Окно 2,4х2,0м - не лопнет стеклопакет?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем NewHome, 30.03.13.
  1. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Армирование 2 мм и вклеенный стеклопакет, створка работать будет .
  2. джирандола
    джирандола
    джирандола
    Киев
    Подскажите какой стеклопакет подходит для глухого окна 1800х1500?
  3. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Наружнее стекло 6 мм .
  4. джирандола
    джирандола
    джирандола
    Киев
    Только одно наружное 6 мм, не зависимо от кол-ва стеклопакетов ?
    и ещё подскажите какая оптимальная толщина между стеклами для окна такого размера?
  5. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Вам рекомендуют формулу СП:
    Однокамерный: 6мм -16 - 4мм
    или
    Двухкамерный: 6мм - 14 - 4мм - 14 - 4мм
  6. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я бы использовал внутреннее и внешнее стекла не тоньше 6мм. Площадь пакета 2,7 квадрата, форма близка к квадрату. Линза при таких условиях максимальная и ставить тонкое стекло не стоит.
    Если однокамерный пакет, то брал бы формулу 6М1-Ар20-И6. Если денег позволяет, то 6М1Зак.-Ар18-И4.4.1, это идеальный вариант.
    Если пакет двухкамерный, то брал бы формулу 6М1-Ар16-4М1-Ар16-И6. Если денег позволяет, то 6М1Зак. - Ар16 - 4М1-Ар14-И4.4.1.
    Как всегда, возможны варианты, в зависимости от конкретных условий.
  7. EVladimirovna
    EVladimirovna
    EVladimirovna
    Gagsuv доброй ночи! Доброго дня!
    Нашла эту тему и решила тут тоже спросить о своем.
    У нас проемы Ш150ХВ170. Я так понимаю, что сами пакеты должны быть 146Х166?
    И главный вопрос - глухие цельные (без импостов) окна в такие проемы будут в них живы? Не лопнут?
    Дом каркасный, доска 50х200.
    Нагородили таких окон и очень хочется с цельным стеклом, но при этом очень бюджетно.
    Вентиляцию в стенах будем делать отдельно.
    В квартире в СПб у нас однокамерные пакеты Века. На дачу (хоть и с жизнью там зимой) тоже хотим однокамерные, ибо дома слишком жарко даже зимой и вечно все на проветривании.
    Что посоветуете?
    Вот картинка дома, ныне законсервированного на зиму. Ветры с Ладоги будут дуть именно в эти большие окна.
    Мансардные окна при том еще и скошенные. Сильно это усложнит наш заказ?
    Если кто-то из Питерских знатоков окон откликнется, буду очень рада. Вопросы к землякам тоже имеются.
    Заранее всем спасибо.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Да, здесь нужны большие окна. Но их надо будет мыть и глухари тут не в помощь, створки нужны.
    И двухкамерный пакет с энергосбережением тоже нужен.
    Какое отопление?
  9. EVladimirovna
    EVladimirovna
    EVladimirovna
    SergeyPol, спасибо.
    Я забыла написать, что по периметру дома, как раз по сторонам, которые видны на фото, будет угловая терраса и поэтому мыть окна проблемы не будет. Можно будет ходить по террасе и мыть. На фото видно, что и проем под дверь для выхода на террасу сделан. Хотелось бы без створок.
    У нас в городе однокамерные окна с энергосберегающими стеклами и дома вечная жара. Вот мы и думаем там тоже однокамерные.
    Отопление: в кухне - печь, в гостиной - камин. Плюс - конвекторы, как раз под окнами (плинтусные) и в спальных.
    Вот, как и автора темы, меня интересует - лопнут не лопнут? слипнутся не слипнутся? критические это размеры или нет?
  10. Segamega
    Segamega
    Segamega
    Размер нормальный, только стекло ставьте не тоньше 6мм, тогда ничего не слипнется.
    Для загородного дома я бы все таки выбрал двухкамерный пакет с энергосберегающим стеклом, а лучше с двумя. Во первых температура за городом ниже, во вторых площадь остекления больше, в третьих топить вам придется больший объем, так что теплопотери в загородном доме выше чем в квартире. И на мой взгляд, лучше проветривать дом при необходимости, чем ходить в валенках.
  11. EVladimirovna
    EVladimirovna
    EVladimirovna
    Segamega, спасибо)
    Теперь нам только осталось решить вопрос с доставкой. Дело в том, что дача под Сортавала 250 км от СПб, дорога местами гребенка и просто ужасная. Можно заказать окна в Сортавала, но там те же окна, что и в СПБ (там все поставки из Питера, т. е. филиалы питерских фирм по сути), но цены значительно выше. Заказывать в Питере прямо на заводе - возникает вопрос доставки, которая может оказаться и выше той разницы в цене с сортавальскими окнами. Но, вот, сначала надо определиться с формулой окон. Спасибо вам, все понятно.
    А скошенные окна не проблема? Любые фирмы их делают? Сильно они дороже?
    Вот такие окна на мансарде:
  12. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Буквально пару дней назад поставили непосредственно такого размера окно. Если быть точным, то габарит рамы был 150х170см.
    Пакет внутри стоит с формулой 4М1-Ар16-4М1-Ар14-И3.3.1. Живет нормально, особой линзы не заметил. Жесткости стекла предостаточно.
    Пакет стоит на втором этаже, поэтому уличное воздействие исключено. Если ставили бы на первый этаж, то уличное стекло ставили бы 6мм.
    Еще сбросьте полностью вашу заявку сюда с размерами, посмотрим. Возможно, что здесь вам кто-нибудь предложит дельный вариант.
  13. EVladimirovna
    EVladimirovna
    EVladimirovna
    Спасибо!
    У нас так:
    Оставленные проемы такие -
    1 этаж.
    - 5 окон тех самых - 150х170 (+- 0,5 см), глухие.
    - 1 окно - 130,5Х130, открывающееся
    - 1 выход на террасу (балконная дверь или все же стеклянная дверь?) -210Х81
    Мансарда
    - 4 окна со скосом 130Х130Х95Х65Х74 (низ-боковая полоная сторона-боковая сторона со скосом- диагональ скоса-верх, оставшийся после скоса) ну простите, никак не нарисую)
    - 2 окна 130Х130.
    Все должны хоть как-то открываться.
    Итого: 13 окон и 1 дверь.
    Страшно представить, что будет с ценами весной. Мечтала следующий НГ встретить в новом доме, но тихо настраиваю себя, что, может, и не судьба. Пенсия же в долларовом эквиваленте рухнула в два раза... Все грустно.
    В чем проблема, так это еще и в доставке - 250 км все же.
    А почему на первом этаже формула окон должна быть другая? От взлома? Вам может показаться странным, но мы, уезжая в октябре из-за нашего кота, который не хотел уезжать и спрятался под дом, вообще забыли впопыхах дверь во времянку закрыть, а там барахла достаточно.
    Через 1,5 месяца звонит соседка, мол, а чего у тебя шторы распахнуты в домике? Я звоню другому соседу, прошу проверить. Рассказывает, что дверь открыта, но вроде все ОК, только форточка настежь была открыта, он закрыл. На другой день приехала - все идеально) А ведь сосед мог запросто все вынести для начала, а потом сказать, что вынесли. Но у нас там не так.
    Я может, обольщаюсь, но за 10 лет вообще проблем воровства не было. Цветы тетки воровали, да, и знают, что я знаю у кого мои цветы - рыбку носят ладожскую, огурчики, милые такие... Тьфу-тьфу - в Карелии хороший народ еще, совестливый и не зажравшийся.
  14. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Мне поставщики 13-го числа цену на теплый профиль подняли на 53%, на холодный на 47%. Завтра буду звонить другим, интересоваться ценовой политикой. В общей сложности у меня закупочная цена профиля за последние пол года выросла примерно в 2 раза.
    Это не проблема на самом деле.
    На первом этаже вероятность воздействия на внешнее стекло выше, чем на втором. Грубо, в него можно войти, попасть мячиком или еще чем-то. В принципе, вместо наращивания толщины можно использовать бронирующую пленку или закалку.
  15. EVladimirovna
    EVladimirovna
    EVladimirovna
    Chudodesert, А в чем отличие теплого и холодного профилей? И какой нужен нам?
    Я в шоке от такого подорожания. Даже по старым ценам 13 окон для нас были не малые деньги. Все яснее становится, что у нас получится долгострой. Эх...
    Спасибо за ответы.
