу (сэндвич200) на растяжки к керомической крыше (черепица)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Forse14, 31.03.13.
  1. Forse14
    Forse14
    Forse14
    ЖУКОВСКИЙ
    Подскажите
    труба на крыше сэндвичь 200, висота трубы 2.5 м, есть ли крепление для черепице
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Крепление трубы интересует, или герметизация?
    Если крепление, то для этого используется хомут для перекрытий, или настенное крепление...
    При большой высоте еще используются хотуты статической устойчивости.
    А для герметизации к кровле из черепицы лучше использовать специальную освинцовванную разделку.
  3. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Чел же тему назвал "Как закрепить трубу (сэндвич200) на растяжки "
    Вопрос тож интересен, Алексей а что есть хотуты статической устойчивости?
    Тож начал устанавливать печь, дымоход по наружной стене со стороны ската, получается, что бы выдержать угол в 10 градусов, дымоход будет возывшаться на 2,5 м от крыши. Ставить 3 растяжки ... ну две которые будут крепится к кровле меня не очень волнуют, а вот 3-я которую на землю, ставить крайне не хочется. Может как то можно обойтись 2-я жесткими?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  5. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Larik70, Я видел такую схему; две жёстких растяжки в крышу из шпилек.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Из шпилек жесткости не получится...
    Лучше уголок.
  7. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Надо где то посмотреть ... вроде примерно представляю как, но полной картины в голове нет!
  8. Forse14
    Forse14
    Forse14
    ЖУКОВСКИЙ
    Не все понятно про уголки дюралюминевые, тросики, штыри и тд там штобы установить надо сначало керамику просверлить где обрешотка и в дерево закрепится
    а вопрос есть ли крепление спец. для таких целей
  9. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Не совсем понятно по рисунку.
    Не у кого нет фотки случайно?
  10. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    У меня нет. но примерно так
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
  12. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    Спасибо всем откликнувшимся, завтра в очередной раз поеду, возьму с собой друга, покумекаем, что да как. Как говорится одна голова хорошо, а 2 лучше!
  13. Larik70
    Larik70
    Larik70
    Вологда-гда
    А как думаете, если 2 седвича по 1м, которые возывшаютя над кровлей, посадить на герметик и заклепки, может и без растяжек не сдует?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Два метра над кровлей, нормально изготовленные устоят без дополнительных крепежей.
  15. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Хомуты.
