Можно ли совместить плиты и монолит при перекрытии цоколя?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Наталья1983, 30.03.13.
  1. Наталья1983
    Наталья1983
    Наталья1983
    Владимир
    Выведен цоколь дома 10*12 высотой 1,75. Купил плиты для перекрытия- 4 плиты из 16 лопнули. Вот хочу поинтересоваться- можно ли мне эти пробелы залить монолитом? длина дома 12м- поделены пополам плитами по 6м, лежат 2 плиты потом пробел, потом 2 плиты- пробел и еще 2 плиты, пробелы параллельны по длине. Вот я хочу пробелы залить монолитом. Как ВЫ думаете возможно это?
  2. kolumb
    kolumb
    kolumb
    А по какой причине треснули плиты?
  3. Anatolevich
    Anatolevich
    лётчик
    Anatolevich
    лётчик
    Ростовская область
    Лучше докупить новые и класть вместе со старыми.
    Обясню почему.
    В принципе можно сначала положить ваши плиты с пробелами, а потом участки залить монолитом толщиной 220мм, расчет выполнить на опирание на две стороны. Но у вас большой пролёт -6м. На такие расстояния простую монолитную плиту лить нежелательно, её эффектиность по нагрузке будет небольшой, а вес приличный. На участки 6м и более разрешается и целесообразней лить ребристую плиту, но и здесь надо будет учесть, что балки ребристой будут иметь высоту сечения большую, чем толщина пустотной плиты перекрытия, в связи с чем нужно будет решать вопросы с потолком, с выступающими частями балок.
    А если все же лить 6-и метровый монолит, то арматура должна быть предварительно напряжённая (читаем пункт 6.11 пособие по проектированию - "для сборных однослойных плит, длина которых 6 м и более, при опирании по двум коротким сторонам или двум коротким и одной длинной рекомендуется предусматривать предварительно напряженное армирование вдоль длинной стороны плиты..."), что создать на участке - проблематично.
    Конечно, некоторые строители льют такие и более расстояния по старинке, без предв. напряжения.
    У кого-то это проходит, у кого нет - появляются проблемы: плита трясется, вибрирует, батут и т. д. - таких тем много даже на нашем форуме, зачем еще появление одной.
    Вобщем смысл моих слов, я думаю вы поняли.
    Покупайте и монтаж выполняйте сразу всех плит.
  4. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Желательно увидеть проектную схему раскладки плит. Тогда можно будет понять, насколько нагрузятся монолитными участками качественные плиты. Монолитные участки между плитами допускаются.
  5. Наталья1983
    Наталья1983
    Наталья1983
    Владимир
    Плиты уже положены с пробелами, а привезти еще 4 проблематично- подъ\езд просто ужасный, вот и думаю что заливка лучше.)
  6. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Кладите вдоль плит два швелера и делайте монолитный участок с опиранием на них, а не на плиты. плиты на это не расчитаны.
  7. Наталья1983
    Наталья1983
    Наталья1983
    Владимир
    План фундамента
    при перевозке скорее всего- подъ\езд плохой поэтому везли сначала на шалыге а потом перегружали на эвакуатор- может и в это время повредили.
  8. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Что значит не рассчитаны?
    В каждом втором проекте есть монолитные участки между плитами в районе лестниц, воздуховодов, дымоходов. Как раз плиты с допустимой нагрузкой в 800 кг/м2 позволяют часть этой нагрузки передать монолитным участкам.
  9. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Правда что ли? Не вводите в заблуждение неграмотными и опасными советами! Небольшой промежуток можно и на плиты опереть. А вот пролет большой, да и длиной 6м можно только так как я написал. А не грамотных проектантов я насмотрелся.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы заблуждаетесь, нужно тока расчитать и всё, ничего сверхестественного в пролёте 6м нет. :flag:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    14мм арматура внизу вдоль плит с шагом 200мм.:hello:
  12. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Ну конечно, куда уж мне до таких расчетов! П осле института работал ведущим конструктором по КМ И КЖ по пректам повышенной сложности. А у ВАС какакая квалификпция? Может пример расчета приведете? Вы армирование пустотки знаете?
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Профессионалы построили Титаник, а ковчег построил любитель;)
    По разному, в разных сериях. Я выше озвучил вариант армирования для 6м пролёта, есть сомнения - опровергните расчётом:hello:
  14. kolumb
    kolumb
    kolumb
    90% ведущих конструкторов, с которыми мне приходится в последнее время часто встречаться, не знают о существовании сборно-монолитных перекрытий. После знакомства с особенностями конструкции еще год думают - можно ли их вообще применять. Именно поэтому сборно-монолитные перекрытия в Европе занимают 25-30% рынка, а у нас 1%.
  15. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Я говорю нельзя-а ВЫ мне расчеты! Вот у нас запрещенно ездить по встречке, но находится умнники которые иногда так ездят-бывает прокатывает, а иногда нет! Вы в ковчеге плавали? видели его? Плита расчитанна на равномеро распределенную нагрузку. ВЫ в своей жизни хоть одну плиту смонтировали? Я их монтировал сотнями, выгружал из вагонов. Вот при выгрузке новых плит с завода обязательно 6-7 плит с трещинами и часто по боковому торцу. Не помню точно. но помоему в торце идет внизу по ребру одна арматурина! а верху мелкая сетка
