Вопрос по стене с утеплителем-пенопластом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем nickttt, 30.03.13.
  1. nickttt
    nickttt
    Начинающий строитель
    nickttt
    Добрый день. Задумал строить стены таким пирогом: внутри 20 см пеплоблок, далее 6 см пенопласт, наружка 12 см кирпич. Нужен ли вентзазор и где? Размеры дома 5 м на 13 м. Есть ли у кого опыт подобной стройки? Большая просьба поделиться, стоит ли овчинка выделки? Еще вопрос - нужен ли для такой "колбасы" железобетонный каркас? Заранее спасибо.
  2. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Всё зависит сколько умных книжек вы прочитаете. Между блоком и утеплителем вен зазор не нужен, а между утиплителем и кирпичем можно сделать, но нужно ли. В вашем регионе можно и обойтись и без зазора, он сам получиться при кладки облицовки.
    Как я понял вы имели монолитный пояс поверху, все зависит от перекрытия, но лучше сделать.
  3. будет
    будет
    будет
    Ставрополь
    Скажите почему именно такой пирог стены?
    Чем отапливать дом планируете?
