1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом из кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Laurelик, 30.03.13.
  1. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Дом из кирпича
    Хочу строить дом из рядового керамического пустотного кирпича с толщиной стены 380 мм + ЭППС-50мм + облицовка сайдингом.
    Рассматривала г/с блоки, теплую керамику. У каждого материала есть свои минусы. Поэтому хочу услышать мнения именно о доме из кирпича.
    ПЛЮСЫ) 1. Дом будет сразу сухой, не надо заморачиваться с штукатуркой.
    2) Стены достаточно легкие и толщина подойдет по несущей способности, а с утеплением из ЭППС- и по теплотехнике. ЭППС-потому, что самый эффективный утеплитель при наименьшей толщине.
    3) Не надо делать армопояса. Дом с мансардным этажом.
    4) По цене-даже дешевле, чем г/с блоки, на которые цены растут еженедельно.
    Хочу услышать Ваше мнение:
    1) Надо ли делать вентзазор при таком пироге стены?
    2) Кладку хочу делать из полуторного эффективного кирпича Мстера, т. к. у Траймера он самый дешевый- 10,20 руб. на МКАДе. Поделитесь инфой по этому кирпичу!
    3) Может еще какие-то заморочки не учла?
    4) Какова сейчас стомость кладки такого пирога стены?
  2. Костя1214
    Костя1214
    Костя1214
    ЭППС - утеплитель для цоколей, подземных частей здания, подвалов. Можно использовать под заливку стяжки пола. В стены нельзя, тем более 50мм. На форуме оочень много обсуждений на эту тему.
  3. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Костя1214, а что тогда использовать? Рулонные утеплители толстые и при эксплуатации выделяют фенолформальдегид. Так говорят. Насколько это правда?
  4. Костя1214
    Костя1214
    Костя1214
    В вент фасад только минвату я бы использовал, она хотя бы не так горюча, как ЭППС, у которого мин Г4 по горючести. Страшно.
    А про вредность - я философски отношусь, утеплителей кроме керамзита и перлита полностью безвредных наверное и нет... насколько например безвредно разок в столице нашей в пробках постоять;)
  5. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    А раствор между кирпичами, а из внутри стены не надо штукатурить.
    Кирпич материал хороший, но трудоемкий. Ваш ЭППС нужно не сайдингом, а облицовочным кипичем обшивать. Тогда нормально будет с точки зрение пожарной безопастности.
  6. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Костя1214, ЭППС Styrofoam- класс по горючести Г-1.
  7. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    SlavaMal, не могу облицовывать кирпичом. Ширина фундамента-400. А еще будет нужен вентзазор, утеплитель.​
  8. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Конечно можно попробывать. ЭППс плюс монтажная пена только так. Только как угловой профиль будите крепить на углах.
  9. Andreynossov
    Andreynossov
    Andreynossov
    Алматы
    Мин. плита! ;). А вообще как утеплитель ЭППС рулит без вариантов. Ваты шматы не правильно сделал вентиляцию прощай тепло:aga:
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    какая уверенность -позавидуешь :)
  11. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    SlavaMal, это пусть прораб думает. Мне главное определиться с основными материалами стены. Конечно прораб убеждает, как прекрасен дом из г/с блоков. Но его можно понять-1,5 месяца и готов дом. А потом в сыром г/силикатном, а значит и холодном доме, будет невозможно зимой жить года 2-3.
  12. Dima557
    Dima557
    Dima557
    Ростов-на-Дону
    Laurelик, ЭППС ни в коем случае, паропроницаемость 0.013, это крайне мало.
    Если будет использовать НЕэкструдированный ППС, то в любом случае его надо закрывать или штукатуркой или облицовкой негорючей.
  13. archie
    archie
    archie
    1) Если первое перекрытие будет монолитным, то стены спокойно можно сдвигать внутрь относительно ленты фунда.
    2) ИМХО: Забудьте о паропроницаемости - думайте об утеплении. Практически всегда в жилых помещениях воздух пересушен. Зимой ВСЕГДА недостаток влаги, а летом ВСЕГДА (загородом) окна открыты. Пример: у друга кладут паркет, приходит спец из фирмы и, о ужас:ogo:, видит, что коробки с паркетом лежат в помещении, где проводят мокрые работы (штукатурка, покраска, плитка). Водит носом, говоря: "Видите, влажность как в бане. Доска влагу набирает, после укладки и окончании ремонта высохнет и щели появятся. Срочно вывозите паркет в сухое помещение!" Друг в ужасе зовет других спецов с влагомерами - те меряют влажность в квартире - 40%, влажность паркета - 35%. А немец на упаковке рекомендует 55%. Друг в свое влажное ("как в бане") помещение притаскивает увлажнитель и тот пашет днем и ночью - влажность поднялась до 48% и все, дальше никак. А апологеты "дышащих" стен и паропроницаемости уверяют, что испаряющиеся частички пота живых организмов в помещении способны разрушить стены, завести грибок, снизить теплосберегающие хар-ки ограждающих конструкций и обрушить прочие кары небесные на жильцов таких "нехороших" домов.
    Пожаростойкость - бОльшая забота. Я б облицевал кирпичом (да я и облицевал свой ЭППС кирпичом:)]).
    Только 50мм - МАЛО: и утепление слабенькое и с точкой росы проблема. Нужно 100мм. Мой совет: делайте несущие стены 25см, ЭППС 10см, облицовку кирпичом 12, 8 или 6см. При использовании ЭППС вентзазор не нужен, а вот армопояса настоятельно рекомендую.
    ps Мысли вслух. Проблемы с трещинами в стенах, фунде и т. п. в подавляющем большинстве случаев происходят не от нагрузки дома, а от противоположной силы - пучения грунта зимой. Тяжелый дом, тяжелые стены - это благо, а не проблема.
  14. Laurelик
    Laurelик
    Laurelик
    Лобня
    Archie, перекрытие на отм. 0.00 уже есть- ж/б сборное. Изначально задумывалось: стены г/с блоки+облицовочный кирпич. Но что-то, чем больше узнаю о блоках, тем меньше хочу из них дом. А несущая часть стены в 250 мм- не маловато ли?
    Про вентзазор я тоже думаю, что он не нужен. Армопояса будем делать.
    Будем ставить ЭППС Styrofoam у него класс по горючести Г-1.
    А теплотехнику я посчитала. 50 мм ЭППС достаточно.
  15. Dima557
    Dima557
    Dima557
    Ростов-на-Дону
