Строительство отмостки
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Панас64, 30.03.13.
  1. Панас64
    Панас64
    Панас64
    У меня отмостка уже 17 лет. очень просела в сторону дома. подскажите надоли её удалять чтоб положить новую?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    залейте новую с сеткой поверх старой. Основание жёстче будет
  3. al185
    al185
    al185
    Подняло край морозным пучением. Без утепления с новой будет то же...
  4. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Калуга, колыбель космонавтики
    Скажите у дома вообще нет отмостки, хочу сделать так вырыть сантиметров 20 земли, отсыпать подушку из песка 5-10 сантиметров, после ремонта крыши остался старый шифер, потолочь его вместе с мелкой щебенкой, отсыпать так же сантиметров 5-10, потом на это положить сетку для армирования и залить бетоном. Вопрос можно ли использовать шифер и надо ли укладывать демферную ленту, просто друг сказал если использовать сетку, демферная лента не нужна.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    с шифером не запаривайтесь, песка хватит. Сетку кладочную лучше положить. Демпферную ленту - на усмотрение, но думаю от неё смысла нет
  6. Doping89
    Doping89
    Doping89
    ну он все равно горочкой лежит на участке вот думаю, ничего страшного если в отмостку его засыпать...
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    он же хуже песка по прочности, к чему это
  8. Doping89
    Doping89
    Doping89
    вывозить его неохота) вот думаю куда деть
  9. al185
    al185
    al185
    Не о том думаете. На пучинистом грунте без утепления это будет отнюдь не последняя отмостка в Вашей жизни #3
  10. Doping89
    Doping89
    Doping89
    Да как бы дом постоянно греется в течении зимы, не думаю что там будет пучение, и тем не менее ничего криминального если засывать туда шифер, как думаете?
  11. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Всем привет, не стал создавать новую тему, спрошу совета здесь. Совсем запутался читая разные темы и статьи(
    Собрал заменить старую отмоску вокруг дома т. к. за 40 лет она пришла в негодность. Подскажите или поправьте меня.
    пирог думаю следующий:
    песчаная подушка, щебень, гидроизоляция, армирующая сетка, бетон М300. Что упустил? ЭППС не потяну по деньгам (Заранее спасибо за ответы.
  12. LynatikVRN
    LynatikVRN
    LynatikVRN
    Воронеж
    А как сюда добавить утеплитель эппс? между сеткой и старой отмосткой?
  13. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Несколько вопросов по созданию неутепленной отмостки.
    Фундамент стоит уже давно, дом построен 5 лет назад, подвала нет. Грунт - суглинок, но вроде бы не пучинистый. Полы в доме утеплены 100 мм ЭППС.
    1. Армирование. Какую сетку можно использовать для этих целей? Диаметр прута? В картах или в рулоне?
    2. Толщина отмостки. Наклон от 50 мм до 200 мм это нормально, или можно сделать поменьше, например 50х150.
    3. Обязательно ли делать песчаную подушку? Грунт вокруг дома давно примят и утрамбован естественным путем, т. к. фундамент построен более 10 лет назад. Что мне даст песчаная подушка кроме выравнивания? Слышал, что песок этот может вымываться, а так же по нему наоборот вода может попасть под отмостку.
  14. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    на старую отмостку-ЭППС, на эппс - сетку на фиксаторах защитного слоя, затем льём бетон
  15. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нужно ли как-то крепить отмостку к фундаменту? Некоторые "строители" советуют вбить куски арматуры в грунт в месте отмостки, якобы для того чтобы отмостка была закреплена. Есть ли в этом смысл?
    Обязательно ли делать гидроизоляцию не утепленной отмостки?
    Что лучше использовать для температурных швов, деревянные доски или например какой-нибудь пенофол?
