1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Высота и ширина ленты под дом
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем pali4, 31.03.13.
  1. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Подскажите плз. на какие данные можно опереться при проектировании ленточного фундамента под дом 9х9 полтора этажа перекрытия брус, из Газосиликатных блоков d500 ширина 400мм
    Интересует в частности в какой пропорции влияет вес дома на высоту ленты .?
    Планируется для данного дома МЗЛФ с ростверком и подсыпкой песка 50см.
    ширина ленты 40см высота 1м с перемычками по несущим стенам.
  2. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    На геологические изыскания и данные о грунтах.
    Это что за зверь?
  3. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Ну я может не правильно сказал извините (про мзлф с ростверком)
    Просто подскахите расчет высоты ленты камим то образом зависит от веса дома ? или только от грунтов ?
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
  5. pali4
    pali4
    Строюсь Сам
    pali4
    Строюсь Сам
    Спасибо. огромное за совет.
    Полностью с вами согласен. Конструкторы не зря едят свой хлеб.
