Мое деревянное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Lenchik12, 30.03.13.
  1. Lenchik12
    Lenchik12
    сам делаю, сам переделываю и ломаю
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Всем добрый день. Подскажите, как грамотно создать утепленное перекрытие на деревянных балках. Вот что имеем:
    1. брус 150 х 150, длина 4200 мм, шаг 800 мм
    Думаю маловато, добавлю между ними доску на ребро 80 х 150 мм (уже добавляю)
    2. снизу мембрана, потом доска дюймовка (черновой потолок) и далее гипсокартон
    3. сверху добью брусок 100 х 100 мм и засыплю эковатой 250 мм
    4. сверху доска 50-ка (пол)
    Подскажите или поправте, если где то ошибаюсь.
    Спасибо
  2. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    А попробуйте доску поставить ниже бруса на 3-5 см, этим вы развяжете потолок нижнего этажа от вибраций пола верхнего этажа
  3. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Великоват шаг, правильно делаете, что
  4. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Если опустить доску на 3- 5см, то 800 мм для пола второго этажа не много? Этой доской я хочу уменьшить шаг балок
  5. Михаилл64
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Михаилл64
    Ростов на Дону
    Ростов-на-Дону
    Я себе сделал 800 под крышки от европалет, брус склееный из 2х 80\100, стянутый шпильками, в моём альбоме посмотрите, пролёт 6м
  6. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Мощная конструкция, с такой можно 800 мм
  7. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Под нее тоже мембрану, укрыть эковату
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Эковату с двух сторон закрыть парозащитной плёнкой. Всё остальное как Вам будет удобно (в принципе всё нормально).
  9. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Lenchik12,
    1. У Вас перекрытие чердака или второго этажа?
    2. С низу пароизоляция.
    3. Можно доску 50х100, а ещё лучше 50х150мм.
    4. Ок.
  10. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Перекрытие второго этажа, НО пока хочу "отсечь" второй этаж и жить на первом.
  11. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Тогда не очень хорошо, для чердака бы прошёл бы такой вариант. для жилого этажа нет, перемычки кардинально ситуацию не поменяют, эффект батута не избежать. если есть возможность - между Вашими балками добавить по балки.
  12. sergebsn
    sergebsn
    sergebsn
    Нижний Новгород
    Тоже интересен вопрос, как раз сейчас нужно закупать материал.
    Имею два жилых этажа, интересует пирог между первым и вторым этажем, оба этажа отапливаются.
    Нормальный будет пирог в таком исполнении (снизу - вверх):ic
    1. Гипсокартон
    2. Дюймовка в разбег
    3. Гидро-пароизоляция, Изовек С подойдет? И нужно ли швы гидроизоляции между собой склеивать?
    4. Акустическая перегородка Кнауф (Acustic Partion Slab) - достаточно будет 15 см, т. е. в три слоя?
    5. Черновой пол второго этажа
    6. Фанера 10 мм - достаточно будет такой фанеры?
    7. Ламинат
    Сомнения по поводу одного слоя гипсокартона, вроде как в два слоя нужно, так ли это?
  13. Lenchik12
    Lenchik12
    Lenchik12
    Свердловская обл
    Ну добавлю в пролет между брусом не одну доску, а две. Больше все равно усилить никак не выйдет. Играют ли роль перегородки, которые будут сделан на первом этаже и укрепят перекрытие?
  14. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Если оба этажа отапливаются - пароизоляция не обязательна.
  15. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    Не советовал бы гипсокартон при такой конструкции перекрытия. В более жестких конструкциях он дает трещины, а в это будите либо на трещины постонянно смотреть или постоянно их ремонтировать.
    Есть другие варианты отделки .
