1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект квадратного дома
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Eduardus, 30.03.13.
  1. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Техническое задание на проект состояло примерно из следующих пунктов.
    1. Дом должен быть квадратным, т. к. это позволяет получить максимальную площадь при минимальной площади поверхности ограждающих конструкций.
    2. Дом должен быть двухэтажным, чтобы подходить для небольшого участка.
    3. Наличие спальни на 1 этаже.
    4. Наличие отдельной топочной.
    5. Наличие сауны с отдельной комнатой отдыха.
    6. Общее количество спален 3 шт.
    7. Возможность при необходимости организовать дополнительную комнату в чердачном пространстве.
    8. Раздельные кухня и гостинная т. к. при проживании в доме 3-х поколений такой вариант считаю удобнее.
    9. Отсутствие ендов на крыше т. к. вижу в них источник возможных протечек.
    10. Дом из керамических блоков с облицовкой кирпичем.
    11. Дом должен быть в меру экономичен не в ущерб качеству.
    Все необходимые отапливаемые помещения мне удалось вписать в квадрат 9,9 х 9,9 м. (Размер соответствует 38 целым облицовочным кирпичам)
    Все неотапливаемые помещения вынесены за пределы отапливаемого паралелепипеда, благодаря этому предполагалось что дом не будет выглядеть примитивной коробкой.
    Было бы интересно узнать мнение других людей о таком проекте.
    Прошу строго не судить - первый проект дома :)
    Дальше планирую более подробно смоделировать и оформить чертежи на все конструкции и инженерные системы.
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Как понимаю квадрат это скорее принцип чем целесообразность и финансовые ограничения (смотрю на кукушку на крыше).
    Единственный вопос - не мало ли туалетов для 3 спален?
    Вс остальное только отшлифовать надо (есть там до конца непродуманные мелочи), это задача того кто Вам рисует/проектирует.
  3. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    2 санузла для 3-х спален - на мой взгляд норма...
    Считаю что третий уже был бы роскошью :)
    P. S. Хочу уточнить что рисую/проектирую я себе сам :)
  4. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вытяжка бойлерной я так понимаю что за туалетом на втором этаже. А вытяжка с кухонной плиты куда идет? По сторонам света тоже непонятно.
  5. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    По правде говоря воздуховоды вентиляции не изображены на плане совсем, но место для них предусмотрено рядом с дымоходом. Из кухни воздуховод вытяжки планируется проложить над подвесным потолком в санузле. Все воздуховоды вытяжной вентиляции предполагается сделать из оцинкованной трубы и расположить в одной шахте с дымоходом. То, что изображено на плане - второй дымоход для резервного котла.
    По поводу сторон света даже неудобно отвечать...
    Разумеется на север должна смотреть сторона дома где нет ни одного окна.
  6. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Обычно север сверху, а ни одного окна иногда с юга.
  7. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Согласен. Но для того чтобы не делать окна на юг нужны весомые основания, например расположение дома в южном полушарии :)
  8. StasTver
    StasTver
    StasTver
    Тверь
    Расскажите какой у вас пирог стен?
  9. Rigvena
    Rigvena
    Rigvena
    Вот такое нарисовалось, правда во внутренних размерах 9/9. (на толщину ваших стен сразу внимание не обратила). Как идея :). Тогда сама ванная служит комнатой отдыха, а гостевая отдельная запасная комната. Можно расширить лестницу за счет котельной (там же вроде 15 кубов требуется, а не 6 м по полу?), Вообще лестницу надо считать, пока примерно под высоту 2,8 чистовую, должна встать нормально.
  10. Rigvena
    Rigvena
    Rigvena
    Думаю дом можно ужать с двух сторон на 25 см, посчитать толщину стен точно и ужать котельную чуть-чуть. (вряд ли так критично именно 6 м). А вообще я бы прибавила еще с одной стороны длину кирпича - строите один раз, дом все равно по факту останется квадратом, визуально даже незаметно будет и функционально тоже.
    Смущает в моем варианте как тянуть вытяжку с кухни, но думаю это технически решаемо даже если не перемещать плиту, если сама идея понравится. Комната в чердаке уже не встает, только если винтовую лестницу туда пустить из гостевой или откидывающийся люк из холла. Но высвободилась гостевая, поскольку комната отдыха после сауны переехала в ванну, так что вроде не критично.
    Единственное что смущает по-настоящему, это узкий кусок лестницы, но он не такой длинный, высота подъема там метра 2 и можно сделать удобно, насколько я представляю. Зато гостиная больше и шире, кухня по узкой стене получает два окна и удобнее зонируется, спальня от детской отделена гардеробной, гостевая становится отдельной комнатой (запасной детской), детская тоже лучше зонируется, хоть и стала уже, а про зону отдыха и говорить нечего).
    Несущая стена первого этажа под плиты перекрытия, во втором несущие стены не нужны, только опорные колонны для крыши. но это опять же думаю технически решаемо, если понравится сама идея.
  11. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Все просто - если внимательно присмотреться к размерам на планах. Внутри Поротерм - 44 снаружи одинарный облицовочный кирпич. Такой пирог везде кроме холодного тамбура, там стена в 1 кирпич.
  12. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
    Спасибо, есть конечно в планировке ряд достоинств, типа большей гостинной, лучшего обзора из кухни (если есть что обозревать) и гардеробной между спальнями, но и покитиковать тоже есть что.
    Сразу бросается в глаза несимметричное расположение окон на фасадах. На мой взгляд на плоских фасадах такое расположение выглядит некрасиво. Строить некрасивый дом у меня совсем нет желания.
    Идея устраивать комнату отдыха в ванной тоже не очень. Комната отдыха на мой взгляд нужна если париться с компанией, а где компания, там и до закуски с выпивкой недалеко. Представил себе ситуацию. Сижу я после сауны, пью пиво с кольцами из сушеных кальмаров, и тут кто-то решает по нужде сходить прямо здесь в 2-х метрах... Нет. Лучше отдельная комната.
    Еще мне хочется сделать лестницу элементом интерьера, а в предложенной планировке этого сделать не удастся...
    Ну и максимально возможное количество жилых комнат (вместе с гостинной) в моем проекте 6, а предложенной Вами планировке 5.
  13. Eduardus
    Eduardus
    Eduardus
    Подольск
  14. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не вижу смысла в кладовке 10 такого размера у вас есть место под лесницей под приличную кладовку. Кусок горизонтального вентканала и вытяжка ушла в общий стояк в туалете вентилятор вытяжки этого участка даже непочуствует и если брать плоский прямоугольный вентканал то над кухней его даже видно не будет. как по мне комнате 3х4 метра 2 окна ник чему лучше одно большое.
  15. Rigvena
    Rigvena
    Rigvena
    Это вопрос спорный, нужно рисовать и смотреть, расположения окон примерные. и нессеметричный фасад тоже можно сделать красивым. Но если для вас красива только симметрия, окна можно привести к симметрии. Кстати, пока ваш дом сложно назвать красивым, не смотря на симметрию.
    На этот случай есть санузел первого этажа. Вряд ли к вам будут ломиться, спустятся вниз.
    Тоже спорно. В вашем варианте она ведь тоже в холле и огорожена несущими стенами, разницы вроде никакой... Да и красиво сделать можно любую лестницу.
    6 вместе с чердаком, и одна из этих конат комната отдыха. Мой вариант позволяет не обживать чердак. Но вообще у каждого свое ИМХО). У меня возникла идея, я ей поделилась :) .
