1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Размеры используемой доски при строительстве крошечного каркасного дома)
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Zurbagansky, 31.03.13.
  1. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Всем привет!
    Какого минимального сечения может быть конструкционный материал (доска) при строительстве крошечного каркасного здания (3,5Х2,5 метров), с чердаком. Толщина утепления 15 см (холлофайбер). Максимальная нагрузка на перекрытие 160 кг (2 человека). Нагрузка на кровлю - снег, место - ср. полоса России.
    Вопрос прикладной, не теория.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Доска на стойки 150х40, на полы 150х40, на потолок (если он не крыша) 150х25.
    По крыше нет данных от вас- значит нет данных и от нас.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Urbanpeace, а чердак точно нужен? Односкатная крыша проще.
    На стойки пол и крышу можно использовать доски 150х50 с шагом 600.
  4. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Крыша примерно такая, двускатная.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  6. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Сори, выше выложил односкатную, не очень удобно с iPad выбирать из галереи мелких картинок.
    Двускатная вот:
    Чердак спальный, он необходимый для жизни элемент. image.jpg Посмотреть вложение 1261369
  7. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Гуру, подскажите, какая стойка будет жестче в конструкции крошечного дома, доска 40Х150 или собранный на саморезах тавр или (двутавр) из 2-х (3-х) досок 25Х100?
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Н
    Не мудрите. Если нужно чтобы зимой было более менее комфортно, то используйте доску 150х50 (40). Если только для лета, хватит и 100х50 (40).
  9. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Дополнительно, уверен что это важный момент.
    ОСП, фанеры и пр плитных материалов не предполагается, жесткость предполагается укосинами либо растяжками.
  10. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Вопрос для меня серьезный, поэтому обращаюсь к практикам.
    Я сейчас нарисую то, что имею в виду.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Не надо рисовать. Я понял что вы имеете ввиду. Вы отвесьте для чего домик, дачный или пмж?
  12. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Важным значением, кроме конструкционной жесткости и теплотехнических характеристик так-же является конечный объем деревянных конструкций, и вытекающий из этого вес крошечного дома, учитывая что он будет на колёсах.
    Нарисовал варианты стоек, какой из них самый плохой?
    Высоту стоек примем в 2 метра.
    пмж
  13. Барис74
    Барис74
    Барис74
    Магнитогорск
    Тут вам проблему надо в куче решать, что бы масса такого дома была в пределах, чтобы вибрации и тряску выдерживал, мне кажется это непросто.
  14. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Какие проблемы могут возникнуть у такого угла, собранного из доски 25Х100 мм, при высоте стойки 2 метра? Есть ли минусы? Скажется положительно использование клея в стыке досок?
  15. Zurbagansky
    Zurbagansky
    Zurbagansky
    Зурбаган
    Понимаю это, несмотря на то, что дому предназначено большую часть своей жизни стоять, а не подражать туристическим трейлерам.
