Станции-малышки (типа Wilo PW-175EA или китайские аналоги)
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем ИгорьИгоревич, 31.03.13.
  1. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Здравствуйте!
    Планирую на даче сделать автоматическое водоснабжение на кухню. Питаться будет только один кран в кухне и умывальник. Есть момент - дача неэлектрифицированная. Энергоснабжение от генераторов и аккумуляторов через инвертор (в этом году им в помощь появится солнечная батарея).
    Глубина забора воды - 4,5 м. Станция будет работать, скорее всего от одной скважины с ручной колонкой, хотя может быть и на собственной скважине (пробить ее даже проще, чем прокладывать трубопровод 15 метров от колонки до кухни).
    Граничные условия: использование только для водоснабжения кухни и умывальника. Полив и прочие высокорасходные применения исключаются. Работать будет только в теплое время года (начало мая - начало октября).
    Собственно вот какие вопросы:
    - какую реальную подачу воды обеспечивают эти станции-малышки (думаю, что для указанных нужд 600 л/ч должно хватить) при мощности двигателя 125-175 Вт?
    - как быстро происходит самовсывание (клапан на скважине будет внизу)?
    - есть ли у кого опыт применения китайских аналогов таких станций ("Прима", "Кратон")?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вихревые при глубине всасывания более 4 метров смогут создать давление максимум 2,4 атм (а то и меньше). Так что реле перестраивать по-любому. Самовсасыванием не обладают. Нужно полностью заполнять водой всасывающий трубопровод и насосную часть. И очень чувствительны к песку, заклинить может одна песчинка диаметром в мм-полтора.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    ИгорьИгоревич, станции такого типа хороши для использования в качестве повысительного насоса в существующей сельской, дачной или городской централизованной системе водоснабжения, и как сказал наш уважаемый консультант, в условиях перекачивания жидкости без механических примесей, а также с небольшой высотой всасывания.
  4. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Да мне в принципе для указанного применения и 1 атмосферы хватит. Реле, понятное дело, придется "настроить". Хуже, что нет самовсасывания. Хотя и непонятно, почему? Насос-то вихревой, а они даже в старой литературе позиционируются именно как самовсасывающие.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну раз хватит, значит нужно и применить. Насколько мне известно насос в станции Wilo-175EA также как и насосы серии PKS от Pedrollo имеют в своем составе встроенный обратный клапан, то есть в принципе должны быть самовсасывающими, но лучше применить всё-таки донный обратный клапан.
    Но обычно вихревики имеют вот такую конструкцию, не имеют встроенного обратного клапана и не являются самовсасывающими. Хорошо видно, что имеется существенная разница в конструкции самовсасывающих и нормально-всасывающих вихревых насосов.
  6. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Хорошо, пусть будет донный обратный клапан. В принципе у меня все три скважины ими оснащены.
  7. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Купил уцененную Wilo WP-175EA. В домашних условиях проверил - от инвертора пускается отлично, вакуум на входе создает (вакуумметра дома нет - проверил ладонью, оторвал ладонь от патрубка с огромным трудом). :)
  8. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Купил на днях для полива огорода из емкости Pedrollo PKm 60. На одном из сайтов прочитал следующее:
    Недостатки:
    - невысокий КПД (18-40%);
    - быстрый износ их деталей при работе на жидкостях, содержащих взвешенные твердые частицы.
    Поэтому, такой насос подойдет, для работы в течении одного - двух сезонов, редкого использования и малой загрузки.
    Посему вопрос: не поторопился ли я? Может стоило за те же деньги взять два аналогичных SPRUT QB 60?
  9. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Для полива этот насос не годится. Только для хозводоснабжения. От взеси спасет фильтр на входе. 18-40% к. п. д. для бытовых насосов это очень хорошо.
  10. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Не утерпел и собрал в ванной "испытательный стенд" для своей станции. Статический уровень иммитирую динамическим. :) Взяты два самых тонких шланга для подвода воды к стиральной машине. Суммарная длина 10 метров. Насос поднят над ванной примерно на 1,5 метра. Качает из ванночки, стоящей в ванной. Слив тоже через самые тонкие гибкие подводки. В результате при питании от сети имеем 1100 л/ч, а от инвертора 900 л/ч.
  11. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Но инвертор для нее нужно более мощный (сечас - 200 ваттный). Пускается не с первого раза.
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Нормально все!
    Не любит песок в воде (из-за маленьких зазоров может заклинить). Но это у всех вихревых так. После окончания полива (когда демонтируете) обязательно прочистить и обработать от ржавчины, иначе к следующему сезону заклинит. Тоже характерно для всех вихревых, все из-за тех же зазоров и материала корпуса.
  13. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    Конечно же, представление о поливе у всех разные, но поливать с расходом воды 1000 л/ч мягко говоря долго и утомительно.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Неизвестно количество "поливалок", их расход и необходимое давление. Может из шланга и с руки под каждый корешок. Может у torez-1 типа "единение с природой". Может он кланяется каждому растению и разговаривает с ним "за жизнь":)].
    Шло обсуждение насоса.
  15. ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    ИгорьИгоревич
    Бийск
    А насос-то похоже весьма неплох. На майских праздниках поставлю на скважину. О результатах сообщу.
