Площадка перед камином, как лучше поступить?
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Eastw00d, 30.03.13.
  1. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    Доброго времени суток, всем!
    Появилась проблема. В перестроенном каминном фасаде установлена каминокасета Keddy на 14 кВт, перед камином когда-то была площадка из подложки ЦСП уложенной на ОСБ пола, сверху уложена напольная кафельная плитка, не лучшего качества (делали до меня). В процессе перестроения камина, плитка отваливалась, трескалась, терялась, вообщем все пришло к тому виду который на фотографии. Естественно таких плиток у меня больше нет. Вопрос, как лучше облагородить предкаминное пространство.
    Отрезать болгаркой цсп со страрой плиткой вплоть до камина и закрепить новую цсп а на нее новый кафель. Но тогда, как сделать переход от старого к новому? Вообще хотел бы послушать мнения и варианты. Как лучше выйти из данной ситуации. Всем заранее спасибо.
  2. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    Делать такого ни делал, но если б у меня такое было, то:
    - стеклорезом начертить линии на плитке там, где потом отрезать думаете (поидее тогда надколов не будет после)
    - отрезать ненужное болгаркой с таким диском (цитирую с другого места)
    - доложить новую/красивую/дорогую/какуюхош плитку вокруг старой
    Вот. А старую я бы оставил вокруг поддувала камина, гдето посередине стеночков слева и справа. А спереди... смотри сам, как новая плитка ляжет. Ну, гдето по красной линии...
    Снаружи красной линии убрал бы все и новую туда положил.
  3. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    Спасибо большое. Мысль очень толковая. Но есть еще одна затыка которая мне сверлит мозг. Справа и слева от портала камина также находится кафельная окантовка примерно по 50 мм в каждую сторону. Там очень сложно подлездь болгаркой, а других способов ее убрать оттуда я не знаю. Или еще вариант. С правой стороны кафель держится. С левой его нет (конструкционнные особенности там была стенка из гипрока). То есть с правой стороны оставить все как есть, а с левой срезать старое цсп поставить кусок новой и уложить кафель с передней части.
  4. ani1883
    ani1883
    ani1883
    1. Убрать старый кафель положить новый.
    2. По наличии возможности. Постелите тонкий лист меди. Можно заранее состарить. Если нет, то и сам состарится.
    3. Положить ламинат. Цвет по вкусу.
    Последние два пункта позволяют просто делать замену настила.
  5. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    Пока склоняюсь к этому варианту, хочется сделать как можно эстетичнее)
    Я просто не в курсе, а ламинат по пожаробезопасности можно?
  6. ani1883
    ani1883
    ani1883
    Возьмите кусочек ламината и подожгите на нем что нибудь, коробок спичек, спиртовую таблетку.
    Ламинат есть разный.
    Но опыты показывают, что он может только потемнеть.
    С учетом, что у Вас каминная вставка, многое упрощается. Но не до крайностей, конечно. Безопастноть превыше всего.
  7. Eastw00d
    Eastw00d
    Eastw00d
    Вообщем ничего не получилось с затеей сохранить старую плитку. Когда начал пилить болгаркой с алмазным диском плитки начали потихонечку отваливаться. Решил что будет лучше переделать всю площадку. На сегодняшний день удалил полностью старую ЦСП с плиткой по перименту камина, все очистил. Буду класть новую цсп и новый кафель на нее.
    Посоветуйте пожалуйста плиточный клей, выдерживающий колебание температур. Так как в зиму дом не топиться и замерзает. И возле камина температура всегда выше общедомовой во время протопки.
