Выбор утеплителя исходя из простоты монтажа
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем trof_alive, 30.03.13.
  1. trof_alive
    trof_alive
    trof_alive
    Здрасьте!
    Тема конечно не нова. Обсуждать свойства материалов не надо пожалуйста.
    Будет летняя дача. Т. к. выбор утеплителя влияет на конструктив, то надо определиться.
    Утеплять будем сами скорее всего, ленивые мы, поэтому...
    С одной стороны пенопласт. Теоретически удобство в том, что можно заказать нарез 600*2500 и вставлять в стены сразу большими листами, между стоек сделать чистое расстояние 610 мм. Но придется пенить, подрезать и т. п.
    Базальт хорош своей впихиваемостью, но сука пылит и конечно придется пароизоляцию ставить.
    Из практики - что все таки менее геморройно?
    P. S. если в случае ппс, без ПИ, но с ветрозащитой, она не станет проблемой для выхода влаги? или забить на нее / забить на подобные размышления...
  2. KAY183
    KAY183
    KAY183
    Томск, Крымск.
    Из своеё практики по монтажу утеплителя, скажу, что проще работать с пенопластом, конечно. Даже, если он и не подходит по размерам. Нарезать его не сложно, вставляется просто. По монтажу сплошные достоинства. Базальтовые ваты последнее с которой работал это knauf insulation ECOSE, где на рекламе тётенька обматывается этим утеплителем, типа не колется. Ну да, если его просто взять в руки, то он достаточно приятный на ощупь, по сравнению с обычными минватами, запах у него отличается, карамелью что-ли пахнет, но через некоторое время работы с ним начинаешь чесаться, мама не горюй. Так-что в плане монтажа пенопласт удобнее для меня. Хотя новый дом буду утеплять эковатой, скорее всего.
  3. BujhmRyg
    BujhmRyg
    BujhmRyg
    Кемерово
    Если из простоты исходить, то как сказано выше проще эковатой, еще подобный принцип ППУ (вам же цена не важна), тут даже самому лениться придется очень мало - все сделают, чтобы Вы сами ничего не делали...
    А пенопласт попроще и дешевле (если и это важно). ППС паропроницаем, и ветрозащита тоже должна быть паропроницаема. Говорят у буржуев ПИ - это фольга (заодно и лучевой перенос тепла отсечь, имхо)
  4. Серджио82
    Серджио82
    Серджио82
    поселок Ачит
    Пенопласт сажрут мыши, наделают вам дырок для вентиляции на лето!
  5. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Берите минвату Парок она не колется...
    В Питере она дешевле Роквула, который, кстати, дерет будь здоров)
