Несущая способность ОСБ, фанеры и ДСП
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Строю для себя, 30.03.13.
  1. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Доброго времени суток всем!
    Озадачился полом в комнате отдыха. Планируется осб, либо фанера, либо ДСП в два слоя (с перехлестом). Сверху линолеум на вспененной основе. Растояние между лагами 0.6-0.7 метра. Какой минимальной, но достаточной толщины планировать листы? Если фанера, то 2 листа по сколько? Если ОСБ...? если ДСП...?
    ПС вариант чем толще тем лучше прошу не озвучивать:close: Баня достаточно бюджетная, экономия стоит на важном месте, поэтому авиационный коэф. запаса прочности не нужен. Просто что бы пол не прогибался, не "дышал" не скрипел.
  2. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Строю для себя, черновой доски не будет? 0.6-.07 это много. Для 0.3м надо 16мм фанера илди ОСБ и выше толщина, чтобы не ходил. ДСП вообще для этого не пригодно, если только новое, которое влагостойкое, но оно дороже чем ОСБ.
  3. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    - черновую не планировал, ибо тогда проще просто шпунт положить чем обрезная доска +ОСБ для выравнивания)
    - 0.3м не серьезно, тут уже дешевле залить стяжку с ЭППС
    - по рекомендациям в рунете при ширене медлу лагами 0,6м рекомендуют ОСБ не менее 20 мм. Но не будет ли гулять все равно? Ибо при толщине около 30мм (3 листа по 9мм к примеру) опять же стяжка (или шпунт по лагам) дешевле выходит
    Но стяжку делать боюсь сезонных пучений (помещение не отапливается, цоколь не утеплен), а в случае шпунта (сосна) лень циклевать и лаковые покрытия очень нестойкие к поломоющим продцедурам и продавливаются каблуками и ножками мебели
  4. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    20мм фанеры или осб будут стоить дороже, чем обрезная доска + 12 мм ОСБ. К тому же, обрешетка (черновой пол) поперек придаст дополнительную жесткость, т. е. то, что вы хотите добиться. Да и при укладке ОСБ по лагам сразу как вы будете стыки листов соединять? резать? отходов больше.
  5. Ива54
    Ива54
    Ива54
    Несвиж
    Сделайте чертовой пол из недорогой Необрезной доски. ДСП любой толщины не катит-со временем продавится между лагами.
  6. юрчик к34
    юрчик к34
    юрчик к34
    Волгоград
    Слишком экономить тоже не нада, это же строиться ни на год. У меня сделано так, обрезная доска 40 потом положил утеплитель с фольгой после листы УСБ-9,а сверху линолиум. В любую погоду босыми ходим.
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Доска 25 + 9 мм ОСБ достаточно будет? Доска береза. Или ОСБ потолще взять?
    На лагах из 5го швеллера, расстояние между лагами просится 600мм.
  8. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Строю для себя, от 12мм при шаге 300 мм минимум, но будет слегка играть. Лучше толще. Учитывайте что это все дерево, плюс время внесет свои коррективы.
  9. akahaos
    akahaos
    akahaos
    Челябинск
    У меня пролет 4,4м, балки 150х200, между балками 60-70см, в одном месте, где труба, 1,1м, если закрою обрезной 40х100 и сверху осб 12мм, достаточно будет?
