УЗО как им воспользоваться?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Fatra-MSK, 31.03.13.
  1. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Эксплуатируемая кровля
    Fatra-MSK
    Кто подскажет чайнику, у меня ремонт в однокомнатной квартире, проводку делал сам, итого имею:
    Щиток со счетчиком и вводным автоматом
    Две шины поставил временные нулевая и фаза после автомата
    На шины приходят
    1 группа розеток зал 4 штуки провод 2,5 кв
    2 группа розеток кухня 8 штук провод 4 кв
    3 группа розеток ванная провод 2,5 кв 1 штука
    4 освещение в зале провод 1,5кв
    5 освещение в кухне, ванной и коридоре 1,5 кв
    6 питание для карлсона, вытяжки в ванной.
    То есть на пакетники приходит шесть пар проводов.
    И вот вопрос как подключить УЗО и для каких пар необходимо?
    Если можно технические данные и параметры УЗО?
    Запитана квартира из подъезда кабелем 6 кв, две жилы, заземления как такового нет вообще в подъезде, реально ли поставить УЗО?
    Заранее благодарен буду за принципиальную схему подключения с данными какие УЗО купить?
    И еще видел какие то автоматы с цифровым таблом, зачем они?
    И что можно кошерного добавить в щиток однокомнатной квартиры еще?
    Есть ли общие стабилизаторы напряжения на квартиру?
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Я бы поставил УЗО на ВСЕ группы.
    Одно общее, или несколько - вопрос риторический.
    Какой номинал вашего автомата?
    Было бы неплохо посмотреть фото всего этого вашего хозяйства...
  3. Олегtrik
    Олегtrik
    Олегtrik
    Брест
    Согласен с ДмитриемМ! УЗО нужно ставить.
    Мне больше нравится вариант "несколько", а не "одно общее" на вводе
    Но хватит ли места в существующем щитке? Поставьте УЗО на розетки (первые 3 группы по Вашему списку) обязательно.
  4. alan00
    alan00
    alan00
  5. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я бы УЗО не ставил, а ограничился дифавтоматом! :|:
  6. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Нет фото своего "хозяйства" я Вам дать стесняюсь а вот щиток пожалуйста, собственно щиток, в нем счетчик, после счетчика ВРЕМЕННЫЙ автомат и Временные шины, и пустота, вот вопрос как наполнить то его
    Хорошо а с номиналом УЗО и схемой кто поможет
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Так вам и схему тут постесняются дать:aga:
    А вы на мой вопрос ответьте. Или фото.
  8. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Вот планирую так, да нет фото под рукой то
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Для упрощения можно поставить одно общее УЗО 50А 30 мА. Но при этом из-за проблемы с люстрой можно полностью остаться без электричества. Найти причину будет очень сложно. Идеальный вариант - каждой линии свой автомат и свое УЗО. Но это очень громоздко. Поэтому обычно к одному УЗО подключают несколько автоматов со своими линиями.
    Кухню и ванную обязательно под УЗО. Остальные линии - по возможности...
  10. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Да не проблема вводной автомат, два узо, и один 16 амперный станут на консоль для них в щитке, ещё четыре можно по бока счетчика прикрутить там место есть, осталось придумать место для двух нулевых шин и порядок, к стати а зачем при всем при этом вводной автомат?
  11. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    У меня у бабушки возле счетчика две пробки стояло и все, а тут напридумывали, хотя если при ударе током сразу отключается линия то это очень хорошо, особенно в ванной, там и влажно и больше всего вероятность да и кухня - мокрые руки включил например что то в розетку и всё...
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    ВВодной автомат служит для подстраховки и для возможности отключить питание при замене УЗО или для ревизии. Схема нормальная, только попробуйте теперь объединить в одном посте текст и рисунок, а то больно неудобно бегать по страницам.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Не все бабушки дожили до естественной кончины... поэтому и придумали защитную автоматику. Мои дедушка тоже никогда не пристегивался ремнем безопасности... не было его на телеге...
  14. Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Fatra-MSK
    Хорошо такой вопрос, провода то я кинул двухжильные, то есть если при реконструкции сети будет земля третьим проводом то это мне уже не поможет то, хотя в щиток с подъезда кинул на всякий случай третий провод
  15. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вместо УЗО 16А поставить УЗО 40А.
    На ввод (после вводного автомата) не помешает УЗО 40А/100мА, желательно селективное.
