1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Как лучше сделать перила (ограждение), поручни у лестницы ?
Тема в разделе "Лестничные ограждения, поручни", создана пользователем Зевген, 30.03.13.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Дык их там и нет: два отверстия + эпоксидный клей/на трубку.
  2. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Т. е. в дереве просто делают дыру-углубление сверлом... и все?... примерно так и подумал.
    А для квадратной и ли прямоугольной трубы - как можно сделать?
  3. JamMsk
    JamMsk
    JamMsk
    Забыли добавить важный момент - ещё "под углом" :)] и не сквозное
    С трудом и матюками. Ёще тот квест будет. Мультитулом. Я делал 40*40 перпендикулярно и в основном сквозные. А вам :hello: посложнее будет
  4. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Склоняемся к такому варианту перил... стекло в рамке
    Как думаете - какого размера тут тетива, балясины, перила (в сечении)?
    По виду, толщина балясины и перила равны толщине ступени... если ступень 4 см, то и балясина с перилой также... согласны ?
    А вот ширина балясины-перилы - вроде как в 2 раза больше толщины (8 см)?
    5 см-10 см... наверное интереснее смотрится ?
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Скорее всего все 50 мм толщиной.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Посмотрите на стойки дверей, будет понятно нагляднее.
  7. Aliaksey_Boika
    Aliaksey_Boika
    Aliaksey_Boika
    IMG_20190624_171236.jpg Перила из бетона стиль Барокко.
  8. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
    @Aliaksey_Boika, :hello: Технологию изготовления расскажете ?
  9. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Всем добрый день!
    Лестницу кое-как осилил
    основание бетонное, ступени и подступенок дуб :)
    получилось очень даже замечательно)
    теперь вопрос стал касательно ограждения и перил
    рассматриваю стекло...но также посматриваю в сторону дерева и железа (дешевле должно быть)
    стекло уже замеряли даже... прикладываю эскизы...но чет ниразу не бюджетно :))
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Сколько за стекло запросили?
  11. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    в среднем 230К с работой установокой и тд..но я считаю это дорого - можно дешевле реализовать
  12. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    не хило за стекло (все 230 только на него?) ... тоже думаю про него...но у меня вроде по-дешевле, если речь только о стекле
  13. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    ну вот собственно стекло + поручни + опоры
    № Товары (работы, услуги) Кол-во Ед.
    Раздел № 1 - Изготовление и монтаж цельностеклянных ограждений
    1 Стекло 12 мм закаленное прозрачное ФИГУРНОЕ с вырезами и отверстиями, кромка полир. 8,00 м2
    2 104W Поручень деревянный. Дуб. Диаметр 50 мм 8,00 м
    3 Стеклодержатель-стойка 20,00 шт
    4 Доставка в пределах г. Москва 1,00 рейс
    5 Монтаж лестничных ограждений (высота до 1500мм) (с 8:00-18:00) 8,00 м
  14. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    На эту свою лестницу
    мы выбрали типа такого варианта стекол с креплениями внутри дер. рамки
    тут стекла триплекса 8 мм - примерно на 20 п. м. (с учетом спуска в подвал)
    выбрали ступени из березы (по-дешевле), подсупени тоже из березы (уточню еще... забыл уж)
    Всего договор на 280 тыс. (правда подшивка снизу тут делаться потом будет из ГКЛ... это отдельно)
    Т. е. стекла тут примерно на 70 тыс +20 тыс на держатели
  15. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Толщина ступеней какая ? Площадка будет в чем ? - я просто вижу забежные ступени тли площадку все таки?
    280к за металлокаркас с березой и 2см если толщина то хорошее преложение
    У меня само Стекло получается на 60 к остальное фурнитура плюс поручни
    Я специально не стал делать металл Лестницу - под первым маршем спланировал кладовку
