1. Пройдите новый курс Академии «Как правильно выбрать аккумуляторные инструменты и работать с ними на дачном участке» от компании от GREENWORKS. В программе:
    • Как добиться идеального газона;
    • Как сформировать живую изгородь;
    • Обзор цепных пил и высоторезов.
    Пройти курс
    Скрыть объявление
Снегоуборщики MTD E 640F 8/66 и KARCHER STH 8.66
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Sergiani07, 30.03.13.
  1. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    Вот появилось время немного, и я решил такую темку начать, может кому-то, чем-то, да и поможет моя писанина…
    Начну сначала:
    В 2009 году достался мне «экземпляр», назову его № 1, в разобранном состоянии.
    У него после тяжёлой (с 2001г), без должного обслуживания и неквалифицированной эксплуатации в организации оборвало шатун и, как следствие, задрало цилиндр, поршень, колен. вал; а также пробило блок двигателя…
    Короче, за ремонт двигателя в СЦ запросили столько ! …
    После неудавшегося ремонта его списали и он достался мне.
    Три года эта куча металлолома лежала в гараже, ждала своего часа…
    В начале 2012 года, случайно узнаЮ, что в той же организации опять списание и после непродолжительных переговоров у меня появился «экземпляр» №2:
    У него не было ремней, не было трансмиссии. Остальное в комплекте.
    И! У него был рабочий двигатель Tecumseh 8 л. с. !
    Состояние двигателя было очень приличное, да и в целом этот аппарат, по сравнению с первым, работал очень мало.
    «Срезные» болты на шнеке были только по названию «срезными», но редуктор целый!
    Даже краска была практически нетронутой… Хотя мне сказали, что покупали его в 2001 году.
    Вот его шильдик:
    Кстати, вот как «читается» шильдик MTD:
  2. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    После «ревизии» экземпляра №2, ремонта и переустановки с экз. №1 трансмиссии, аппарат заработал должным образом. И, практически сразу, у него нашёлся новый хозяин …
    Кстати, ремни на MTD E 640F такие:
    OEM-754-0346 MTD(Ремень 3/8 x 30") 10*760 мм (ремень привода колёс)
    MTD 954-0430B (3/8 x 35-1/8)10 х 890 мм (ремень привода шнека 2шт.)
    Фрикционное кольцо, как на CHAMPION ST 656, (спасибо форуму за инфу):
    MTD 935-0243B Rubber Friction Disk (фрикционныйдиск)
  3. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    После того, как от меня уехал экземпляр №2, в гараже появился экземпляр №3:
    Это клон немецкого MTD E 640F 8/66, только канадского производства: KARCHER STH 8.66 .
    Кстати, тоже 2001 г. в.
    Техн. состояние: двигатель «мёртвый», оборван шатун, пробит блок.
    Остальное в комплекте…
  4. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    После некоторых раздумий было решено поставить двигатель Briggs & Stratton Vanguard 6,5 л. с. с мотоблока Нева-2Б-6,5PRO.
    Короче получилось вот что:
    Испытания показали, что 6.5 л. с. снег кидают практически также, как и 8 л. с.
    А вот с приводом колёс, мягко говоря, не то …
    Начну по порядку.
    На двигателе Tecumseh привод на колёса от распред. вала, соответственно у распред. вала скорость вращения в два раза меньше, чем у колен. вала… Вращение распред. вала по часовой!
    У меня же с двигателем Briggs & Stratton Vanguard получается так: привод только с коленвала и вращение против часовой !
    Это был первый вариант, сейчас установлен шкив поменьше, но всё равно скорость остаётся большой!
    Направление вращения поменял так:
    Так было.
    Сейчас также.
  5. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    Чтобы уменьшить скорость есть два варианта:
    №1: шестерёнчатый редуктор.
    №2: цепной редуктор.
    Этим займусь летом…
  6. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    Вчера, делая проход для ухода воды у гаражей, заметил, что колёса после малейшей пробуксовки сразу останавливаются. Похоже фрикц. диск своё отработал ... Буду ставить новый
    Надеюсь, что снега больше не будет...
  7. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    ... появился в голове ещё один вариант: сделать гусеничный привод вместо колёс ...:um:
    Типа этого, только вехнюю звёздочку сделать маленькой, чтобы скорость уменьшить...
  8. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Умный учится на чужих ошибках
    Pdogiserg
    Недавно мне тоже достался списанный одногодок Вашего.
    "Братья" из солнечных стран его убили конкретно. :mad:
    Редуктор разлетелся так, что сломалась шестеренка. Полностью сточили нож и полозья. Вдобавок умудрились погнуть еще и сам ковш. А Вот движок, как ни странно, работает как часики. Вот что значит американец:)
    В сервисе сказали, что стоимость ремонта обойдется в полцены нового.
    Естественно, там же никто не будет рихтовать и подгонять. Только замена.
    А за такую цену можно взять средненького "китайца"!
    Решил попробовать восстановить его сам. Очень уж жалко выбрасывать хороший движок.
    Пытался найти инструкции по ремонту, не нашел.
    Спасибо за информацию по ремням. Пригодится.
    Может быть Вы мне подскажете, как снять редуктор и ось шнеков?
  9. abramych
    abramych
    abramych
    Доброго дня! А что вообще можете сказать о снегоуборщиках MTD?
    Или есть более лучшая альтернатива?
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Хорошие машинки, но альтернатива всегда существует. Все зависит от бюджета на покупку СУ, и масштабов работы.
  11. abramych
    abramych
    abramych
    Я подумывал о 7-8л.с, поработав 5.5л.с, понял что он слабоват для немного даже слежавшегося снежка и в принципе цена устраивает на
    MTD ME 61 и
    MTD ME 66
    В этой ценовой нише есть альтернативы ещё?
  12. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    ... пишу с телефона (командировка)..., как доберусь до ноута -отвечу!
  13. Pdogiserg
    Pdogiserg
    Pdogiserg
    Большое спасибо за участие. Форумчане уже выручили. :hndshk:.
  14. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
  15. Sergiani07
    Sergiani07
    Sergiani07
    Может кому пригодится:
    Размеры шестерня редуктора привода шнеков...
