1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Вынужденный цокольный этаж. Как правильно?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем MypbI4, 30.03.13.
  1. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Добрый день.
    Не скажу, что я противник цокольных этажей, но изначально я его не планировал делать. Но в данной ситуации буду вынужден делать цокольный этаж. Поэтому прошу помощи и советов.
    Обо всем по порядку: Участок 10 соток. Грунт – 30-40 смплодородная почва. 40-50 см суглинок, ниже белая глина с мелким камнем, очень плотная (если копать лопатой, то тяжело). Глубина промерзания грунта 1,6-1,8 метра. Грунтовые воды точно не знаю на каком уровне, но ниже2,5 метровточно, глубже не копал. Метров через 30 от планируемого дома небольшой овраг, есть куда дренаж вывести. Рядом с участок насыпная дорога на расстоянии 5-8 метров, 1,5 метравысотой, которая и решила судьбу цоколя. Дом из арболитовых панелей 2 этажа.
    Что планирую: Снять плодородный слой, прокопать траншею под подушку глубиной30 см. Засыпать (песок или щебенка), утрамбовать. Далее опалубка под МЗЛФ 60х30, гидроизоляция, каркас из 12 арматуры 3 ряда снизу, 3 сверху. Бетон заводской.
    Из чего делать цоколь - вопрос? Перешерстив форум остановился на 3 вариантах:
    Перекрытие цоколя и первого этажа ж. б плитами.
    Дренаж по периметру, утепление отмостки, гидроизоляция. С одной стороны отсыпка до уровня дороги землей. В результате получается, что часть фундамента будет на глубине 2,2метра, часть на метровой глубине. Как это отразится на фундаменте? Напугали местные строители, что будет сильное давления от дороги, может выдавить стену цоколя! Если сделать около дома отсыпку шириной 50-100 смпеском намного снизит давление от дороги? И какой из трех вариантов лучше делать?
  2. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Добрый день форумчане.
    Толи все уже в стройке, то ли я что то не правильно написал (.
    Но время идет - процесс потихоньку движется. Получил разрешение на строительство:hndshk:, заказал арматуру, договорился на счет опалубки. По пирогу стены на цоколь - решил делать как у форумчанина Федора Михайловича.
    Бетонный стеновой двухпустотный блок /​
    10 см пенопласт/ ​
    Бетонный перегородочный блок/​
    гидроизоляция.​
    Двухпустотки заливать раствором с вертикальным армированием - почти монолит получается. Но остается вопрос по разной глубине залегания фундамента - можно или ... сделать отсыпку по всему периметру дома на одинаковую высоту.
    Но это ж сколько земли надо:flag:.
    Подскажите - как правильно?
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Во всех ваших трех вариантах армирование чисто символическое!
  4. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Изначально планирую, что у меня только одна сторона цоколя будет под землей, остальным армирование совсем не нужно, так как не будет бокового давления.
  5. urok
    urok
    urok
    Над землей не хотите монолитом цоколь поднять?
    Закроете вопрос проникновения в цоколь воды (через пазухи) и вопрос давления грунтов - скорее пучения, если вода будет в пазухи попадать.
  6. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Воду постараюсь отвести по максимуму - отмостка, дренаж.
    Монолит рассматрива как один из вариантов, но во первых получается намного дороже, а во вторых - одновременно может подъехать только одна машина, а надо две - насос и миксер
  7. urok
    urok
    urok
    Тогда еще общие разуклонки участка предусмотрите - если под домом воды не окажется, то это даст результат неплохой.
    Можете попробовать исключить набухание глин в котловане попробовать - некоторые глины могут воду долго отдавать и это связано будет с усадочными процессами и морозным пучением, если мороз доберется.
  8. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Дом будет в самом высоком месте участка, выше только дорога (,ну и небольшой лог в 30 метрах, так что с отводом воды не проблемма. Фундамент усилил дополнительными перемычками (выделено красным), но все равно разная глубина залегания фундамента напрягает, может увеличить подушку под фундамент, сделать не 30, а 50 см.
  9. Ешмаков
    Ешмаков
    Ешмаков
    Ижевск
    И какой в итоге фундамент выбрали?
  10. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я не стал заморачиваться с разным уровнем, засыпал в один уровень песком (у нас самый дешевый материал), сделал отмостку, а получившийся небольшой откос засыпал грунтом, чтобы можно что то сажать. Сколько нужно земли легко подсчитать. На фоне общих расходов на дом, несколько машин песка показались мелочью. Плюс такому решению поставил только один раз, когда решил отделать цоколь сайдингом, минусов, кроме удорожания, пока не вижу.
  11. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Скорей всего так и сделаю, только хочу залить подпорную стенку из монолита по периметру, на расстоянии2-3 метров от дома.
    Как и советуют 95% местных строителей - свайно-ленточный (хоть корифеи форума и будут ругаться, но у нас действительно так строят и не хотят по другому). Начало стройки подпортили дожди и сломавшийся трактор, так что пока вяжу стойки под столбы.
  12. Ешмаков
    Ешмаков
    Ешмаков
    Ижевск
    Мне тоже самое говорят наши строители. И еще, я в прошлом году построил гараж 5,6х12 с хоз. блоком. Фундамент у меня 50см. подушка 10см., отмостки нет, фундамент не утеплял. Талая вода по весне в некоторых местах затекла потом замерзала оттаивала, тьфу три раза, ничего не повело, не треснуло, окна двери открываются тьфу три раза! ;)
  13. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Гараж и хоз. блок эт легкие строения. Я все таки решил не рисковать и сделать по правильному- и отмостку с утеплением и дренаж.
  14. Ешмаков
    Ешмаков
    Ешмаков
    Ижевск
    Для дома однозначно, нужно утеплять, я про несущие способности наших грунтов! У нас на участке сантимов 15-20 плодородки, 15 сантимов суглинок дольше очень плотная глина, штыковая лопата очень большим усилием втыкается.
  15. MypbI4
    MypbI4
    MypbI4
    Ижевск
    Я снял 30-40 см плодородки, дальше суглинок с большей примесью песка, а там, судя по пробным шурфам, белая глина. Взял мотобур в аренду - завтра буду бурить, посмотрим что там внизу.
