Как добыть воду
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем ССерж, 30.03.13.
  1. ССерж
    ССерж
    ССерж
    Как добыть воду
    Всем доброго времени суток. Решил я на участке добыть воды:
    1. Пробурил садовым буром планету на 4м.
    до -0,5м плодородка.
    до -3,0м суглинок чем глубже тем больше похож на глину коричневый лепится как пластилин.
    до -3,8м серая глина плотная руками трудно сжимается. но бурилась прекрасно как масло, лепится как пластилин.
    до -4,2м (глубже не бурил) темно серый песок, крупный, с водой. Вода прибывала но бурить не мешала.
    2. Собрал 4м красной тубы-канальи 160мм с заглушкой. Насверлил отверстий в трубе снизу на длину 50см и по площади заглушки.
    3. Опустил эту конструкцию в скважину.
    Вода в трубе зажурчала сразу.
    На след день приехал - воды 90см. Сверху, черпанул оч аккуратно, очень прозрачная, дальше становилась все мутнее и мутнее (как самогон в кино) вычерпал литра 4 уровень понизился на 6-7см. По обьему посчитал в трубе 160мм при высоте 100мм входит 1,7 литра. Соответственно вода прибывала быстрее чем я откачивал (стаканчиком). Происходила эта история 28,29,30 марта сего года.
    Цель была добыть технической воды и оч хотелось самому.
    ЗЫ: Земля не промерзла вообще!
  2. Волгобур
    Волгобур
    Простите
    Волгобур
    Простите
    Волгоград
    Думаю вам тут будет удачнее колодец самому сделать. Требования к воде у вас смотрю не сильные, поэтому на такую глубину можно и самому кольца опустить. Удачи.
  3. ССерж
    ССерж
    ССерж
    Добрый день. Вода простояла сутки в открытой, прозрачной бутылке. Цвет не изменился. запаха нет, помутнение понемногу оседает, но оч понемногу, верхний слой воды прозрачный. Скважину бурил, чтобы была вода бетон мешать, можно ее такую для бетона использовать? Попробовал на вкус ничего такого, но почему то подумалось легкий привкус железа имеется. Хочу профильтровать и вскипятить.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  5. ССерж
    ССерж
    ССерж
    Профильтровал через бумагу - мутность осталась.
    Вскипятил профильтрованную - мутность осталась, выпал осадок.
  6. ССерж
    ССерж
    ССерж
    А по правилам, для бетона вода должна соответствовать каким либо требованиям? (Понятно, что водолазы в воде попадаться не должны)
  7. Не знаю
    Не знаю
    Не знаю
    Беларусь
    Должна быть мокрая. Шучу, шучу. Сегодня же 1 апреля, День смеха.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ваш состав воды точно не внесёт изменений, только глины не должно быть.
  9. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Обязательно. ГОСТ 2013 POFIQ MUTNOST I ZELEZ утвержден гос думой, Дмитрий Анатолевич возражал, но Владимир Владимирович поставил вето, тяжелое вето.
  10. ССерж
    ССерж
    ССерж
    Ай да Володя Ай да молодец!
  11. ССерж
    ССерж
    ССерж
    Доброго времени суток
    Продолжаю рассказ... т. к. вода есть, немного мутноватая, но для бетона подходящая, решил увеличить дебит за счет установки оголовка. Оголовок изготовил из заглушки трубы канальи 160, врезал в него сгон для подключения с одной стороны шланга с обратным клапаном, а с другой шланга и насоса. Дополнительно в заглушку-оголовок врезал шаровой кран 3,4" для сброса давления и для замера уровня воды.
    После заполнения системы начал качать... в начале шла мутная вода с песком! Вот думаю Абесинка получилась, сейчас прокачаю и порядок! Дебит действительно увеличился примерно в два раза (по сравнению с тем, что было), но на второй день пошла вода с глиной, на дне скважины образовался осадок из глины консистенции сметаны 30-40см. Разряжение в скважине за счет герметичности и откачки воды образовывалось такое, что открывая шаровой кран 3,4" на всю, воздух шипел секунды 2-3. Сохранялось разряжение как минимум два дня, дольше не пробовал!
    Вобщем воды стало больше, но с глиной.
    Думаю, что разряжение ускорило наполнение скважины настолько, что вода размывает глину.
    Получается в режиме колодца скважина дает немного относительно нормальной воды, а в режиме абесинки выдает раствор глины?
    Т. к. бурил буром на 200мм, а труба на 160 в зазор идет глина с верхнего слоя? (в песок заглубился на 20см.)
    Что с этим делать?
    1. Раскачивать дальше и глина закончится?
    2. Убирать оголовок и брать воду как из колодца?
    3. Просверлить дно скважины и еще углубить?
    Вся эта история настолько меня увлекла, что уже не могу остановиться очень хочется понять, что там происходит! Помогите своим опытом и знанием!
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
  13. ССерж
    ССерж
    ССерж
    Спасибо за ответ. Углубляться как лучше? Забить абесинку или той же канальей только диаметр 110?
  14. Speedgo
    Speedgo
    Speedgo
    ССерж, если вы достигли водоносного песка, то советую углубиться и проработать горизонт максимально возможно. При хорошей водоотдаче советую забить иглу (абиссинку). При хороших условиях скважина будет служить и в дальнейшем, при этом сможете сэкономить на строительстве новой скважины для хоз. быта.
    С уважением.
