Окно 2,4х2,0м - не лопнет стеклопакет?
Тема в разделе "Стекло и стеклопакеты", создана пользователем NewHome, 30.03.13.
  1. Викториус76
    Викториус76
    Викториус76
    Электроугли
    А у нас по проекту окно почти 4 метра длиной и 2 метра высотой...даже боюсь спрашивать про опасность такого окна...думаете,не стоит с таким окном связываться?
  2. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Викториус76, витраж наверное.
    Может есть схемка - конструктив глянуть?
  3. Викториус76
    Викториус76
    Викториус76
    Электроугли
    z-71b.jpg а вот и он, нижнее окно, да и верхние тоже огромные
  4. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    А есть варианты какие то?)
  5. Викториус76
    Викториус76
    Викториус76
    Электроугли
    Ну...может разделить окно напополам по вертикали, сделав 2 окна...просто наверное красота проекта потеряется?)
  6. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Ну почему можно в принципе и цельной рамой сделать.
    Тут надо отталкиваться от профиля и его армирования.
    И еще делательно (чтобы не закаливать стекло) площади стеклопакетов выполнить не более 1,7-1,9 м. кв.
    И еще транспорт. Нужна как минимум удленненая газель под 4 длинной конструкцию.
    п. с:
    Разделить можно и по вертикали и по горизонтали.
    Строить окно в масштабе и глядеть визуально, заодно и по нагрузкам.
    Подбирать грамотное крепление.
  7. Олегос33
    Олегос33
    Олегос33
    Владимир
    Куда сложенее будет с трапециями.
  8. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сейчас один обьект заканчиваем, остекление сложное из-за размеров. Завтра заканчиваем, фото выложу.
    Теперь по Вашим окнам, ничего опасного в стеклопакетах не вижу, они все разделены на безопасные размеры. Так что не волнуйтесь по стеклопакетам. А начинайте волноваться по другому вопросу - конструктив и использование специальных усилителей, которые необходимы на такие проемы, для максимального снижения различных нагрузок .
  9. NewHome
    NewHome
    NewHome
    Подскажите еще на 2 вопроса ответы, пожалуйста:
    1) Что дешевле, и... практичнее - заказать 1 окно скажем 1600х2000 (ШхВ) разделенное пополам на 2 створки из которых 1 глухая и 1 открывающаяся ИЛИ заказать 2 окна по 800х2000 изщ которых одно глухое а одно открывающееся и поставить их рядом на расстоянии 150-200мм друг от друга?
    2) Имеет ли право на жизнь вариант окна 800х2000 (ШхВ) разделенное по высоте импостом. 400мм сверху откидывающаяся форточка, а под ней 1600мм глухое окно? Ну без учета ширины самого импоста, разумеется даю.
  10. хосебабелока
    хосебабелока
    хосебабелока
    Викториус76, ваш дом это вариация 72го проекта Тарасова. Есть неплохая ТЕМА с примерами уже реализованного остекления этого проема.
    Наш проем с размерами 2.1м х 3,6м. заполняется 4-мя конструкциями из Эфорте: 2 глухаря по бокам + 2 двери по центру. До кучи между глухарями и дверями встанут усилители (или уширители?) той же профильной системы для жесткости, хотя при таком профиле может они и не к чему. Но у нас же любят, чтоб по-мощнее. Монтаж в 1й декаде мая. Если нужно выложу фото.
  11. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    По 1 вопросу, дешевле одним изделием, но я бы сверху глухую часть отделил, см. рисунок.
    По 2 вопросу, имеет право, см. рисунок.
    Последние 2 окна как-бы раздельные, между ними, опять как-бы, простенок.
  12. Ropor
    Ropor
    Ropor
    Крым Симеиз
    Есть проём 1750 В на 2400 Ш. Глухое. Планирую делить ширину вертикальным импостом на 700 и 1700.
    Фирма предложила 3 кам. Aluplast2000 (армир 1.2), 4-16-4и, гарантия 5 лет.
    Я спросил: а может поставить 6-дистанция-6 или хотябы 6-14-4и ?
    Фирма ответила: тогда лучше поставим 4-10-4-10-4и - будет крепче, чем с 6 -ками. Но мы уже делали с 4-16-4, все ОК, даем гарантию.
    Хотя у Pilkington другое мнение ... см. таблицу
  13. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Для стекла 4мм. максимальная площадь пакета - 3кв.м. Максимум, который я делал - 2,7кв.м. Честно, большего размера пакеты из таких стекол я бы делать не стал, гарантию давать не хочется.
    Для стекла 6мм. можно поставить пакет площадью 5-5,2кв.м. Мы ставили, все нормально. Но больше уже не стоит.
    И нет никакой глобальной опасности в пакетах большого размера. Есть опасность в применении не тех материалов не в тех случаях. Хотите большой и безопасный пакет - используйте закалку, триплексы. Да, это дорого, но покупаете не стекло, а свою же безопасность. С другой стороны, пакеты площадью 4-4,5кв.м. из сырых шестерок стоят десятилетиями и все с ними в порядке.
  14. беснилян
    беснилян
    беснилян
    Курск
    @Chudodesert, Подскажите блондинке, пожалуйста ! Строим маленькую каркасную дачку, оконные поемы 117х117...Какого размера заказать окошки (подоконника не будет) и можно ли сделать окна такого размера без перемычек (1 глухое, 2 открывающихся)
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    @беснилян, 1120х1120, при условии, что не будет донника.
    Глухое сделать без проблем. Открывание только фрамужное при таких размерах.
