Снеготаяние
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Глинкин, 30.03.13.
  1. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Снеготаяние
    Задача такова соорудить системму снеготаяния на террасе 30 м2. Помогите с теплообменником какой мощьности он должен быть и сколько мощьности "добавлять" к котлу при его расчете
  2. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    как минимум 0,5 кВт на 1 кв. м
  4. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    15 квт? Так это отдельный котел надо ставить! если в бойлерах на 300 литров 4-5 квт теплообменник, то тут вапще космос!
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Да, это не дешевое удовольствие. Про бойлеры не понял.
  6. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Бойлер я для сравнения привел, сколько он мощности забирает у котла для нагрева ГВС через свой теплообменник.
  7. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Опишите террасу! Она открытая? На полу что? Пол снизу утеплен? Что Вы понимаете под теплообменником?
    Не сочтите за бестактность: а почему так много? Это как-то расчитывается?
    Вы считаете, что если просто пустить трубу не с 28-30 градусами как в ТП (50-60 Вт с кв. м), а например с 50-ю градусами, то снег над ней не растает?
  8. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Проект 53-30 терраса открытая, плиту думаю утеплить 5 см пеноплекса. В теплообменник будет подаваться котловая жидкость которая будет в теплообменнике нагревать антифриз системмы снеготаянья
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Конечно расчитывается. Valtec. prg
    Это в доме такой теплосъём, так как разница воздуха и ТП небольшая.
  10. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Так есть готовые решения или нет?
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Вас в гугле забанили? Готовые решения есть. Это тот же теплый пол, только снаружи и с другим теплоносителем.
  12. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    В гугле слава богу не забанили:)]. Я имею в виду теплообменник а не сам теплый пол
  13. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Я основываюсь на собственных наблюдениях: У меня цоколь - высотой 1 м с отмосткой. Толщина 60 см - монолит. Цоколь является верхней частью стены отапливаемого подвала. Отмостка, примыкающая к дому на расстоянии около 10 см от цоколя всю зиму была без снега! Я ее специально закидывал снегом но он вскоре исчезал. Т. е. теплый и ничем не утепленный цоколь греет примыкеающую к дому по периметру отмостку на которой тает снег. И там явно не 0,5 КВТ на 1 кв. м.
    Еще, где-то на форуме видел, как кто-то пытался сделать отапливаемым то ли крыльцо, то ли лестницу для борьбы с снегом и льдом с помощью элекрического ТП. Электрический ТП будет "термоядерным" если будет жрать 0,5 квт с метра! Однако эта затея не прошла и от нее отказались, так как талая вода может закоротить электрический ТП.
    Я не очень дружу с расчетами и не претендую на то что мои слова - руководство к действию, но тем не менее мне кожется, что все не так уж и плохо, и затея осуществима с меньшими энергазатратами. Впрочем нужно спросить у того, кто такие идеи реализовывал.
    Кстати, над теплотрасами проложеными в земле тоже часто нет снега. А если теплотрасса будет терять 0.5 квт с метра - что же достанеться потребителю?
  14. Глинкин
    Глинкин
    Глинкин
    Липецк
    Доля истины есть! Вот только где бы найти человека который это реализовал
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Обычный, теплый пол не только электрический бывает.
    Я выше писал название программы, посмотрите, посчитайте.
    И вопрос не в тему спрошу. У вас сколько кубов газа на отопление уходит?
