1. Пройдите новый курс Академии «Как правильно выбрать аккумуляторные инструменты и работать с ними на дачном участке» от компании от GREENWORKS. В программе:
    • Как добиться идеального газона;
    • Как сформировать живую изгородь;
    • Обзор цепных пил и высоторезов.
    Пройти курс
    Скрыть объявление
Слив для пластикого пруда
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Миша807, 30.03.13.
  1. Миша807
    Миша807
    Миша807
    УФА
    Всем доброго дня. Есть задумка установить пластиковый пруд на садовом участке. Есть ли у кого практика установки слива для данной конструкции. Мысль такая: проделать отверстие в пластиковой форме пруда и приспособить отвод (от ванной) в закопанную бочку для быстрого и простого слива. :faq:
  2. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Если Вы расскажите спросите в развернутой форме что хотите сделать, тогда будут ответы:hello:
  3. Миша807
    Миша807
    Миша807
    УФА
    Человеку сведущему должен быть понятен смысл сказанного. Именно от таких я и жду ответов.
  4. MurenaD
    MurenaD
    Волшебные сады - сады моей мечты
    MurenaD
    Краснодар
    А как вы себе это представляете? Особенно зимой? Как этот "узел" будет работать в условиях заморозки? Пластиковый пруд, хоть и калоша - но не ванная же! Проще кидать насос в пруд.
  5. Миша807
    Миша807
    Миша807
    УФА
    очень просто. когда нужно слить воду выдёргиваешь пробочку и вода уходит (сливается) во-первых-зачем сливать зимой воду? во-вторых-если вода замёрзнет то кидать насос Вам придётся с огромной силой и старанием:aga: !
  6. Миша807
    Миша807
    Миша807
    УФА
    Вы сами спрашивали как мыть пруд! Я думаю что слив будет как раз кстати?
  7. Dyural
    Dyural
    Dyural
    Щербинка
    Да такой опыт есть! После 1 сезона выявились проблемные места (см. рисунок). Во первых НЕЛЬЗЯ ставить сифон, а сделать нужно только колено (2). Сифон очень быстро забьется песочек, ил, остатки листьев и т. п. Кроме того в месте соединения (1) очень сложно добиться полной гидроизоляции по причине сезонного промерзания и оттаивания грунта. "Гуляет" труба и емкость относительно друг друга и постепенно появляется в месте соединения теч (медленный уход воды в землю). Рекомендую рассчитывать трубу для грязевого насоса. Сам сделал для "Малыша", но в связи с заиливанием дна возникают трудности с откачкой.
  8. Миша807
    Миша807
    Миша807
    УФА
    Спасибо. буду делать как на вашем рисунке используя ваш опыт:super:
