Труба для камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем ГенаТверской, 31.03.13.
  1. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    Труба для камина
    Уважаемые спецы!
    Поделитесь информацией о каминной трубе (скорее всего чугунная вставка)
    Приспичило своять вот такую трубу как на фото, а как из чего и какие размеры не знаю, полазил по инэту=дельного ни чего ненашёл- или так искал:)]
    Интересует всё: порядовка, материал, размеры, фундамент и так далее,
    Может использовать сэндвич трубу ф200? а потом задекорировать, так опять чем? и как?
    Спасибо!
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Тут без сендвича нечего делать просто. Даже открытый камин будет с конденсатом. Ну а так диаметр сендвича определяет размер портала камина
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    из чего короб декоративный посоветуешь?
    забыл добавить! дом каркасный, с наружки пока ОСБ потом под отделку
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Я б посоветовал таки трубу внутри пустить. а короб-так нужен ли он. кирпичем обложить и все дела.
  5. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Там хорошо видно, что внутри сэндвич из нержавейки, а вокруг это просто короб, облицованный камнем. Делается каркас сварной из металла или из оцинкованных профилей, обшивается ЦСП и оклеивается камнем. Конструкция будет тяжелой, поэтому надо иметь фундамент под такую трубу. На деревянной стене или стене каркасника подвесить не получится.
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    у меня опыта небыло такие конструкции делать поэтому созрел вопрос: размеры профелей или уголков не подскажите? (хотя бы примерно) фундамент глубокий закладывать?
    Спасибо!
  7. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Фундамент ниже глубины промерзания. Если каркас из профилей, то смотрите на knauf. ru. Там есть все данные по каркасам.
  8. ВеселыйКрендель
    ВеселыйКрендель
    Все верно сказали..только надо сто раз подумать..стоит ли оно того...красиво, спору нет...только сделайте простой сендвич дома..и не парьтесь.
