1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Как лучше сделать перила (ограждение), поручни у лестницы ?
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем Зевген, 30.03.13.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    @Вит1959, вопрос не в сложности, я понимаю что мастера из металла что угодно сделают, вопрос в эстетике, не совсем понятно как оно смотрится
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как то вот так
  3. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    спасибо, но к сожалению ни разу не то. У меня не забежная, нормальная маршевая. Т. е. оба поручня, и с верху и с низу приходят на одну высоту. Приходят к балясине (хотя я не уверен что это слово применимо к металлическому столбу) с двух строн на одной высоте. Поручни из полутрубы, значит надо как то заглушать их красиво в конце. И получается фигня какая то.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так вроде же есть пластиковые заглушки под такие дела.
  5. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Эскиз то есть?
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    только то что выкладывал. Просто по конструктиву получается что не будет этого прямого участка на площадке, и не будет 2-х столбов. Точнее не хочется что бы был он, не хочется у лестницы забирать даже чуть чуть. Вот и думаем
  7. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    пластиковые заглушки на мой вкус испортят весь вид и не ясно как этот узел будет выглядеть. Ладно, будем думать и искать
  8. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Делали так:
  9. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    как вариант да, наверное можно и так, смотрится не плохо
  10. tarkey
    tarkey
    tarkey
    Если я правильно понял о чем речь. то вот похожий случай, только в нержавейке. DSC_0281.jpg
  11. Al Mun
    Al Mun
    Al Mun
    Омск
    Всем привет. Имеется 2- х маршевая лестница с площадкой 1.5*2.6м. Ступеньки - лиственница 1,2м (из Леруа). Не могу определиться с перилами на лестнице и на втором этаже (1,3м длиной)... Основные требования - "визуальную легкость" и безопасность, т. е чтобы перила реально держали нагрузку при "навале" человека, т. к. много маленьких детей в доме и они спокойно не ходят). Цена конечно тоже имеет значение в разумных пределах. Сейчас рассматриваю вариант с трубчатыми стойками на каждой третьей ступеньке с проходом ступеньки насквозь и прикреплению к косоуру через угловой отвод, но как то это многодельно выходит... Что посоветуете ? На фото часть ступенек еще временные из досок
  12. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    @Al Mun, рейлинговую систему ставьте, а из какого материала - решайте сами (нерж, алюминий или что-то ещё), в зависимости от доступности и цены в вашем регионе.
  13. Al Mun
    Al Mun
    Al Mun
    Омск
    Вопрос в том, надежно ли будет закрепление в ступеньку в долгосрочном плане...
  14. tarkey
    tarkey
    tarkey
    Алюминий. В стойки вставлена шпилька - насквозь через ступень, с другой стороны широкая шайба + "колпачковая" гайка, Более детального фото к сожалению нет. DSC05449.JPG
  15. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    смотря как закрепите, надежно или нет. :)
    вариант с центральной шпилькой - не самое удачное решение для дерева, если конечно оно не является дополнением к широкому фланцу сверху. Широкий фланец сверху - вот главное. Еще лучше сделать завязку стойки на двух ступенях, как на модульных лестницах (гляньте там разделе), но у вас перехлест маленький, для этого нужны будут крепления к торцу, это сложный вариант для неспециалиста.
    чтобы не расшатывалось важно марши меж собой под углом завязывать
