Оцените задумку
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Миххаиил, 30.03.13.
  1. Миххаиил
    Миххаиил
    Миххаиил
    Оцените задумку
    После чтения некоторых тем форума про фундаменты (т.к. сам начинаю строиться весной этого года и данная тема очень актуальна), появилась такая идея. Если как альтернатива фундаменту ТИСЭ, сделать такую штуку: пробурить отверстия в земле D= 40-50 см. на глубину больше глубины промерзания, затем залить бетон 20-30 см. в высоту, затем поставить трубу диаметром 25-30 см. из асбеста, PE или накатать из рубероида, и засыпать пространство между трубой и грунтом крупным песком. Проармировав будущую сваю и выставив опалубку над поверхностью земли (по типу ТИСЭ) залить бетон. По-моему легче физически, т. к. отпадает необходимость ручного бурения, и, второе, пятка сваи будут 100% наполнена бетоном, в отличии от ТИСЭ, где возможно осыпание при бурении нижнего основания сваи. Интересно мнение профессионалов по данному типу изготовления такого фундамента.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Поздравляю - вы изобрели велосипед.
  3. Миххаиил
    Миххаиил
    Миххаиил
    Почти профи, может быть подскажете, где про такое можно почитать?!?! Буду очень благодарен!
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Гениально:super:. Ищите на форуме, тут уже обсуждалось. Даже обсуждали, как столбы ТИСЭ отлить в опалубке горизонтально, а потом опустить в пробуренную яму.
  5. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Лишь не понимание сопротивлению такой технологии, видать буры ТИСЭ плохо продаваться будут! :)]
