Двухскатная холодная крыша. Нужны советы по стропилке
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Рязанец13, 30.03.13.
  1. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Здравствуйте люди.
    Планирую крышу холодную двухскатку. Думаю следующие:
    1. Мауэрлата не будет, так как дом из ГБ с бетонным армопоясом, в который будут вмонтированы крепления для лаг. Крепления будут из пластины восьмёрки с отверстием 12мм под болт. К пластине приварю арматуру десятку. Всё закреплю в армапоясе и залью бетоном.
    2. Стропила будут висячие, будут опираться на армопояс. Несущей стены внутри дома нет, только перегородочные из силикатного кирпича. Дом будет 12 на 9 метров. Лаги из доски 200 на 50, длинной 10 метров, чтобы свес был по 50см (надо ещё грамотно срастить 6-ти метровые доски - посоветуйте как).
    3. На лаги стропила из той же доски с шагом 85см. Стропила 6-ти метровая. Затяжки с двух сторон над стенами, а сверху ригель 3-х метровый. Рисовать не умею, вот так хочу сделать, как на картинке, только плюс ещё ригель будет.
    4. Обрешотка из бруса 50 на 50 с шагом 30см. Крыша будет из металлочерепицы 0,4 мм.
    5. Стропила на коньке соединю, как на фото:
    Вопросы:
    1. Имеет ли право на жизнь моя конструкция?
    2. Нужен ли мне коньковый прогон?
    3. Затяжки и ригель обязательно делать двойными (как на фото), или с одной стороны достаточно?
    4. Обрешотку лучше доской 40 на 150 или бруском 50 на 50?
    5. Для крепления использовать шпильки или гвозди?
    6. Черновой пол на крыше можно сделать из фанеры десятки?
    7. Лес сухой покупать, или купить сейчас, а до августа высохнет?
    Понимаю, что вопросов много, ответьте хотя бы на некоторые...
  2. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Здравствуйте, земляк:)
    Имеет с некоторыми поправками...
    Наберите в поиске - о стройке всё - там есть ответы на многие вопросы. В Гугле первой строкой выскакивает... Раздел висячие строп. системы
    Нет...если только для удобства монтажа.
    Двойными будет удобнее с точки зрения сопряжения затяжек и стропил и сопряжения между собой...заодно можно до 40ки убавить (затяжки)
    30х120 (100) мм (120 из за шага в 850мм)
    И то и другое...
    Можно, приподняв над утеплением на 5см минимум (лучше больше) и оставив периметр чердака незакрытым фанерой...там всёравно ходить не сможете из-за высоты
    Если сможете сохранить неповедённым, можно и сейчас...лучше конечно сухой, но опять же могут привезти кручёный
  3. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Забыл сказать...МЧ толщиной 0,5...поскольку 0,4 - это "бумага"!
  4. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Dmitry62, спасибо за оперативность. Про пол не понял. Я имел ввиду на лаги фанеру вместо досок (быстрее и удобней, да и прочней), а сверху уже утеплитель, типа опилок с известью (это как вариант).
  5. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Dmitry62, а Вы крыше делали, опыт есть? Сколько стоит у нас стропилку сделать не знаете?
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Уверен, что Dmitry62 крыши не делал нокогда...Иначе бы не высказался за отказ от конькового прогона, при пролете 9 м. :aga:, а для этого нужно знать хотя бы угол скатов кровли... Как вобщем то и Вы сразу означили "висячие" стропила...:um: Как вы это определили?
    - Да
    - исходя из расчетов
    - с двух сторон не обязательно
    - брусок 50х50 держит пролет 0.85 м с небольшим запасом, только шаг под МЧ = 35 см. Не забывайте про гидроизоляцию и контробрешетку.
    - на любителя. достаточно только гвоздей.
    - если шаг лаг 40 см, то можно и 10-ку...
    - такую конструкцию свободно можно делать и из свежеспила - в конструкции его уже ничем не покрутишь.
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Не всегда. И даже для Монтерея-не везде...
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Но и не 30...
  9. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Aqualand,
    Странно в профиле посмотрел сейчас - кровельщик написано
    Стропилы 6 метровые, угол 32 градуса получается.
    Не понял, что я должен определить? В моём представлении висячие стропила, это те которые не опираются на среднюю несущую стену, то есть с большими пролётами. Я могу ошибаться.
  10. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Aqualand,
    Да не... Лаг столько же, сколько и стропил. Ну фанера для примера, пожалуй с таким шагом её положить не получится. Может какой другой щитовой материал посоветуете - длинный и на основе дерева, с досками долго будет.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ошибаетесь, т. к. висячие не имеют опоры в коньке (виЯт), и стена тут вовсе не обязательна. Еще могут называться коньковая арка. Противоположность - наслонные стропила (наслонены на что-либо), точнее - наслонная стропильная система, имеющие коньковый прогон (или брус). Это небольшой ликбез, что бы в дальнейшем не путаться при получении советов.
    Тогда OSB -3 (1250х2500 мм.) тольщиной 36 мм., но по цене станет как за цену в пол-крыши.
  12. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Aqualand,
    Тогда доски получаются. 30 -ки хватит или40-ка?
    Спасибо за ликбез. Я ещё пару дней назад даже слов таких как стропила и ригили не знал. Разберёмся. Тогда у меня получаются висячие стропила, не хочу коньковый прогон.
    У нас многие делают без контр обрешётки, - на обрешётку гидроизоляцию, типа рубироида и сверху МЧ. Скажите она весомую роль играет? И если делать, то из чего и с каким шагом?
  13. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    Aqualand , почему так безапеляционно...? Угол легко прикидывается (усреднённо естественно и не меньше Min) исходя из первого поста ТС..:)
    Безусловно...
    По сути тоже самое, что иллюстрировал ТС фотографиями для примера - Треугольная трёхшарнирная арка...только с бабкой и подкосами...дальнейшим развитием которой является непараллельная ферма.
    ...которая иллюстрирует принципиальную возможность её изготовления (в том числе и из досок) ...и в ней нет конькового прогона.
    Безусловно, что хозяину придётся заплатить за данную конструкцию повышеной кубатурой (по сравнению с наслонной (при наличии прогонов..например конькового). Но зато она будет безопорной (т.е. такой, как хотелось) - висячей. (оговорюсь, что для расчёта "висячек" всегда лучше привлекать проф. конструктора в комплексе с кровелями...потому как конструктора хорошо считают, но обычно плохо разбираются в тонкостях самой кровли)
    Верно...только не дай бог попадётся проходной сучёк...(практически аксиома на Рязанщине после пары недавних пожаров)
    Кроме того человеку решившему в первый раз самостоятельно покрыть свой дом МЧ неизвестно, что при устройстве шаговой обрешётки ...может появиться накопительный сдвиг шага... и попасть саморезом в пласть шириной 5см к концу ската может и не удатся (особо если пользоваться для измерения брусками (шаблоном из бруска)... Посему лучше практически того же сечения, но шире...30х100 (120) мм
    Можно но с учётом...
    С уважением
  14. Dmitry62
    Dmitry62
    Dmitry62
    Рязань
    От 350-ти (минимум)...Для большей конкретики вы должны определиться с конструктивом и моментом, когда считаете стропилку законченой, посему это просто цифра, которая может фигурировать в расчётах (конечная цифра как правило больше и тесно связана с конструктивом и высотой - леса и их количество)
  15. Рязанец13
    Рязанец13
    Рязанец13
    Рязань
    Dmitry62,
    Да, дорого однако. Придётся сделать самому.
    Сегодня рассчитывал материал (лес) - получилось на 12 кубов, это на 75 т. примерно.
    Доска 200*50 - 80 шт. - лаги, стропилка.
    Доска 200*30 - 150 шт.- потолок.
    Брус 50*50 - 100 шт. -обрешетка.
    И куба 3 сороковки от опалубки осталось.
    С запасом в несколько досок считал. Куплю в мае, к августу подсохнут.
    Заодно окончательно определюсь с крышей, не могу выбрать между шифером и МЧ. Так про шифер почитал - хороший материал, а мне закидонов и не надо.
    Всё 6 -ти метровое.
