Нужен проект фундамента под готовый проект
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем бурал, 31.03.13.
  1. бурал
    бурал
    бурал
    Нижняя Тавда
    Добрый день! Пожалуйста помогите, кто разбирается в фундаментах!
    Я имею на руках АР дома. КР делать не хочу, так как дом одноэтажный, простой, просто нет необходимости, но вот фундамент, считаю, расчитывать нужно! Фундамент будет на забивных ж/б сваях, с висячим армированным ж/б ростверком. Мне необходимо:
    1. расчитать количество свай, будет использоваться свая С60-30-3,
    2. расчитать сечение ростверка,
    3. схему армирования,
    4, выбрать арматуру. и т. д.
    Исходные данные:
    материал стен - 600 мм газоблока плюс облицовка кирпичом без в. з.
    перекрытия - все жби плиты-пустотки.
    почва - глина, угв высокий.
    Размер дома в схеме.
    Извинените, что отнимаю время, но проектировщики за это озвучили 23 000руб(, помогите съэкономить на строительстве!
  2. бурал
    бурал
    бурал
    Нижняя Тавда
    Так, понятно, желающих нет, пойдем дальше. Выкладываю схему свайного поля, там напроектировано из что то много, что скажите? Не слишком ли маленое расстояние между сваями?
  3. OlegErshov
    OlegErshov
    OlegErshov
    поселок Днепр
    Свай визуально мягко говоря много)
    В таких грунтах ориентировочно по расчёту свая может нести около 10-15 т.
    По факту и все 30 запросто.
    Шаг свай минимальный 3d = 3х0.3 = 0,9 м.
    Для Вашего дома шаг свай рационален будет в интервале около 2 м - это так "на глаз".
  4. бурал
    бурал
    бурал
    Нижняя Тавда
    Спасибо за ответ, сейчас жду когда просохнет участок и можно сделать изыскани, тогда будут все данные, выложу тут! Насчет "много свай" абсолютно с вами согласен, не знаю почему, но в голове бродит цифра 180 см! Вот мои приблезительные прикидки
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Природа подарила тавдинцам благодатную землю", - написал о Нижней Тавде писатель и поэт Валерий Ермолаев. Так и есть. Гости города и командированные, прибывшие из мегаполисов, с удивлением и радостью отмечают необыкновенно чистый воздух Нижней Тавды - воздух сосновых боров на белых подзолистых почвах...
    Ну и нафига вам сваи? И подумайте, как вы будете городить на них ростверк 700 мм.
    Геотекстиль, песок, щебень...и лейте решетчатую плиту метр шириной и 300 мм высотой. Армирование-3 нитки 12 мм вверху и 3 нитки 12 арм. внизу. Хомуты из 6 мм через 400-500 мм. Дальше-цоколь из блоков или несъемной пенопластовой опалубки...И полы по пенопласту. Плиты на цоколе-есть смысл-если подвал-цокольный этаж..но вы должны понимать, что цокольный этаж-дороже обычного...Так что-нафига?
  6. бурал
    бурал
    бурал
    Нижняя Тавда
    Сваи нужны по причине постоянного пропитывания участка паводковыми водами, я зимой пробурил мотобуром отверстие в земле под столбик за 30 секунд, и не мог вставить трубу, тотчас же заплыла лунка! Вот фото этой весны
  7. sakha
    sakha
    sakha
    Yakutsk
    На болоте что ли?
    Изыскания нужны, сопротивление грунта на заданной глубине определить, потом расчитывать по общим нагрузкам.
  8. бурал
    бурал
    бурал
    Нижняя Тавда
    Да нет, это не болото, просто нет стока, канава для отвода воды с участка имеет отметки выше водопропускной трубы под дорогой. Насчет изысканий полностью согласет, в июне буду делать!
    ВУот так он выглядит в сентябре
