В мае начинаю строить
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Andriadis, 30.03.13.
  1. Andriadis
    Andriadis
    Andriadis
    Здравствуйте уважаемые Гуру!
    В мае начну строить дом одноэтажный 6х6, ранее строил только туалет с душем и беседку.
    Период использования дома, с 1 мая до 30 сентября (1 месяц + набеги в выходные) зимой подъезда нет, и не будет J.
    Фундамент - Свайно-винтовой 16 свай, обвязка брус 150х200.
    Тип строения - Каркас платформа, лаги 50х150 шаг 300 мм. ОСП 12 мм. с двух сторон.
    Стены - брус 50х100, шаг 300 мм. + ОСП 9 мм. с двух сторон, внешняя обшивка - виниловый сайдинг.
    Стропильная система двухскатная - Брус 50х100, шаг 600 мм. угол скатов 30 градусов, по центру дома проходит внутренняя стена
    Кровля - Мягкая Тегола на ОСП 12 мм. На обрешетке 25х100 шаг 500 мм.
    Планируется начинка перекрытий и стен - Роквал 100 мм. + Изоспан с двух сторон.
    И вот в связи с выше изложенном сеть вопросы.
    1. Нужен ли в вообще утеплитель, и на что заменить изоспан с наружы если не использовать утеплитель ?
    2. Так как будет ОСП с двух сторон, можно обойтись без укосин? (поставить получается проблематично, шаг стоек 300 мм.)
    За ранее спасибо, прошу не тыкать меня (как котенка в каки) в другие темы, читал, книги америкосов качал, но вот волнует как оно на практике.
  2. ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    Тольятти
    Зачем так часто (300мм) стойки стен, обычно 625мм под размер утеплителя и osb
  3. Andriadis
    Andriadis
    Andriadis
    Да, я тоже понял что часто, надо пересмотреть.
  4. Tani4ka
    Tani4ka
    Tani4ka
    Если на уголки будете крепить, то ненужны укосины. Я только по углам делала, а так на усиленные уголки крепили 100х100мм, но у меня каркас из бруса 100х100мм.
    Летом утеплитель от жары спасает.
  5. Andriadis
    Andriadis
    Andriadis
    Я буду делать раму а потом целиком стену поднимать.
  6. ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    Тольятти
    Укосины с двумя слоями osb точно не нужны.
    кстати почему свай так много? свайщики счетали? дом то легкий
  7. Andriadis
    Andriadis
    Andriadis
    У нас земля плохая грунт гуляет и вода близко, бывшее русло реки засыпано, они просчитали 9 штук, я боюсь обвязочный брус будет провисать на 3 метрах между сваями.
  8. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Утеплитель я считаю, что нужен, ибо он дает и теплоизоляцию и звукоизоляцию. Без него стена будет как барабан.
    ну и вдруг зимой решите приехать (на каком-нибудь снегоходе :))
    Укосины не нужны - жесткая обшивка, особенно с двух сторон, не даст каркасу "гулять"
  9. singer777
    singer777
    singer777
    Тверь
    Попросите заодно сделать обвязку свай укосинами (изнутри) если грунт слабый, а то будет как в соседней теме.
  10. Andriadis
    Andriadis
    Andriadis
    Про звукоизоляцию тоже думал, но как то не придал сильного значения, а наверное зря.
  11. Челябинец
    Челябинец
    Челябинец
    чтоб не боятся нужно считать)
    А лучше обвязать сваи (9 штук за глаза) швеллером и дополнительно еще разварить.
  12. pav
    pav
    pav
    1. утеплитель нужен в любом случае, вопрос в его колличестве
    2. 100% можно без укосин и про ОСП с 1 стороны. Кстати при таком шаге стоек зачем с 2х сторон? может изнутри сразу гипсокартоном? Или если ОСП критично посмотреть на SIP панели?
    Tani4ka
    Какие-такие уголки в каркасе? :faq::um:
  13. Andriadis
    Andriadis
    Andriadis
    Гипсокартон не хочу, возможно сразу пойдет вагонка если шаг оставлю.
  14. pav
    pav
    pav
    Тогда зачем ОСП изнутри? :faq:
  15. Andriadis
    Andriadis
    Andriadis
    Будет рисунок из вагонки в виде шахматной доски, то есть прибивать буду в двух направлениях. :)
